eric
Tutti i contenuti di eric
creality cr-10 forse un problema di misurazione della temperatura
eric ha risposto a eric nella discussione Hardware e componenti
un paio di volte anni fa lho portato a 260 per fare delle prove con abs ma puzza da morire, il problema li era che l alimentatore non ce la faceva a tenere il letto a 90°, ma poi fino a che non ho smontato tutto il gruppo testina stampavo a 240° (erroneamente). puo essere che abbia rovinato la capsula riscaldante accendendola per pochi secondi senza che sia installata?. quando lho vista diventare incandescente ho spento tutto. attualmente ho di ritrazione 4mm a 50mm/s ma in questa stampa non cera praticamente retrazione e impostando il flow al 90% ho portato a compimento la stampa di 9 ore senza intoppi e il pezzo è robusto -
ora sto stampando un pannellino completamente pieno grande, per fare il primo layer ci ha messo quasi un ora, quando ha incominciato a stampare il secondo layer ha incominciato a saltare i passi ad ogni cambio direzione o quasi, per provare ho ridotto il "flow" al 90% direttamente dal menu della stampante e il taktak è sparito, sembra che stia stampando bene e non ci sono fessure tra una linea e l altra. -
e per la questione del nozzle che non ce la fa piu a salire oltre i 230? -
le prime 2 rispettivamente 190/195 si son staccate come il burro, daltronde da 205 in poi era comparso il problema, a 220 mi è sembrato moltoresistente il pezzo per poi nuovamente abborbidirsi per il 225 e il 230 -
altro problema, per provare ho settato il nozzle a 260 gradi in pratica il massimo, a 230 si è piantato, piu in la non va, ho paura che l alimentatore sti andando -
e ora che ho fatto la temp tower che ho capito? da specificare che lo stepper ha incominciato a perdere passi dal 205 gradi in giu e piu scendeva la teperatura e piu ne perdeva. la temperatura iniziale è di 230 -
ormai è tutto nuovo, le uniche cose che sono vecchie è l hot end pulito e la capsula di riscaldamento con annesso il sensore. scarichero un progetto gia pronto con il range che mi serve, poi vi saprò dire -
eric ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Di recente ho incominciato ad avere problemi di sottoestrusione con il tipico tak tak, nella precedente discussione mi avete fatto scoprire la problematica chiamata "heat creep" e per un po di giorni ho risolto ripulendo il tutto e creando un convogliatore che spari tutta l aria della ventolina proprio sul dissipatore. Però mi sono accorto che dopo un po di ore torna a fare lo stesso rumore ma senza sottoestrusione (o perlomeno non una sottoestrusione tale da ammorbidire il pezzo). io stampo solo pla e sulla bobina ce scritto 205-215, ho notato che nel momento in cui incomincia a fare il taktak se alzo la temperatura a 225 il problema si riduce fino anche a sparire. Puo essere che il "termistore?" non legga piu bene la temperatura e stampando a 215 in realta sto stampando anche a meno di 205? -
guarda, ti ringrazio per tutto il tempo perso a scrivermi, al momento sto ancora stampando (non ho mai smesso), ho finito il secondo pezzo e siccome è andato bene anche con la retrazione ho fatto partire un altro progetto col filo che ho usato per gli altri 2 poi in corso dell opera ho finito il filo e ho messo nuovamente quello che mi dava il problema e anche lui sta andando bene, a sto punto la stampante è accesa da piu di 2 ore e non ha mai sgarrato, nemmeno col cambio filo. forse che era veramente un problema di heat creep, stavo stampando a 240 e ora stampo a 215, la ventolina girava male e non aveva il convogliatore. speriamo di aver risolto. ringrazio un po tutti per le info datemi👍
dato che avevo il sospetto che potessi aver modificato senza accorgermene quei parametri o disinstallato e reinstallato il software cura , cmq al momento sto ai seguenti parametri: distanza retrazione 5mm velocita retrazione 45 mm/s poco fa ho completato una stampa da 50 minuti con la ventolina vecchia e il convogliatore che ho creato, facendola senza retrazioni non ha mai fatto nessun salto di filo, in compenso ha fatto tanti di quei fili che spiderman è un dilettante, al momento sto ripetendo la stessa stampa senza aver lasciato raffreddare la stampante,ma sta volta ho messo la retrazione, sto però utilizzando un altro filamento. Son gia passati 25 minuti (percui la stampante è calda da 75 e piu minuti) e al momento non ha fatto nessun salto di filo. Forse era il filo pessimo verso la fine della bobina, ma questo lo vedrò quando finisco questo altro rimasuglio di filo che ho li da un paio di settimane.
fatta una prima stampa ma nonostante la ventolina (quella originale) sia convogliata e giri nettamente piu veloce di prima dopo un po fa il rumorino, quello che ho visto che lo fa appena dopo la retrazione del filo(cioe, lo stepper porta indietro il filo, poi quando lo riporta in avanti subito dopo fa lo scattino) un po come se lo rispingesse troppo. provero a fare una stampa senza la retrazione.
