Mao77
Tutti i contenuti di Mao77
  1. Confermo che da lcd io non ho trovato alcun comando a cui accedere per settare questi parametri. Io ho il firmware originale. Comunque vorrei ringraziarvi tutti ma in particolar modo @Truck64 per la sua gentilezza nel dare supporto al mio problema!
  2. Ok, ci siamo! sono riuscito a far tornare i valori come prima con il file preparato dal mio amico Fabio, te lo allego così potrà poi in futuro essere utile a chi ha avuto il mio stesso problema. Solo un'altro piccolissimo aiuto per renderlo completo e perfetto. Questo il codice che mi aveva sputtanato i parametri: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate Ora il mio file è così? G28 ; home G1 Z5 F3000 ; raise Z G1 X100 Y100 Z10 F3000 ; go intro start pos M201 X2000.00 Y2000.00 Z100.00 E10000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X300.00 Y300.00 Z50.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate G1 X10 Y10 Z5 F3000 G1 X5 Y5 Z10 F3000 ; go intro start pos M500 M106 S0 G28 X Y ; home X and Y axes M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Prima domanda: nel M201 secondo le indicazioni che mi hai mandato (https://github.com/artillery3d/sidewinder-x2-firmware/blob/main/Marlin/Configuration.h) pare che il valore E sia settato a 60, io ho messo a 50. Cambia molto? conviene metterlo a 60? ma sempre nelle indicazioni perché dice 60 di default e 50 max? Qual'è il valore da considerare? Altra cosa, nel file che mi ha causato problemi c'erano i settaggi anche di M204, M205, M220 e M221 mi conviene cambiare anche quelli? Se si però nelle indicazioni non trovo i valori di M220 e M221, come mai? Grazie!!! Setting-Standard.gcode
  3. Non va nemmeno il tuo, come se qualcosa bloccasse il tutto e nemmeno parte..
  4. Il mio è questo che allego. Ho rinominato il tuo perché mancava una e (gcode invece di gcod). Lo proverò stanotte perché al momento non posso... ti aggiorno. Grazie! settaggi.gcode
  5. Ho creato il gcode con questi parametri recuperati tramite il link che mi hai mandato: M201 X2000.00 Y2000.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M500 Succede però che quando lancio il gcode la macchina non fa niente e si blocca. Devo poi spegnerla e riavviarla. Perché fa così??
  6. Io uso Mac e quindi ho creato il file con il suo editor e rinominato. Provo a vedere se esiste una maniera diversa. Domanda: ma se aggiorno semplicemente il firmware secondo te posso riportare i valori allo stato iniziali? Altra domanda: ma comunque dove trovo il comando per ripristinare alle impostazioni di fabbrica?
  7. Potrebbe essere che invece di Z debba mettere Z1? Perché vedo che nell’attuale startgcode che uso è nominata così.. Grazie! Dovrei aver trovato lo startgcode sbagliato che avevo usato: Come vedi c’è in effetti un M203 M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G29 ;Auto bed Level G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
  8. Ciao, fatto, lanciato il comando… la macchina si è come impallata… lo schermo touch sembrava in stendby ma non rispondeva ad alcun comando. Spenta, riaccesa… la Z è ancora lenta…
  9. Ok, fisicamente creo un file txt con dentro scritto solamente: M203 Z50 cosi tutto su una linea, lo salvo come .gcode, lo carico su chiavetta e lo faccio partire dalla stampante come se fosse una stampa? Corretto? Grazie.
  10. Grazie! Intanto ti chiedo di perdonare la mia ignoranza… non ne so molto di programmazione, anzi nulla. Sicuramente il problema risiede nello startgcode che sicuramente aveva dentro robacciaPosso chiederti come mai dici che portare la macchina allo stato “di fabbrica” non è una buona idea? Cosa intendi con salvare quello che c'è ora, cioè l'output di M503? infine, tu mi parli di programma a mano con comandi M203 e Z50 ma come lo creo? È un semplice file txt che salvo come .gcode? Oppure hai un tutorial dove rimandarmi? O ancora potresti spiegarmi tu passo passo ad un neofita? Grazie infinite!!!
  11. Credo tu abbia azzeccato il problema, ho usato un profilo Cura che però non era prettamente per la X2, inoltre poi ho sicuramente salvato la eeprom dopo aver ricalibrato il piano.. errore mio non consapevole. Io ho un Mac, se mi potessi dire passo passo come collegarlo ad esso e cosa fare ci provo!… ma non esiste un modo per portare allo stato “di fabbrica” il software?
  12. Ciao è innanzitutto grazie! Purtroppo sono novizio e non così esperto e tecnico, il rallentamento non è una sensazione, ti spiego meglio, spostando l’asse Z dal pannello touch, prima era molto veloce, ora molto lento e rumoroso. Ti chiedo cosa devo fare esattamente per controllare le impostazioni degli assi? In effetti ho usato due profili di stampa dei versi con due slicers diversi, potrebbe esser questo? E nel caso come risolvo? Grazie!
  13. Questo l’ho fatto ma è cambiato nulla. Ciao, le ruote che fanno attrito è la prima cosa che ho pensato m esattamente cosa intendi con “agisci sugli eccentrici”? Cosa devo fare praticamente? Grazie!
  14. Salve a tutti, premessa, ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla riguardante il mio problema. possiedo una Artillery Sidewinder X2 da un paio di mesi. Ho stampato egregiamente fino a un paio di settimane fa quando, tutto ad un tratto, l’asse Z ha cominciato a rallentare vistosamente (me ne sono accorto durante lo spostamento da software) causando anche un sinistro cigolio durante lo spostamento appunto. Da cosa può essere dovuto? Qualche idea o esperienza simile?? Vi ringrazio.
