AngeloD91
Tutti i contenuti di AngeloD91
  1. Grazie, proverò con questi valori sperando sia quello il problema. ❤️
  2. Al momento non ho i valori alla mano, quale sarebbe un valore corretto per questa stampante? Sto provando a stampare un ocarina: Questa nel dettaglio; https://www.thingiverse.com/thing:2755765
  3. Anche se non cambia nulla Non so proprio che pesci prendere, sono nell vostre mani. Grazie ancora, per la pazienza.
  4. Il raft viene bene, appena inizio a costruire il pezzo si inizia a bloccare, e si intasa il nozzle, poi devo tirare fuori il filo e reinserirlo per sbloccarlo. Comunque si ritrazione c'è n'è, ho messo velocità a 40
  5. No allora mi spiego meglio, anche a 215 gradi estrude bene e che arriva ad un certo punto e fa i tac tac, sempre più o meno alle stesso livello
  6. Ho un PC sì ma non credo di avere il cavo adatto al momento, però posso reperirlo ovviamente, perché? Pensi ad un problema del firmware?
  7. Abbassando quel cerchietto ho notato che spuntano delle punte all interno che bloccano il tubo, mi ci è voluto un po' per capirlo XD
  8. Se pensi non basti faccio anche la prova con la stampa, ma ti assicuro che a mano è molto duro e poi quando da il problema il tubo non si muove dall' alloggio.
  9. Inizialmente avevo questo problema, e quindi ho incastrato bene il tubo e poi provato a tirare con le mani e resta ben saldo.
  10. Il tubo è ben saldo nell' alloggio, da entrambe le parti se ho capito quello che intendi...
  11. Va bene, grazie. Come procedo? Faccio delle foto? Dello slicer che valori interessano principalmente?
  12. Se aumentassi il vref? Mi aiutate a capire fino a quanto impostarlo?
  13. Beh direi tutto l opposto, è freddo assolutamente
  14. Ho pensato ad uno scollamento dal piatto e quindi creando spessore impedisce al pla di scendere ma sembra sia tutto apposto, la temperatura resta costante, il fatto è che proprio sottoestrude, come se ad un certo punto il motore non ce la facesse più.
  15. Comunque ho cantato vittoria troppo presto ha iniziato a dare problemi nuovamente, praticamente i primi 30 40 livelli li stampa senza problemi, poi inizia a scattare tantissimo e sottoestrude e perdo la stampa. 😞
  16. Ho rimontato tutto e si è risolto, avevi ragione era l hotend sporco anche se apparentemente sembrava pulito, forse qualche residuo seppur minuscolo dava fastidio! grazie mille, mi hai salvato! Grazie mille a tutti per l' aiuto! ❤️
  17. Penso a questo punto sia il motore che non riesce a spingere, che ne pensate?
  18. Fatto però era già tutto pulito, quindi penso sia altrove il problema
  19. Buongiorno a tutti, Ho riprovato un test facendo estrudere a 220 gradi con asse Z alzata e per un po' va ma a circa 120mm inizia a scattare.
  20. Domani faccio altri test e vi aggiorno, ora sono fuori casa, grazie a ancora e buona serata 🙂
  21. Stampo a 35 il raft. Ma come fa ad intasarsi? Sulle recensioni di Amazon ho letto che ci vuole un ugello di 0.6 per quel pla, però lo dice solo una recensione, dovrei provare a livellare di più, di quanti mm deve essere la distanza dal piatto?
  22. Comunque la cosa strana almeno per me è che il primo livello lo stampa quasi perfettamente, con qualche scatto rarisso mentre il secondo blocca in continuazione.
  23. Qui è proprio quando si bloccava molto, però diciamo che non fa sempre così, anche se è molto lo stesso. E perché il primo livello va bene e il secondo inizia a scattare? Cosa altro potrei usare per livellare alla perfezione?
  24. Vi posto il link del video quando fa molto scatti, magari può essere utile. https://youtu.be/TRTT4mRog4M
