Tutti i contenuti di Zenath88
Stampante 3D con poca manutenzione e grande zona di lavoro
Zenath88 ha risposto a Zenath88 nella discussione La mia prima stampante 3D
Però il filamento estruso non è 'bello' e si presenta così, sapete come mai? Ah, dimenticavo di dire che anche l'ugello fa uscire ancora un po' di materiale dopo che la 'stampa' è finita. Non so se sia normale o meno, ma giusto per farvi un quadro generale della situazione. -
Allora, ho eseguito la calibrazione step/mm senza passare dal nozzle e già ho dovuto cambiare il valore da 92,6 a 95,1. Fatto diverse prove con questo valore e tutto torna. Una volta introdotto nell'HotEnd invece comincia a sballare.. ad esempio tira dentro solo 5/6 cm anziché 15.. ho trovato come aumentare la presa della ruota dentata e la situazione è migliorata ma mancavano ancora 3/4 cm ai 15 che doveva effettivamente estrudere.. ho provato a cambiare nozzle ma non ha sortito alcun effetto.. a questo punto penso di dover riaprire HotEnd e compagnia per verificare che non ci siano altri otturamenti. Edit: Il tubo in teflon è libero e pulito come il resto dell'HotEnd e non risultano otturamenti. Ora non saprei che altro verificare sinceramente 😅 -
Ok, ho guardato i video e non sembra troppo complicato, provo a fare queste calibrazioni e poi vi dico. Grazie -
Per quanto riguarda la scheda madre e driver non ti so dire, non ho aperto lo scatolotto e non trovo info su internet a riguardo.. ma comunque il vref non lo toccherei a priori, non è nelle mie corde un lavoro del genere. Stasera dopo il lavoro provo a stampare il cubo e vi faccio sapere i risultati. No, step/mm dell'estrusore non li ho toccati onde evitare di far danni. Per calibrare la stampante nei messaggi precedenti intendevo livellare il piano, verificare che fosse in bolla e poi regolato le impostazioni base dello slicer. Quindi rallentato la velocità del primo layer con un leggero aumento di temperatura del piano e del filamento estruso (70 per il primo e 210 per il secondo altrimenti non aderiva bene sul piano originale, che poi comunque si riducevano a 60 e 200), poi aveva aumentato lo spessore delle pareti esterne e ridotto l'infill dei supporti che erano troppo resistenti quando li toglievo a fine stampa. Avevo anche provato ad aumentare la velocità di stampa ma risultavano dei layer imperfetti e quindi ho rimesso la velocità che Cura impostava base sulla mia stampante. Per quanto riguarda l'estrusore l'unica cosa che ho toccato è stato smontare la ruota dentata e l'altra che preme il filamento contro di essa e pulirle quando aveva iniziato a staccare le prime volte, nulla di più. Ho provato a fare quella prova col Jog ieri sera.. a 210 gradi ventola spenta e il filamento usciva inizialmente bene poi comincia ad attorcigliarsi intorno al nozzle dopo un po' di stacchi della ruota dentata quindi effettivamente riduce la quantità di materiale in uscita. Quindi si, stacca anche in questo modo. Per questo escludevo le impostazioni di stampa. A questo Punto provo a far estrudere un po' di materiale a 230 gradi e vedere se potrebbe essere un leggero otturamento.. ieri sera ho provato anche a metterci il filo metallico dato in dotazione che si introduce nel nozzle caldo e non ho sentito impedimenti però. -
Comunque penso di poter escludere il fatto che sia un problema dovuto alle impostazioni di stampa perché ho provato ad utilizzare il comando Jog nel menù Extruder e anche così senza stampare nulla c'è la ruota dentata che scatta. Leggendo per cercare soluzioni potrebbe essere il nozze troppo vicino al piatto, qualche impedimento nel canale che porta il filamento al nozze, temperatura troppo bassa (ma sono sui 210 gradi e non penso sia questo) oppure il motore da cambiare o da regolare il vref(cosa che ho letto come fare ma sembra troppo complicato per le mie possibilità). Altrimenti come detto poco più su potrei provare a far fare più presa sul filamento con la ruota dentata ma non trovo dove regolare la molla. Non so se può essere utile a carpire il succo del problema ma ho provato a rilasciare la presa della ruota dentata quando scatta e il filamento fa qualche passo indietro come se fosse troppo pressato. Quindi potrebbe essere che la ruota dentata immetta troppo materiale rispetto alla quantità effettiva di cui necessita? Però come mai mi da lo stesso problema con il comando Jog nel menù della stampante? -
