Alberto Fantinato
Tutti i contenuti di Alberto Fantinato
  1. Ciao, ho provato a eseguire tutte le procedure descritte qui sopra. Ho comprato il termistore nuovo e ho sostituito quello vecchio. Oggi faccio partire una stampa di prova per verificare che il tutto funzionasse per il meglio, ma al secondo layer riappare il solito errore. Siccome ho notato che ciò accade sempre al secondo layer e dopo che avviene il cambio di temperatura dell' estrusore e del piatto, vorrei chiedervi ulteriori pareri in merito, in quanto mi sorge il dubbio che non sia il termistore. Io, come slicer utilizzo "PrusaSlicer" la versione 2.2.0; può essere questo magari che nel g-code che produce ci sia qualcosa che non va; oppure magari è sempre un problema della stampante (es.: scheda madre, ecc.). Vi ringrazio in anticipo per il tempo che spendete per rispondermi.
  2. Ok ma una volta che io lo vado a sostituire cè bisogno di fare qualche taratura oppure basta togliere il vecchio e rimettere quello nuovo e il gioco è fatto?
  3. Si infatti ora ho aperto la stampante e ho pure tolto tutto il filo del termistore però non mi sembra che ci sia alcuna rottura o difetto, proverò a comprarne di nuovi e a sostituirlo. L'unica cosa che mi fa pensare è che nel collegamento con la scheda ci sia forse un po troppo gioco e questo magari porta ad una cattiva lettura. Ringrazio tutti per il tempo e per le risposte; GRAZIE
  4. Ciao scusa il disturbo, ma siccome ho il tuo stesso tipo di errore potresti essere più preciso visto che sono un neofita e vorrei risolvere il problema, grazie in anticipo
