fero
Tutti i contenuti di fero
  1. Ho da poco acquistato una stampante usata Longer LK4 Pro con scheda madre nuova LGT Kit Ver 1.0; il vecchio proprietario l'aveva messa in vendita non riuscendo a fare l'aggiornamento del firmware sulla scheda nuova; insieme alla stampante è venuta anche la vecchia scheda identica, sostituita perché lo slot della Micro SD non tratteneva più in sede la memoria stessa, per il resto funzionante; ho caricato il firmware sulla scheda nuova (Mainboard firmware ver 0.3.5 Marlin scaricato dal sito Longer) ed ho testato il buon funzionamento della stampante; dopo qualche stampa mediocre (stavo mettendo a punto), durante una stampa ho sentito odore di bruciato e mi sono accorto che dall'estrusore usciva del fumo; ho immediatamente tolto l'alimentazione; a macchina fredda ho smontato le ventole e verificato che l'hot end si era quasi fuso...Ho assemblato un nuovo estrusore al quale ho collegato un riscaldatore a cartuccia ed un termistore ambedue nuovi; all'atto del collegamento del termistore ho visto che il vecchio era stato giuntato precariamente all'interno del tubo corrugato semplicemente per torsione e rivestito malamente da un nastro tipo Kapton...Io ho utilizzato dei tubetti a crimpare isolati poi con termorestrigente; testate continuità delle connessioni e funzionamento dei Mosfet (senza tuttavia dissaldarli, ma almeno fisicamente non sono in corto), ho acceso la stampante; schermo OK, movimenti OK; riscaldatore giustamente spento; vado alla pagina Filament e constato che la temperatura dell'ugello viene visualizzata correttamente; scaldando con un accendino subito cresce, poi lentamente decresce e si riporta al punto di partenza, segno che il termistore e la scheda stanno dialogando; imposto allora 180°C e faccio partire il riscaldamento dell'ugello; purtroppo a 200°C ancora non si ferma quindi tolgo l'alimentazione; una volta freddo, controllo che il termistore sia in sede, rivedo i cablaggi e testo di nuovo il mosfet: sembra tutto a posto; faccio una seconda prova e si ripete la storia di prima; per tagliare la testa al toro, prima di dissaldare il Mosfet della nuova scheda per testarlo sul banco, decido di cambiare la scheda madre e monto la vecchia (che a detta del precedente proprietario è funzionante a meno dello slot SD); ripeto la procedura dei controlli ma anche questa volta la stampante non blocca il riscaldamento; fisicamente sono rimasti gli stessi solamente il riscaldatore ed il termistore, che chiaramente non hanno alcuna possibilità "decisionale" , mentre la parte di elaborazione e controllo è cambiata (probabilmente la scheda vecchia ha anche un'altra versione di firmware Marlin); come è possibile che si presenti lo stesso malfunzionamento? Forse che il firmware del touch TFT, che è rimasto lo stesso e dal quale ho lanciato i comandi, interferisce con quello della scheda madre a livello così profondo da inibire i settaggi di Marlin, almeno per quanto riguarda la temperatura massima? Un ringraziamento a quanti daranno il loro contributo di conoscenza
  2. fero
    Presentazione
    Mi chiamo Franco, ho 68 anni; formazione Politecnico Milano; avevo un'officina di costruzioni meccaniche in Pomezia; progettavo e costruivo macchinari industriali; mi ritengo un esperto in tutto quello che riguarda l'automazione; credo di aver montato il mio primo Plc Omron intorno al 1985....Saluti, Franco