Peccato 😔 mi servirebbe un pelo più grande viste le dimensioni degli oggetti che dovrei stampare.. per quello addocchiavo la Anycubic predator 😅 ma a quanto mi han detto è un terno al lotto con quella.. se va bene, va bene, se ha problemi, ti attacchi.. Ora aderisce al piatto dopo aver diminuito la velocità ma ha un problema di estrusione effettivamente. Quindi forse può essere tutto riconducibile alla ruota che scatta a questo punto. -
No, la ultrabase l'ho attaccata con la pinze che aveva il piano originale alla base riscaldata. Ho un estrusore bowden in plastica mentre L'HotEnd è questo: https://m-it.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009103045457.html?wid=1433363 Il filo è segnato a malapena, forse servirebbe aumentare la tensione ma non saprei come regolarla sinceramente -
Si, ha una molla ma non so se si possa stringere sinceramente, è quella che premendo sulla leva rilascia la pressione sul filamento e permette di estrarlo o introdurlo manualmente. Si, ho verificato che il materiale esce lineare eppure, soprattutto sulla ultrabase che è nera e il filamento grigio si vedono le linee molto ben delineate. Ora ho provato a stampare un file di leveling per la Ender 3 e ha aderito. Provo con una stampa e vedo che succede. Si, il click non mi piace per niente ma ho già provato a smontare la ruota dentata e l'altra vicina per pulirle ma non hanno residui ed il resto l'ho smontato completamente e pulito bene quando colava il PLA. -
Grazie per le dritte ora sto giusto provando a ricalibrare e rilivellare la ultrabase pro. La ventola al primo layer ho già verificato che sia spenta.. provo a ridurre la velocità 👍 Si, stampo solo in PLA. Per il vetro ci faccio un pensierino se non riesco proprio a far andare la stampa con la ultrabase visto che l'ho già comprata 😅 Ma la lacca non rovinerebbe la ultrabase? Si, ce l'ho già in casa la lacca visto che faccio cosplay, non è un problema di averla a disposizione, ne ho anche troppa 🤣 -
Ok, scusa ma non sono troppo 'studiato' sull'argomento.. ammetto la mia ignoranza in materia.😅 Avevo fatto una discussione coi problemi dettagliati (per quanto mi è possibile esserlo), col problema della ruota dentata che scatta, cosa che avviene tutt'ora ad inizio stampa ma senza problemi di estrusione del filamento quindi esce in maniera omogenea e giusta; e col problema dell'estrusore poi risolto smontandolo e trovando un pezzo di tubo di teflon otturato. Tagliato e rimesso ha risolto il problema anche se poi ho avuto un problema di colatura della plastica dall'HotEnd risolto anche quello rismontandolo e pulendo approfonditamente. Ora invece ha problemi di adesione al piatto dopo aver provato a sostituire il piano originale (leggermente rovinato anche per la colatura di plastica che ha lasciato qualche segno) con la ultrabase anycubic. Di base ha due problemi ora, adesione al piatto e la ruota dentata che scatta ad inizio stampa però senza problemi nell'estrusione. L'HotEnd è in metallo, ma ho già provveduto ad ordinarne uno nuovo uguale per eventualmente provare a sostituirlo. -
Peccato 😔 mi servirebbe un pelo più grande viste le dimensioni degli oggetti che dovrei stampare.. per quello addocchiavo la Anycubic predator 😅 ma a quanto mi han detto è un terno al lotto con quella.. se va bene, va bene, se ha problemi, ti attacchi.. -
