Tutti i contenuti di Stringibulloni
Stepper che non frena
Stringibulloni ha risposto a Stringibulloni nella discussione Hardware e componenti
Ok. Provo il tutto e ti faccio sapere. Grazie per il tuo tempo. -
Sto pensando... dato che sono alimentati a 12 V (come tutto il resto del sistema), non vorrei che alimentandoli a 24 non si ottenga una maggiore frenata. Dato che non ho il display installato (che sta arrivando), esiste un modo per fargli rilasciare i motori con un comando dapc via USB? Poi, montato il display, scoprirò anche le funzionalità della connessione wifi che al momento non posso utilizzare in quanto non so come configurargli la rete. -
Invece i miei 3 motori sono leggermente frenati, ma basta pochissimo per farli girare -
Il laser che crede di essere una fresa...
Stringibulloni ha risposto a Stringibulloni nella discussione Incisione e taglio laser
RISOLTO. $31 -
Salve a tutti. Ho costruito un incisore Laser a diodo ed ho utilizzato una DLC32 V2.1 con TMC2209 che comandano NEMA17 36. Funziona tutto, ma quando è fermo (ed alimentato) i motori non sono frenati. Esiste un comando per la loro abilitazione oppure dove fare qualche controllo sui motori? Grazie
Stringibulloni ha pubblicato una discussione in Incisione e taglio laser
Salve a tutti. Ho costruito un incisore Laser a diodo ed ho utilizzato una DLC32 V2.1 con un Neje 40630. Funziona ma quando lancio una incisione, ad ogni inizo di lettera (ho scritto un testo), il laser si ferma acceso sul primo punto come se stesse facendo freddare la fresa e poi parte per l'incisione. Risultato: bella la scritta ma tutte le lettere con un grosso punto iniziale. Ho controllato il comando $32 Laser-mode enable che sta ad 1, ma anche su 0 non cambia la situazione. Qualcuno mi saprebbe aiutare? Grazie -
Il laser 845x845 me lo sono fatto, ma...
FERMI TUTTI RISOLTO Il Segnale TTL non è il centrale sulla DLC32, ma il pin di sinistra. Quindi di fatto inviavo un GND al signal e quindi ovviamente non poteva funzionare. Spostato il prelievo del segnale dal centrale a pin di sinistra, non serve il secondo file centrale (GND) poichè è lo stesso GND che già si trova sulla schedina. Ora funziona quasi tutto. Intanto Grazie a @Killrob che mi ha dato l'indizio del SIGNAL -
Comunque pigiando il pulsante di test il laser "spara" correttamente. -
Effettuato il collegamento, non cambia nulla.... comincio a pensare che sia configurato male LASERGRBL o qualche impostazione sulla DLC32 che non comanda l'uscita. Qui sotto l'immagine completa del collegamento attuale. Il filo blu l'ho collegato dopo il post di @Killrob, ma non cambia nulla.... Possibile che in LaserGRBL debba fare qualche modifica in "Configura GRBL"? Tipo abilitare il laser? I carrelli si spostano come da disegno da incidere, ed il movimento lo seguo anche sul monitor con l'indicatore con il + In allegato lo stato attuale della configurazione appena scaricato Stato_GRBL_1.nc -
Certo, sono d'accordo che il TTL gli arrivi dalla DLC, ma il segnale S che poi va collegato sul GND della schedina, di fatto va sul - (negativo) dei 12V che corrisponde allo stesso GND che trovi sulla schedina... comunque lo sto collegando e vediamo cosa succede Grazie -
Accidenti... ma è lo stesso del GND immaginavo lo prendesse direttamente. Provo subito Grazie -
Salve a tutti. Con l'aiuto di diversi amici del forum, ma in particolare di @l0v3byte, sono riuscito a montare una struttura con spazio utile di 845x845 mm. Ho montato un laser Neje 40630, 3 stepper (motori) NEMA17 36, una scheda DLC32 V2.1 con 2 driver TMC2209 (decisamente fantastici). Ora comincia la fase più difficile... per me. Devo comandare la DLC32 e fare in modo che il tutto produca il richiesto. Come prima cosa ho installato LASERGRBL ed ho verificato che effettivamente tutto funzioni... i motori girano, i carrelli si spostano, i fine corsa... endstoppano. Per comandare il laser, gli ho dato i 12 V diretti dall'alimentatore con cavi da 4 mm (per maggior sicurezza...) e quando accendo il tutto si accende anche il laser (ma non il raggio). Per comandarlo, poi, dalla DLC32 parto dal conettore per il comando del laser con il solo filo centrale (TTL) che arriva alla schedina assieme ai cavi di alimentazione da 4 mm. e da li riparte il cavetto di connessione con il modulo laser. Ho quindi provato ad inviare una incisione: mentre i carrelli ed il modulo si muovono apparentemente bene, il raggio laser non si accende... Ho sicuramente toppato qualcosa... ma cosa? Qui qualche foto per meglio comprendere il tutto.. Grazie a utti per l'attenzione -
L'incisore laser... me lo faccio da me!
