Tutti i contenuti di FABIOXL74
Marlin e resistenza BED a filo 220V
FABIOXL74 ha risposto a FABIOXL74 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
L'ho visto fare da Ivan Miranda, YouTuber spagnolo che ha realizzato delle stampanti 3d di dimensioni astronomiche, l'ultima che ho visto mi pare abbia in piano da 1,5x1,5 metri, con altezza 2 metri... E proprio su questo piatto aveva messo questa resistenza... Inoltre per alimentare una resistenza del genere basta un cavo piccolo, il consumo non raggiunge i 2 ah, fare il pari a 24v siamo a 10 volte tanto di ah ed il cavo, seppur corto, va dimensionato non di poco... Un pad da almeno 450x450, visto che all'esterno ho i fori per il livellamento, mi costa quanto la spesa totale della mia stampante! A questo punto ne compravo una già fatta se volevo spendere tanto... -
Allora cambio il relè, pensavo che uno di tipo meccanico fosse più sicuro inquanto isola entrambi i poli... La resistenza filare che ho messo è questa https://amzn.eu/d/6jGlPp3 Vedrò anche di mettere un fusibile e cercare un termistore diverso, anche se adesso è completamente coperto dal tappeto isolante e dal nastro adesivo... Grazie a tutti per le info. -
Non è un pad, è una resistenza filare siliconi a, con i suoi connettori faston a cui o collegato i cavi di alimentazione che arrivano dal relè. Il relè è di tipo meccanico. La resistenza è lunga 9 metri copre completamente tutto il piano. -
FABIOXL74 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno a tutti, dopo un po' di inattività della mia stampante a causa del poco tempo da dedicargli, ho deciso di rimetterla in funzione. La stampante è una CoreXY autocostruita da 500X500X750 con parti presa da una precedente a portale, una Anet A8 Plus ed una MB BTT SKR 2 Rev.B Con l'occasione ho deciso di effettuare un upgrade, rimuovere il piano della precedente stampante usato per scaldare il piano attuale (che non dava grandi prestazioni inquanto la parte riscaldante era parte integrante del piano della vecchia stampante ed era avvitato sotto al piano da 500X500 dell'attuale stampante. Non avendo trovato tappeti di adeguata dimensione al mio piatto ho deciso di optate per una resistenza filare in silicone a 220V 270W che ho applicato sotto al piano della stampante con nastro adesivo alluminato ed un panno termo isolante per evitare la dispersione termica. Ho sostituito la sonda di temperatura con una PT100 messa al centro del piatto. Per l'alimentazione della resistenza ho messo un relè pilotato a 24V NC NO che ho collegato all'uscita BED della scheda, quella a cui in precedenza era collegata la resistenza del piatto. Su Marlin ho modicato la resistenza impostando i paramenti per la sonda PT100. Ho fatto una prova a scaldare il piatto, il relè è quasi impazzito, continuava a commutare, la resistenza ha in parte scaldato il piatto, la temperatura saliva, ma dopo circa 30 secondi è uscito l'errore di temperatura. Ho allegato i due file di configurazione di Marlin, non sono aggiornati per la sonda del piatto (è stato modificato da 5 a 147), ma per il resto è il file corretto. Volevo sapere quale parametro devo modificare per poter usare un relè per alimentare la resistenza. Grazie a Tutti, saluti Fabio. Configuration.h Configuration_adv.h -
Problema compilazione firmware Marlin
Ho provato sia nello slot dalla microSD che nella USB tramite adattatore della scheda madre ed anche nella slot USB del monitor, nulla... Legge solo nello slot SD del monitor dicendomi "inizal. SD fallita", poi rimuovendo la scheda mi dice "media rimosso".... -
