Potus88
Tutti i contenuti di Potus88
Layer spostati durante la stampa
Potus88 ha risposto a Potus88 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho aumentato lo Z-hop a 0,3 e non ho visto differenze. Sulle stampe piccole tipo benchy o cali dragon non ho mai avuto layer shifting. Magari stasera faccio una torretta di prova come maxl Scusa ma la torretta non va stampata al contrario? Con la base piccola in basso? -
Allora, quando il layer shifta sicuramente sento il nozzle che gratta l’infill, non ricordo se fa altri rumori di motore e di cinghie ma se lo rifà osservo meglio. Invece ricordo che mentre depositava il layer traslato, sul display il valore dell’asse Z in alcuni punti si abbassava di 0.2 e in altri stava al livello giusto. Ultima cosa ma non so se è collegata, se interrompo la stampa e la faccio ripartire, mi sembra che lo shift lo corregga dopo meno layer -
Zhop 0.2 @ 50 mm/sec Acceleration control attivo 8000mm/s^2 su print e infill, 5000 su wall, 6000 su to e bottom, 8000 su travel Velocità: 400 mm/s globale, 350 su infill, 280 su wall e 120 su outer wall, top/bottom 120, travel 400 Infill giroide al 20% -
Ho fatto il test di tensione con il gauge di FLSun. Sono ben tese, anche tendente all’iperteso. Ho provato anche a muovere la testa a stampante spenta e nessuna rotaia fa resistenza e nessun gioco sui bracci. -
Sensore di filamento non funziona
In realtà ho cambiato la pcb a settembre 2023 perché era andata in corto, però sono sicuro di aver fatto i collegamenti giusti. Come dicevo il led del sensore si accende e si spegne a seconda che il filamento ci sia o no. non è un segnale che lo switch funziona? -
Ciao grazie per la risposta. problemi meccanici tipo cinghie da sistemare? In effetti la stampante fa parecchio rumore quando si sposta. Mi documenterò sul problema. Anche se a mettere mano alle cinghie ho parecchia paura -
Ciao, provo a googlare come fare il test del sensore. Ho cambiato il file di configurazione, ovviamente non “fai da te” e solo per aumentare i punti di campionamento per il bed probing. Non ho mai aperto il sensore -
Potus88 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Ho un altro problema sulla mia FLSun V400, cioè che il sensore di filamento non manda più un pausa la stampa se il filamento finisce. Il sensore è collegato ed alimentato e il led blu si accende quando il filamento è presente, ma se questo si esaurisce, la stampante continua a funzionare lo stesso e non va in pausa. Ho fatto partire una stampa senza il filamento caricato e questa parte comunque. Vorrei capire se si tratta di un problema hardware del sensore o se c'è qualche impostazione sbagliata nei file diconfigurazione della stampante. Grazie Luca -
Ciao a tutti, Ho una FLSUN V400 e utilizzo come slicer Cura 5.2.2. Ho notato che da qualche tempo per le stampe più lunghe in termini di tempo e grosse (larghe), ogni tanto gli strati tengono a sfasarsi, traslando di 1 mm in una direzione a caso, poi la stampa continua sulle coordinate sbagliate per circa una trentina di strati e poi solitamente o riprende a stampare nella posizione originale oppure fa un nuovo spostamento. MI accorgo di questa cosa dal rumore del nozzle che gratta sull'infill per costruire i bordi dello strato successivo. Mi sembra di aver notato che se metto in pausa la stampa e la riprendo subito dopo il problema si corregge dopo pochi layer o comunque più brevemente rispetto a lasciare andare la stampa. Vi allego qualche foto dell'ultimo pezzo che mi ha dato questa problematica. Vorrei capire se si tratta di un problema di slicer o di hardware della stampante e vorrei risolverlo Grazie Luca -
Miniatura resina bagnata
Ci avevo pensato anche io al Phon, ovviamente in aria fredda. Soffiatore usb tipo pompa dei materassini? -
Ciao a tutti, da qualche tempo ho cominciato a stampare anche a resina, e sto utilizzando quella lavabile in acqua. Dopo il suddetto lavaggio, prima della cura ho sempre difficoltà ad asciugare per bene i modelli, se li tampono con la carta assorbente ho paura di deformarli o di lasciare dei residui. Ovviamente con la cura l’acqua non si asciuga e ho paura che questo strato d’acqua che rimane possa continuare a mangiare la resina anche se curata. Voi come asciugate le stampe? I miei timori sono fondati? Grazie Luca -