Scusate. Ho sbagliato... è da 6 mm l'alluminio. Avendolo 3 piani sotto non ero andato a verificarlo... Quindi ci sono alla grande. Inoltre confermo profilo a "V". Non vedo l'ora di ricevere il tutto per cominciare. Nel frattempo un consiglio... Dati i tanti scarti, pensavo di prendere un estrusore e dotarlo di un ugello da 1,75 per fondere il tutto e ricreare del PLA utilizzabile. Esperienza in merito? Grazie -
Per le ruote ho ordinato queste https://it.aliexpress.com/item/1005005211371423.html Per il resto faccio tutto su misura in alluminio da 3 mm così non c'è rischio che si deformi. Pensando di utilizzare 2 motori per la Y, farò tutto doppio e dove serve speculare. Sicuramente dovrò perderci un poco di tempo, ma almeno viene al top. Grazie a tutti -
Per la viteria sono ben fornito, tutto in acciaio AISI 316. Tendenzialmente utilizzerò 6 mm per fissare i profili di alluminio mentre per il resto tutte 5x30. Guardando meglio il progetto trovato, volendo mettere 2 motori sull'asse Y, ho cercato un carrello porta motore. E lo stesso speculare dal lato opposto. -
Grazie a tutti ma ho trovato questo.... credo sia sufficiente https://www.thingiverse.com/thing:3371373 -
AriSalve a tutti. Mentre attendo che mi giungano i motori e le ruote per l'incisore, volevo stamparmi con la 3D le placche di supporto per i carrelli laterali con i fori per le ruote ed il motore. Sapete se esiste una qualche dima da cui partire? Cosìappena arrivano sono un pezzo avanti. Nel frattempo sto disegnando anche i piedi angolari. Grazie -
Innanzitutto Grazie per i dettagli indicati... A dire il vero letto tutto in fretta ne ho compreso il 75% ma colpa mia e della mia stanchezza serale. Domattina a mente fresca rileggo il tutto. Vi prometto che ce la metterò tutta per far si che nessuna delle vostre frasi vada persa inutilmente. Buona serata -
Bene. Infatti quello che volevo comprendere era appunto se la scheda di base ha già un suo firmware funzionante per il 2d. Essendo un tecnico elettronico, mi guardo il link e la guida così sicuramente posso fare tesoro di altre info. In effetti pensavo di usare LaserGRBL o Lightburn almeno inizialmente.... Grazie a tutti -
Grazie l0v3byte. Prendo in esame tutti i suggerimenti e analizzo il tutto per il miglior risultato. In effetti, nel decidere quale laser prendere, avrei pensato di prendere al momento un "economico" 5,5giusto per farele prime esperienze, da sostituire in seguito con un lasertree oppure un neje... deciderò dopo aver visto tutto il resto funzionare a dovere. Quello che sto cercando di comprendere ora è: una volta presa la scheda di gestione, quale code scegliere (Marlin?) e come configurarlo in funzione di tutto il montato... Nel frattempo mi sto disegnando lo schema elettrico completo per avere pronti cavi e connettori. E grazie per i suggerimenti passati e per quelli che mi passerete. Grazie -
Ok... allora preparati a darmi suggerimenti anche li... poi ci vediamo per un caffè. Io sono a Roma. Si, pensavo di prendere anche il tendicinghia dentato. Si, userò tutto 40x20 Si... una bella famiglia. Grazie -
Aiuto Aiuto Sto preparando l'ordine per il materiale suddetto e mi è venuto un atroce dubbio: La puleggia da mettere sul motoreèda16 o 20 denti....quale prendere? Thanks! -
Grazie. Bella la tua "bimba". Spero di poter postare la foto della mia presto. -
Bellissimo, grazie mille, anche se pensavo di spendere un poco meno .. ma non è detto. E grazie mille per gli stl preziosissimi. Grazie ancora. Approfitterai per una nuova domanda scaturita dai vostri post (@killrob) Per mettere i due motori sulla Y, li metto sullo stesso driver con i fili invertiti o cosa devo fare? Non ho cercato ancora ... -
Giusto... scusa... avevo inteso male mentre lavoravo... si, giusto Grazie per i suggerimenti.... ottimi!