L'SD è a posto, è la stessa che utilizzavo con la veccia scheda originale della A8 Plus, Ora con la Bigtreetech SKR2 mi aveva letto la scheda inizialmente vedendomi i file, ma mi dava problemi con il riscaldamento del piatto, risolto con le impostazioni del PID estrapolate dalla configurazione specifiche di Marlin per la mia stampante. Sul menù di Marlin non compare nemmeno la voce MEDIA senza aver abilitato SD SUPPORT. Se seleziono questa voce, mi dice "INIZIALIZ. SD FALLITA", compare la voce MEDIA NON PRESENTE, e se rimuovo la SD dal lettore mi dice MEDIA RIMOSSO. La SD la inserisco nel lettore del display, un BTT TFT35 MZ V3.0, che però ha un firmware suo interno, non vorrei che fosse questo che mi da problemi di lettura della SD.... Allego i file di configurazione di Marlin magari qualcuno scopre quale errore faccio nella compilazione... Configuration.h Configuration_adv.h -
Aggiornamento situazione... Ho fatto un copia/incolla dei parametri del PID dalla config di Marlin per la A8 plus, ora va in temperatura normalmente, mantiene la temperatura regolarmente, è ok... Solo che ora ti è presentato un nuovo problema!!! Non mi legge più la SD... prima delle modifiche del PID avevo provato ad inserire la scheda, mi leggeva i file, ho avviato una stampa e con quella avevo visto che non funzionava il sensore del bed... Ora mi dice "INIZIALIZZAZIONE SD FALLITA" Sto iniziando a perdere la speranza di riuscire a far funzionare nuovamente la stampante... -
Adesso sarà il bello capire qual'è il termistore giusto... La stampante è una Anet A8 plus, é tutto affogato sotto il piatto... -
Aggiornamenti sul problema... Ho dovuto formattare il PC, ed ora mi compila il firmware alla perfezione.... Dopo aver sostituito il display (quello originale della A8 Plus non ne voleva sapere di funzionare con la SKR2...), i micro di finecorsa, settato le direzioni dei motori, funziona QUASI tutto (ho il sensore BLTouch troppo alto e non mi fa l'allineamento....), ma quando avvio il riscaldamento del piano la temperatura sale fino a 10 gradi sotto la temperatura impostata, si ferma a quel livello e non sale più.... Qualsiasi temperatura sia, se abbasso in manuale la temperatura a quella raggiunta non la mantiene, inizia a scendere, va in errore e ferma la stampa.... Con la vecchia scheda non ha mai fatto questo problema, quindi penso sia una questione di impostazione di firmware.... -
La scheda non è bruciata, con Pronterface mi legge tutto il FW, poi ho provato a muovere gli assi e tutto funziona... Mi pare che abbiano fatto diverse modifiche tra SKR 1.3, 1.4 e 2.... Tra l'altro della 2 han già fatto 2 versioni, la prima rischiava di bruciare alcuni tipi di driver, la versione che ho io è la B, che han risolto questo problema... Proverò a cercare se i pin del monitor sono invertiti, ma penso che farò prima a sostituirlo con un touchscreen... Tanto era già in progetto la sostituzione.... E non mi fermerò al display, il mio progetto è di trasformare completamente la stampante in una corexy... -
Ho provato a fare come mi hai spiegato, un collega via facebook mi aveva inviato una configurazione completa di tutto quello che ho installato, ho provato con questa, poi continuando a cercare su Youtube, ho scoperto come verificare se la scheda funziona, in quanto il display non si accende (per quello non capivo se era stato caricato il firmware o meno), con la vecchia scheda funziona alla perfezione, con questa nessun segno di vita, ma la scheda funziona, usando il programma PRONTERFACE leggo il firmware, muovo gli assi... Quindi il firmware è caricato e gli assi si muovono! Solo il display ed il jog non funzionano, la prossima settimana ne prendo uno TFT e vedo se riesco a risolvere il problema.... Grazie per l'aiuto!!! -
Sono a Verrua Savoia.
