Simonebest7
Tutti i contenuti di Simonebest7
  1. Usiamo sempre i supporti nei nostri modelli come da foto, però in questo modello di prova che rilascia la Anycubic è già tutto impostato per la prova, il file, suppongo o no? Abbiamo fallito anche le stampe con i supporti, praticamente il problema è sempre uguale
  2. Come da foto, un pezzo rimane al fep ed un pezzo rimane attaccato alle base, in tutte le prove che abbiamo fatto, la cosa strana è che il piatto essendo non liscio e quindi granuloso dovrebbe aderire bene ed invece no, vorrei davvero capire se il problema è della macchina o il nostro
  3. Quindi capita spesso che succedano problemi del genere con questi prodotti Made in Cina?
  4. La macchina è nuova, comprata su 3djake, per quanto riguarda la pellicola l’abbiamo rimossa, abbiamo ricalibrato più e più volte ma anche con il cubo di prova fallisce sempre. Credo sia davvero molto strano anche con il modello di prova
  5. Comunque niente da fare! La stampante è arrivata con un FEP opaco e graffiato lo schermo LCD presenta dead pixels Usando lo slicer lychee con molteplici settaggi ogni stampa fallisce attaccandosi al FEP Anche il cubo per il test fallisce ogni volta che viene stampato La stampante è stata ricalibrata molteplici volte Lo schermo LCD è stato ripulito e fatto lucidare molteplici volte Lo stesso vale for la piattaforma e la stampante Tutte le stampe sono fallite, sia usando la resina enycubic originale che la trasparente della 3djake
  6. Grazie, prima provvederò in in altra prova di stampa seguendo le indicazioni consigliate, per il fep ho già provveduto ad ordinarlo perciò stiamo a vedere! Seguono aggiornamenti 😅
  7. Okok perfetto grazie mille, quindi devo cambiare solo il fep in caso? O anche la vaschetta? Comunque farò delle prove e vediamo un po’ cosa esce☺️
  8. Perfetto, si abbiamo pulito la vaschetta, non andrebbe pulita? Oppure quale sarebbe il metodo per farlo correttamente ?
  9. Inoltre aggiungo che anche con il cubo di prova mi da lo stesso problema
  10. Ciao, grazie, comunque allego le foto delle tesine utilizzate, dei parametri e del modello che sto provando a stampare
  11. Salve, possiedo una stampante anycubic photon mono x da una settimana circa, dopo aver calibrato la stampante con il foglio in dotazione e aver fatto tutte le calibrature standard ho provato a stampare il mio primo modello, il principale problema usando lo slicer LYCEE con le impostazioni predefinite per la mia stampante, il primo modello stampato è rimasto attaccato al fep sopratutto nella parte centrale invece modificando le impostazione di esposizione dei primi strati alzandole a 40 secondo e impostando la potenza di esposizione a 70% il pezzo si attacca di meno alla parte centrale ma il problema rimane! ed inoltre la base attaccata alla piattaforma Metallica era più o meno deforme però gli strati successi dove la base si era attaccata bene( soprattutto i pezzi non centrali) sono stati stampati bene. Come potrei risolvere il tutto ? Quali potrebbero essere le cause di tali problemi? Grazie mille in anticipo per il vostro aiuto!! 😁
  12. Simonebest7
    Ciao a tutti!!
    Ciao a tutti, mi chiamo Simone, sono nuovo in questo mondo ed ho una stampante anycubic photon mono x 4k, spero che la community possa esserli di aiuto nel mio progetto! Grazie mille ☺️
      • 1
