Kykkus
Tutti i contenuti di Kykkus
  1. Il filo si arriccia e va ad attaccarsi subito al noozle. Adesso vedo di cambiarlo! Ps c'è una maniera perché l'autoleveling rimanga anche quando spengo la stampante? Cioè io faccio l'autoleveling se spengo sparisce.
  2. Ho risistemato lo z-offset, ho cambiato le temperature e niente non funziona, Però ho notato che tutto è dovuto ad un grumo di filamento che so forma quando fa le due linee di spurgo: Il mio gcode va a destra e fa due linee, ho notato che metà della prima non si attacca, fa una curva e segue l'estrusiore, prima della seconda linea si stacca ma se l'estrusidore ci passa troppo vicino (dipende se si stacca e cade a destra o cade a sinistra) se la prende e da li non stampa niente, ho provato a pulirla a volo e mi ha fatto una stampa completa, quindi vi chiedo di nuovo come settare questa cosa. Grazie!!! Ps grazie mille per l'aiuto intanto!!!
  3. Adesso provo lo z-offset non l'ho toccatto ed adesso ho anche rilivellato, rimesso il pla vecchio e tutto funziona, il pla nuovo invece no, provo a superare i 220 e 85 di piatto anche se mi sembra un pochino esagerato... (220 e 85 di piatto solo la penultima prova) Ora provo 218 e 60 vi faccio sapere
  4. Lol io ho messo tutto il mio start gcode, quindi pensavo fosse tutto anche il tuo...
  5. Two Trees Remozione Spring Steel Pei È un piatto di metallo che si calamita sopra il piatto standard della ET4 labisys
  6. Quardando il tuo ho modificato leggermente il mio ed ora funziona: Ho tolto le ultime 2 righe G28 ;Home G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform Grazie Ps ho provato a mettere il tuo ma il piatto continuava a correre avanti senza fermarsi.
  7. Grazie per la risposta: 210 è il mio ultimo tentativo, quella che c'è scritto sulla bobina è 205-220. Ho provato anche 220 ma non cambia
  8. Buongiorno, sono di nuovo qua: Ho fatto tutti i setup con un filo labists e tutto va bene (un po' di strigging ma penso sia dovuto all'umidità e al filo vecchiotto). Ho cambiato filo (da il labisys pla ad un sun pla+) e la stampa non si attacca più sul piatto. Ho cambiato temperatura del noozer, del piatto e niente, neanche le skirt mi fa, solo un groviglio di filo sul noozer. Ho rimesso il labists e tutto funziona di nuovo. Cosa devo fare (a parte cestinare un kg di pla+)? Grazie mille
  9. Buongiorno, ho inserito un gcode nella stampante (labsys et4) affinché mi spurgasse il filamento fuori dall'area di stampa ma: L'extruder mi tocca il piatto e lascia una bolla, fa una diagonale dove lascia una scia sul piatto va sul bordo e fa due linee e tornando indietro mi fa una scia più piccolina. Mi sapete dire su che parametri o cosa devo modificare il gcode per non avere la bolla e la scia? Grazie a chiunque mi dedicherà un pochino del suo tempo Gcode: G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.3 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.3 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish G28 ;Home G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform Foto del problema:
