onirico
Tutti i contenuti di onirico
  1. Grazie per le risposte ho una A20 ed ho montato un bltouch e il nozzle mi sta troppo alto dal piano non riesco a disabilitare gli andstop da gcode
  2. La stampante è correttamente collegata e viene ho riconosciuta da cura ma non riesco ad andare in negativo con l'asse Z
  3. Salve a tutti, inviando un singolo comando gcode da cura, la stampante(collegata) non si muove. come mai?
  4. onirico
    Inviare g-code tramite cura
    Da cura riesco a muovere gli assi ma non riesco a muoverli inviando singoli g-code
  5. onirico
    Buongiorno a tutti Ho appena installato il BL Thatcher e ho aggiornato il firmware della mia a 20 in modo che lo possa riconoscere. Il problema è che non riesco a regolare lo Z offset Lancio dei comandi Nello g-code tramite cura ma non vengono accettati Insomma sono in difficoltà con no regolazione dello Zeta offset chi può darmi un supporto?
  6. Ho una a 20 e ho montato un sensore di livellamento del piatto ora devo aggiornare il firmware per completare il tutto e poter utilizzare il sensore. Ho un po' di timore di non prendere il firmware giusto da sito della GEEETECH Ho trovato un video in inglese che utilizza cura per l'aggiornamento voi consigliate qualcosa di diverso?
  7. uff ho cambiato 2 anycubic..... ora questa ! spero di no ps non mi si stacca il pezzo dalla base :))
  8. Grazie a tutti per le risposte dopo molti riavvii e spippolamenti vari, ora la stampante legge SD e USB ma.... c'è sempre un ma.. dopo pochi layer, si spegne e riavvia perdendo le info sulla stampa in corso boh
  9. Dopo aver stampato via usb una temp Towers, non riesco a staccare il pezzo, il piatto e freddo, lo scaldo un po'?
  10. Ciao Killrob e grazie per la risposta ti confermo che non ci và l'adattatore ma che lo slot della microSD non è di buona qualità perché certe volte inserendo la SD si sente la molla mentre altre volte no
  11. ciao a tutti sono lorenzo neofita 3d😃
  12. Ciao a tuutti sono nuovo e venngo da 2 esperienze "tristi"con anycubic ieri mi è arrivata la mia A20, la monto con un po' di difficoltà e vado a mettere l'sd in dotazione per la stampa test ma l'sd sta larga nel suo alloggiamento ed scomparsa dentro. metto l'usb ma il pc non mi avvisa che c'è una periferica collegata, come nulla fosse non capisco, cosa posso fare? ps il display della stampante è acceso e gli assi si muovono correttamente