ovviamente avevo saldato i fili a stagno e sto jst non so cosa sia, cerchero su google, cmq ho appena rimontato la vecchia ventolina dopo averla pultita, dentro cera il mondo, filamenti di ogni colore,, non so come possano essere arrivati li e tra poco modifico il progetto scaricato perche il progettino non calza a pennello ho cercato sto jst, sono iconnettori bianchi, inizialemnte avevo montato quelli della ventolina da pc ma poi la calza che ricopre i fili non passava piu e li ho saldati
preso dalla fretta di tornare a stampare ho preso una noctua ed effetivamente è molto piu silenziosa ma spinge meno aria della mia vecchia, sono talmente coglione che lho montata senza neanche provarla prima. Risultato, ho stampato un heat creep killer e fortunatamente ha incominciato a fare il taktak dopo 30 minuti ma a 35 avevo gia finito, stampato a 215°
sulla ventolina ce scritto 12v dc e anche l alimentatore è a 12 volt.
io uso la tattica, se funziona non toccarlo, quando non va incomincia a pistolarlo😂😂 questo connettore qui si smonta?, altrimenti taglio i fili e sostituisco solo le ventole. ho trovato questo gia pronto ma le ventole sono cinesi, se cambio metto noctua
ho la stampante da 5 anni e ho imparato piu termini tecnici in 2 giorni che in 5 anni, cmq il pid non lo posso fare, la stampante non ha un pc a fianco , uso le schedine sd era sporco perche in 5 anni non ho mai smontato, non è una questione di crederci o meno , mi fido di quello che dite
puo essere proprio questo, cambiero ventola non penso sia quello calcola che ho consumato 1,5 kg di filamento in un mese e le bobine nuove erano sottovuoto
cmq al momento sto aspettando altre 2 bobine, vediamo se cambia qualcosa con il nuovo filamento, onestamente la fine bobina che ho al momento , il filamento mi sembra molto rigido . non vorrei che tutto sto casino è per colpa della bobina di provero semmai a comprare il tubetto nuovo dai linjk grazie
il servo era il diminutivo di servocomando, cioe il motore stepper dove si innesta la ruota godronata, i pneumatic couplers sono sempre gli stessi da 5 anni e fino ad ora non li avevo mai smontati e il problema si è presentato prima che li smontassi. la ventola del hot end se lavora male non raffredderebbe, mica che ostruisce il passaggio?.
Nella prima foto il filo è segnato perche la molla è effettivamente dura, anche su amazon qualche utente si è lamentato di sto problema, provero ad ammorbidirla mettendoci quella del vecchio, la temperatura l ho letta sulla bobina. il ptfe va a battuta anche da freddo perche è un cilindro che si restringe per finire con la filettatura che si avvita al blocco e dall altro lato del blocco ho avvitato l ugello stando attento che ci rimanesse un po di spazio per un serraggio maggiore, cmq il serraggio lho fatto a freddo non ho stretto forte per evitare che la dilatazione rovinasse il filetto. si è proprio cosi, pero nonostante che abbia lavorato per un 50 ore a 240° il vecchio tubo in ptfe non era deformato, ora non ho a mano la foto del vecchio tubicino
il tubicino è perfetto, quello che mi sono accorto tirandolo su che il filamento aveva delle schifezze attaccate, ho smontato tutto, ma proprio tutto e dentro cera lo schifo totale (foto 2), ho visto che la resistenza non era nemmeno fissata perche si è sfilata ancora prima della sonda della temperatura. poi ho smontato l hotend completamente e di trapano ci ho dato giu di butto (sempre senza arrivare a togliere metallo ovviamente), ho dato una pulita al blocco di fusione che aveva dello scotch ormai combusto, e ho sostituito di nuovo l uggello. rimontato tutto, ho anche disinstallato e reinstallato il software cura. sta difatto che ho incominciato a fare la stessa stampa rielaborata nuovamente con cura e a 225° ma la stampante continua a fare sto problema, onestamente inizialmente non lo faceva, ha incominciato a farlo dopo mezzora di stampa (ma lo fa molto meno di prima) ora i tak tak sono sporadici, forse 225° per questo filamento son troppo pochi.
Ho la stampante da anni, ultimamente ho comprato 2kg di pla (stampo solo pla) ovviamente il pacco era uno ma le bobine erano 2 dello stesso colore, dopo 1,5 kg di stampa tutto ok il servo di spinta del filo ha incominciato a fare taktak e giu di li problemi di sottoestrusione. Ho gia cambiato il motore stepper con uno nuovo, il tubetto bianco di caricamento,la pinza che schiaccia il filo sulla ruota godronata (ovviamente anche le ruota godronata che ti danno nel kit) ho cambiato ben 2 ugelli nuovi. e ora non so piu che fare, i tak tak lo fa sia al primo layer ma anche agli altri e non sempre nello stesso posto per ogni layer (mi sembra). possibile che sia la resistenza?. la temperatura che imposto è alta, io vado sui 240° ma il sensore funziona normalmente, cioè la testina arriva a temperatura nelle tempistiche tradizionali. non so piu che fare.
