Alessia200008
Tutti i contenuti di Alessia200008
  1. Grazie mille
  2. Ciao. Volevo chiedere se qualcuno di voi sapesse a cosa sia dovuto questo errore nelle pareti della barchetta. Grazie!
  3. Grazie mille!
  4. Ciao. Volevo chiedervi un aiuto riguardo le cicatrici che si creano sulla superficie. Quali sono i parametri da andare a variare per evitarle?
  5. Grazie mille
  6. Ciao. Ho dei problemi a fare questo test in quanto non riesco a collegare la stampante anycubic Chiron a repetier host. Qualcuno sa come si potrebbe risolvere?
  7. Grazie mille davvero
  8. Ho calibrato il piano. Ho stampato un singolo layer con le impostazioni di base praticamente. Altezza risultante 0.18 tranne un lato corto che è 0.14. Non capisco da cosa è dovuto il problema del filamento bianco. È troppo basso l’ugello?
  9. Grazie mille. Domani provo!
  10. Questo problema però sorge solo nell’angolo nel quale inizia ad estrudere la parete. Gli altri angoli e il resto della parete vengono bene. È comunque un problema di livellamento?
  11. Ciao, quando la parete inizia ad essere stampata sembra che non estruda abbastanza filamento. Questo problema succede solo all’inizio della parete. Come posso risolvere?
  12. Grazie mille davvero
  13. In pratica sto cercando di trovare la giusta combinazione per ottenere una stampa perfetta perché è una parte del mio lavoro di laurea perciò attraverso video su YouTube sto cercando di capire come cambiare i parametri. La stampante è una anycubic Chiron. Sto usando ultimaker cura
  14. Questa è con i parametri impostati da me. Quella con i parametri di default è brutta. Ti allego le foto a confronto Oltretutto presentava qualsiasi tipo di problema. Under e over extrusion, stringing…
  15. Altezza dello strato 0.2 Altezza dello strato iniziale 0.25 (uno dei cubetti è stato stampato a 0.15) nozzle 0.4 lunghezza della linea 0.45 temperatura stampa 195 temperatura di stampa strato iniziale 200 velocita di stampa 60 velocita di stampa parete 45 Materiale pla+
  16. Ciao, non riesco a migliorare i layer. Avete qualche consiglio?
  17. Grazie mille a entrambi!
  18. Non un filo di ferro ma un spillo spurgaugelli
  19. Prima di tutto scusa per la mia poca chiarezza ma è da poco che mi sto interfacciando con la stampa 3d e non so ancora bene tutti i termini tecnici e come spiegarmi. Comunque praticamente ho sostituito il nozzle usato con uno nuovo da 0.4. Con un filo di ferro di diametro 0.4 mi sono accertata che fosse di questa misura il nozzle e lo era (il filo entrava giusto giusto nella cavità del nozzle da cui fuoriesce il filamento di stampa). Successivamente ho stampato una temp tower. Ho riprovato a inserire il filo di ferro da 0.4 nel nozzle e questa volta ci entrava benissimo senza alcuna fatica essendosi dilatato. Questo dopo un’unica stampa. Perciò mi chiedevo come inserire i parametri e con quali parametri calcolare il flusso essendo che il nozzle si è dilatato. Spero sia più chiaro. Grazie mille per il tuo aiuto
  20. Ho montato sulla mia stampante 3d un ugello da 0.4. Mi sono accorta che usandolo l'ugello si è dilatato a 0.45. Con il test sul flusso, il layer viene stampato a 0.5. Mi chiedevo se per calcolarmi il flusso corretto dovessi usare 0.4 o 0.45. E quindi nel line width se impostare 0.4 0 0.45. Grazie
