FilippoFE
Tutti i contenuti di FilippoFE
  1. Ho scoperto cosa faceva bloccare la salita.... Era la staffa di supporto della vite trapzoidale fornita con il kit del secondo asse Z, che batteva sull'estrusore..... lo tolto, ed ora arriva fino a 250mm
  2. Si ho fatto l'homing prima di provare ad alzare al massimo l'asse Z. Quindi non credo sia quello, perchè non è che si fermi, ma i motori continuano a sforzare per un po, poi si fermano, e quando gli dico di scendere l'asse non scende, perchè per qualche motivo si blocca meccanicamente. Un particolare che ho tralasciato, ma forse è importante, quando succede il blocco, l'unico motore che spinge/gira, e si vede perchè la vite fa dei gradi di rotazione, è l'asse Z aggiunto, mentre l'altro motore sembra fermo. I due motori sono attaccati all'unico connettore sulla scheda, con un cavo ad Y.
  3. Ti risponado anche ad una domanda a cui non ti avevo risposto prima, riguardo a come ho impartito il comado per alzare l'asse. Ho usato i comadi tramite il display (quindi non so se sia in relativo o assoluto). E visto che a breve sostituirò la scheda madre con una SKR mini E3 v3, aspetto per compilarne un firmware nuovo direttamente sulla nuova scheda (e molto probabilmente monterò Klipper anche su quetsa).... anche perchè ora per stampare, stampa rumorosamente ma bene, con l'unico difetto dell'altezza massima. Poi visto che le rotelle sugli assi mi danno fastidio da sempre, prossimamente (disponibilità economiche permettendo) monterò anche un kit simil BLV.
  4. Grazie per le info Dnasini, le vti trapezie sembravano OK, e i cavi sono lunghissimi quindi non tiravano. Comunque questa sera ci riguardo meglio. Per il firmware l'ho preso da questo sito Australiano che con una piccola donazione mette a disposizione un sacco di firmware per le stampanti Creality. E' un firmware che in descrizione dice Ender 3 Pro, ma mi sembra che abbia le stesse caratteristiche dimensionali della Ender 3 "liscia".
  5. Salve a tutti, ho comprato una nuova "vecchia" Ender 3 con scheda rumorosissima v4.2.2, a cui ho aggiunto in fase di assemblaggio, il CR-touch e il secondo asse Z. E' da molto che non uso una stampate cartesiana, visto che ho da un po' di tempo una FLSUN Super Racer che funziona super bene. E per il solito consumismo ho comprato quetsa extra.... Fintito lassemblaggio, ho caricato poi un nuovo firmware (trovato online, non dal sito ufficiale) con anche la gestione del sensore CR/BL Touch, ho proceduto con il livellamento del piano, e dell'altezza dell'ugello (Z hight). Tutto liscio, stampato il solito cubetto 20x20x20, che è da subito uscito molto bene, solo una correzione da fare sull'asse Z un po maggiorato di circa 0,2mm. Tutto bello, ma ho riscontrato che alzando al massimo lasse Z, arriva a circa 210-215mm e poi i motori non riescono più a sollevare l'asse, grattando; teoricamente dovrebbe arrivare a 250mm. Cosa può essere che fa bloccare il movimento? Non è un grossissimo problema, anche perchè non sono mai arrivato a quelle altezze con una stampa, ma mi picaerebbe che funzionasse tutto come si deve . Grazie per i suggerimenti
