Aldo76
Tutti i contenuti di Aldo76
  1. Aldo76
    artillery hornet a 140 mm/s
    provo a inserire un esempio di stampa .. la base stampata a 150 mm/s tempo di stampa 1 ora e 15 min e il corpo a 80 mm/s in poco piu di 4 ore .. circa 15 cm di altezza e la base 17 cm di largo
  2. Aldo76
    Ciao a tutti .. Grazie per le risposte .. mi hanno aiutato moltissimo .. ho portato laccelerazione ai 5000 e i tempi di stampa si sono abbassati di 1/4 .. mantenendo una qualita accettabile .. ripeto e' una hornet super economica e arrivare a questi risultati per me e' piu che soddisfacente .. l'hot end e' stato cambiato con uno in titanio (credo) per alte temperature e anche il tubicino ptfe sostituito con uno per alte temperature .. ma avendo fresato il corpo e modificato la ventilazione tutta la parte sopra l'hotend rimane "fresca" .. ripeto non cercando la qualita altissima sono molto soddisfatto .. Grazie!!
  3. Aldo76
    Buona Sera a tutti e grazie per laccoglienza!! vorrei riportare la mia esperienza e anche chiedere dei consigli a chi ne sa piu di me ! stampo da qualche anno e la mia prima stampante e' stata una sharebot ng2 .. un dramma e un incubo fin dall'inizio . ma almeno mi e' servita come scuola tecnica per gestire problemi e imparare a capire come funzioni la stampa 3d ...questo perlomeno e' quello che credo ... ma bene tornando al titolo principale .. da 1 annetto possiedo anche una super economica Artillery Hornet che amo!! i pochi problemi che mi ha dato sono stati di semplice soluzione . da 2 settimane ho pensato che per acellerare un po la stampa sarebbe stato necessario aumentare i gradi del hot end .. pero mi sono reso conto che la capacita di raffrddamento era limitata .. . la soluzione per me e' stato .. fresare il corpo porta hotend (sinceramente i nomi tecnici non li so ..) lasciando le alette di raffreddamento e ovviamente il centro dove passa il filamento e dedicare 2 ventole per il raffreddamento dello stesso ... morale risultato ottimale e soddisfazione !! Ora stampo senza nessun problema e con una qualita piu che accettabile a 140mm a secondo portando lhotend per il PLA a 245 gradi e per il PETG per esempio a 275 gradi . Ora il consiglio che cerco ... sono sicuro .. e vorrei provare.. a superare questa soglia dei 140 mm/s ,ma perlomeno usando prusa slicer con cui mi trovo benissimo ... se imposto una velocita maggiore non cambia il tempo totale di stampa nemmeno cambiando i limiti della macchina . qualcuno sa dirmi il perche? grazie ancora per laccoglienza e a presto Aldo
  4. dopo aver visto il video ho le idee moolto piu chiare .. grazie ancora!
  5. ora gli do 1 letta .. grazie mille!!
  6. salve a tutti . ho un problema tecnico e vorrei un aiutino fosse possibile . ho una sharebot ng2 che negli anni ho modificato praticamente del tutto cambiando estrusore hot end ampliato il carrello ecc ecc .. ora vorrei mettere un estrusore con rapporto 3a1 per evitare che sforzi troppo e nn sono sicuro di come dover cambiare le impostazioni di estrusione ... quindi di velocita e slicing ecc ... potete aiutarmi? grazie Aldo
