Ale Red
Tutti i contenuti di Ale Red
  1. Allora ho provato a ri caricare il firmwaredella geetech ed è tornata a "funzionare"... devo ancora fare delle prove aggiuntive.. Ringrazio tutti nel frattempo per le idee 😄
  2. Ale Red
    Ciao a tutti!!
    Grazie!! 😄
  3. Si, premuto anche quello e nulla da fare... (L'ho premuto e basta non l'ho tenuto premuto)
  4. Ale Red
    Ciao a tutti!!
    Ciao a tutti, Sono Alessandro "Red", vengo dalla provincia di Venezia e ho acquistato una Geeeeeeeeeetech i3 PRO B usata per affacciarmi alla stampa 3D. Sono un disegnatore tecnico e di solito realizzo parti in acciaio lavorando con Pro/Engineer o Creo 3, e a tempo perso studio fusion 360. Saluti!!!
  5. Innanzitutto grazie dei suggerimenti! Ho provato sta mattina con un tester per curiosità e l'uscita dell'alimentatore è stabile a 15V (devo provare con un tester migliore ma non credo sia l'alimentazione...)
  6. no assolutamente, stacco tutto se non utilizzo. Pensavo di ricaricare il firmware ma non so se possa essere una soluzione (sarebbe la prima volta che lo faccio)... Ho anche notato che i motori non sono liberi...
  7. Esattamente, l'ultima volta che l'ho usata non mi ha dato nessun problema...
  8. Salve a tutti, Sono in possesso di una Geeetech i3 pro b. Dopo un mesetto che non la uso per problemi di tempo, stasera la accendo con l'intenzione di stampare dei supporti ma il display sta fisso come da foto, e non si connette al PC. Nemmeno premendo il tasto reset sul display succede nulla... Qualcuno sa come aiutarmi o indirizzarmi a una soluzione? Grazie in anticipo!
