Emilia
Tutti i contenuti di Emilia
  1. ma sempre sulla stessa stampa con lo stesso spazio non sono usciti questi vuoti
  2. Emilia
    CORREZIONE CODICE
    Salve ,premetto di non essere un esperta in stampa 3D, in allegato c'è la stampa di un profilo che risulta perfetto se non in alcune parti dove ci sono dei vuoti, io utilizzo cura come slicer , quali parametri devo controllare? io penso che ci sia un errore nel codice anche se mi sembra strano perchè solo in questa parte del pezzo ci sono delle imperfezioni. Grazie in anticipo
  3. Emilia
    Tipo di PLA
    Nella prima foto c'è il pezzo stampato con il PLA già incluso nella stampante , nella seconda stampato con l'ecoPLA della 3djake . La differenza è tantissima , ho stampato la tower temp dopo i 200 da problemi , quindi sto stampando con temperature inferiori. Quale può essere il problema?
  4. Emilia
    Tipo di PLA
    l'ho smontato non c'è nulla
  5. Emilia
    Tipo di PLA
    Salve a tutti premetto che ho da poco acquistato la mia prima stampante 3D una FLSUN super racer, dopo aver terminato il filamento incluso ho acquistato una bobina di ECOPLA diametro 1,7 , il filamento si blocca in origine fa fatica a scendere nel tubicino e si crea un tappo nell'estrusore. Non capisco, è il tipo di filamento che non va bene per la stampante? Grazie in anticipo
