Ciao, sono Davide sì puoi mettere il laser nella stampate i3 mega io lo già fatto , non c'è bisogno di cambiare il firmware, per farlo funzionare il laser va collegato al posto della ventola del hot end per tanto é una uscita da 12v quello che basta , io ho usato il laser della Ender ho dovuto fare una riduzione per portarlo ha jst ph 2.0 e attaccarlo direttamente vicino alla scheda del hot end, penso che puoi prendere quello della Pro penso che il cablaggio dei cavi sia simile però controlla prima, per il resto non c'è da fare nulla il laser viene controllato come se fosse la ventola. Per il programma di trasformazione immagini in gcode per farlo funzionare ti metto tutto dopo :
	software inkscape 1.1 versione consiglio questo perché con il plugin funziona bene, le versioni più recenti mi hanno dato problemi
	plugin :
	https://github.com/JTechPhotonics/J-Tech-Photonics-Laser-Tool/releases/tag/v2.4
	pEr inserirlo cerca si Google non mi ricordo il percorso
	laser
	https://a.aliexpress.com/_ux3pTv
	Questo è quello che ho usato io però devi fare sempre la riduzione in pH 2.0