Layer spostato dopo scala
Ho risolto stampando al 100% di scala, impostando la horizontal expansion a 0, la tolerance exclusive e disattivando acceleration e jerk control -
Ok posso provare, hai dei buoni profili per questi slicer? -
Ho ultimato la stampa, il verdetto è che c’è stato comunque lo shift ma questa volta ad un livello più alto, poi la stampante ha continuato a costruire sul layer sfasato. -
Ciao, in realtà non uso la SD, ma la connessione diretta tramite wifi, stampando il modello ruotato di 90°ha fatto la stessa cosa, ma in maniera molto ridotta, che sembrerebbe non compromettere le funzionalità del pezzo. Attualmente sto usando come settings il profilo che mi ha dato un amico anche lui con una V400, lo z-hop è impostato a 0.2 mm con velocità di 50 mm/s. Comunque quando ha depositato i layer fuori dai bordi faceva un brutto rumore, probabilmenmte il nozzle sfregava sull'infill -
Grazie, stasera provo a stamparlo ruotato -
Ciao e grazie per la risposta, sensi tratta di un problema meccanico non dovrebbe verificarsi anche con altre stampe? Quel modello finora è l’unico che mi ha dato problemi. per quanto riguarda i setting di stampa del disegnatore ci sono e li ho rispettati. l’unica differenza è che credo che il disegnatore abbia una Prusa -
Ciao a tutti, da qualche tempo sto provando a stampare un pezzo che fa parte di un assemblaggio con la flsun v400 disegnato da altri. Devo stampare il pezzo con una scala del 105% altrimenti i fori per inserire dei cuscinetti a sfera risultano troppo piccoli. Al Layer 30 di questa stampa sento il nozzle sfregare sullo strato inferiore e vedo che il Layer viene deposto a circa 0,5 cm sfasato sull’asse Y. Dopo qualche Layer il pezzo torna regolare, ma comunque inutilizzabile per via di tutti i fori ostruiti. Uso cura 5.2.2, appena riesco vi mando i settings, ma vorrei conoscere il motivo di questo shifting. tutti gli altri pezzi stampati sono perfetti, a parte il problema costante della tolleranza negativa. grazie -
Buongiorno a tutti, ieri sera stavo rimontando la hotend della mia flsun v400 dopo averlo disostruito, quando nel riavvitare la vite che stringe la gola dell’hotend c’è stata una scintilla forse per via del filo dell’unità riscaldante rovinato e la stampante si è riavviata e sul tablet ho sempre il messaggio “ Klipper ha riscontrato un errore. esegui un FIRMWARE RESTART per tentare di risolvere il problema. mcu 'mcu': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE _RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer” e non ne esco. Il tablet e moonraker funzionano. secondo voi ho fritto la MCU? C’è qualcosa che possa fare prima di ordinare il ricambio? Grazie Luca
Copriobiettivo da disegnare
Potus88 ha risposto a Potus88 nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ciao, grazie per la risposta, ho allegato l'immagine dell'ogetto originale. E' in vinile, quindi forse il TPU non è la scelta piu adatta? -
Potus88 ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ciao a tutti, vorrei stampare in TPU il copriobiettivo della macchina fotografica subacquea che é andato perso. Molto semplicemente é un cilindro di diametro 10 cm, alto circa 3 cm e la faccia superiore si strige diventando un cono non più alto di pochi cm. in sketchup disegno prima il cilindro, poi faccio l’Inlet e “premo” la base in modo che restino solo le superfici laterali del cilindro. Dopodiche sulla base superiore disegno un triangolo equilatero che con il comando “follow me” lo faccio ruotare lungo tutta la circonferenza in modo da avere il cono. Adesso il cono dovrebbe essere cavo ma quando lo metto su Cura lo vede pieno e vuole inserirci un infill. Ho sbagliato qualcosa secondo voi? inoltre mi piacerebbe stamparlo anche in “base mode”, ma non so come andrebbe disegnato compatibilmente con questa modalità. Grazie a tutti