PlatformIO me lo scarica direttamente VCS, proverò a cercare una versione precedente, Su Github dovrei trovarla... In alternativa avevo trovato un compilatore Marlin Online, che realizza tutti i file, firmware compreso.... Solo ce poi non ho capito come caricare il firmware sulla scheda! -
Ciao Davide, io abito dopo Chivasso, al confine con le province di VC, AL e AT.... Un po' fuori dal mondo, anche se sono nato e cresciuto tra Torino e San Mauro.... Salutoni
Buongiorno a tutti... Da circa 3 settimane sto IMPAZZENDO a cercare di compilare il firmware Marlin da mettere su una scheda BigTreeTech SKR2 che voglio montare sulla mia Anet A8Plus, mi si è bruciata la scheda originale, il motore dell'estrusore ha iniziato a far le bizze, l'ho sostituito pensando fosse bruciato (in effetti lo era), ma in contemporanea a bruciato anche il drive, che però è integrato sulla scheda madre.... Perciò ho fatto che sostituire la scheda con una più di qualità, montando anche dei TMC2209... Il mio problema riguarda il firmware, ho seguito diversi tutorial, con il programma Visual Studio Core ho modificato i file Configuration.h e Configuration_adv.h per scheda e stampante (inoltre ho anche voluto montare un BLTouch...), modificato il file PlatformIO.ini, lancio il Build di PlatformIO e mi compare il seguente errore: Error: Traceback (most recent call last): File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\__main__.py", line 130, in main cli() # pylint: disable=no-value-for-parameter File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 1137, in __call__ return self.main(*args, **kwargs) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 1062, in main rv = self.invoke(ctx) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\__init__.py", line 44, in invoke return super(PlatformioCLI, self).invoke(ctx) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 1668, in invoke return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx)) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 1404, in invoke return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\click\core.py", line 763, in invoke return __callback(*args, **kwargs) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\click\decorators.py", line 26, in new_func return f(get_current_context(), *args, **kwargs) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\run\command.py", line 134, in cli process_env( File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\run\command.py", line 176, in process_env result = {"env": name, "duration": time(), "succeeded": ep.process()} File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\commands\run\processor.py", line 67, in process result = init_platform(self.options["platform"]).run( File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\platform\_run.py", line 60, in run self.autoinstall_runtime_packages() File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\platform\_packages.py", line 74, in autoinstall_runtime_packages self.pm.install(self.get_package_spec(name)) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\manager\_install.py", line 48, in install pkg = self._install( File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\manager\_install.py", line 97, in _install pkg = self.install_from_url(spec.url, spec, silent=silent) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\manager\_install.py", line 139, in install_from_url self.unpack(dl_path, tmp_dir) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\manager\_install.py", line 37, in unpack with FileUnpacker(src) as fu: File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\unpack.py", line 142, in __enter__ self._archiver = self.new_archiver(self.path) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\unpack.py", line 161, in new_archiver return archiver(path) File "C:\Users\FabioXL\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\package\unpack.py", line 105, in __init__ ZipFile(archpath) # pylint: disable=consider-using-with File "C:\Users\FabioXL\.platformio\python3\lib\zipfile.py", line 1257, in __init__ self._RealGetContents() File "C:\Users\FabioXL\.platformio\python3\lib\zipfile.py", line 1324, in _RealGetContents raise BadZipFile("File is not a zip file") zipfile.BadZipFile: File is not a zip file Ho provato a disinstallare VSC e tutte le estensioni, riavviare il pc, eseguire una pulizia del registro per eventuali errori, riavviare nuovamente il PC reinstallare tutto da capo ed il problema si ripresenta uguale ed identico.... Provando anche con Autobuild di Marlin il problema si ripresenta uguale ed identico.... Non so più cosa fare, qualcuno può aiutarmi? Grazie a tutti FabioXL74 -
Buongiorno a tutti mi chiamo Fabio abito in Prov. di To e da circa un anno mi sono appassionato per la stampa 3D.... Per iniziare ho preso una ANET A8 Plus stampante economica con cui mi sto facendo le ossa... Saluti a tutti....