Il mio riferimento al vetro era appunto riferito al fatto che bisogna usare lacca o altro per utilizzarlo come piano per la stampante 3D però ovviamente parlo per letto sui forum o da quanto mi dice il mio amico che ha avuto problemi ad utilizzarlo, quindi non ti so dare una conferma mia su ciò. Per la ultrabase ci sono rimasto male appunto perche ne ho visto parlare benissimo nelle recensioni e sul forum, infatti pensavo di risolvere il problema adesione con questa. Sull'effettiva temperatura non ti so dire perché non ho uno strumento di misurazione ad eccezione appunto di quello che rileva la stampante, ma se attaccava sul piano originale come temperatura direi che funzioni.. ho provato anche a lasciarla una decina di minuti come scrivono alcuni per farsi che il calore raggiunga bene anche la parte superiore.. ma niente.. in pratica inizia la stampa e a volte attacca subito e ok.. ma poi ad una certa comincia a perdere aderenza il filamento e se lo porta dietro l'ugello.. mentre altre volte proprio non attacca neanche al principio 🤔 il fatto che mi fa storcere il naso è che non sia in punti focalizzati ma che capiti in diversi ogni volta in base a come gli gira. Per l'altezza del primo layer non ti so dire come verificarlo se non che sulla base originale che ha di fatto il problema che è concava attaccava bene, mentre ora fa fatica pure lì e ovviamente se non aderisce bene il primo layer è inutile continuare la stampa 😔 Ho notato che spesso l'ultrabase perde aderenza soprattutto quando l'ugello curva o fa pezzi a zig Zag, difficilmente su pezzi dove l'ugello va dritto. Ma sinceramente il tempo glielo dedico e anche tanto per sistemarla.. ormai un paio di ore a sera ci sto dietro a vedere come sistemarla.. però come già detto è snervante continuare a provare senza capire quale sia il problema visto che prima funzionava tutto a regola d'arte. La mia idea di cambiarla nasce appunto dal fatto che abbia qualche problema più 'grava' che non riesco a capire. O l'ultrabase è difettata e pure quella originale ha subito altre 'malformazioni' o non saprei sinceramente dove sbattere la testa 😅 Ho scaricato qualche file per verificare il livellamento del piano che copre buona parte dell'area e non vanno a buon fine né con un piano né con l'altro, quindi il problema sta lì sicuramente con qualche regolazione credo.. ho provato ovviamente a mettere bene in bolla il piano ma niente fare. Se non erro però la Linear plus ha un'area di stampa inferiore alla U20, giusto? -
Una prusa originale? Quindi comprata sul loro sito per sicurezza? 🤔 -
Infatti mi sono iscritto al forum per trovare un modo di ripararla.. sinceramente pensavo fosse difettata la mia stampante ma leggendo vari post sul forum e le risposte alle discussioni che mi sono arrivate a meno di spendere 2000€ (e non navigo nell'oro) non se ne fa niente, quindi provo a sistemare la mia per il momento.. però il mio problema non è tanto il non aver voglia di imparare ma è che lavorando da mattina a sera non posso sempre stare alzato fino alle 2/3 di notte per sistemarla e poi andare al lavoro alle 6 😅 come già successo.. l'unica cosa che mi scoccia davvero è non trovare una soluzione al problema nonostante ci stia passando davvero ore e ore per sistemarla 😔 Il passaggio ad una eventuale cr-10 sarebbe solo nel caso estremo che non riesca a sistemarla e diciamo che ripartirei dalla base sperando di non incappare in difetti irrisolvibili come quelli che sembra avere la mia.. perché alla fine della fiera sto provando tutte le soluzioni che leggo in giro ma i problemi persistono purtroppo 😔 Per quanto riguarda Cura ho sistemato le impostazioni base con diversi settaggi.. anche per l'adesione ho aumentato la temperatura dell'ugello e del piano entro i limiti che consigliano i produttori del filamento e del piano ma così dal nulla non ha più adesione neanche il piano originale. Le impostazioni di Cura base le ho usate poco invero e sto usando settaggi trovati su varie guide online ma nessuna sembra aiutarmi a risolvere. Ad esempio la ruota dentata scatta ancora un po' ad inizio stampa, eppure il filamento scende bene, però non mi sembra normale come cosa e non si trovano soluzioni a ciò. Ammetto la mia inesperienza totale in materia ma le soluzioni che sto provando non risolvono i problemi 😅 Un mio amico che ha la stessa stampante mi ha sconsigliato il vetro 'base' per difficoltà di adesione appunto.. per questo mi sono spostato su questa base che aveva ottime recensioni però dopo averla portata a 70 gradi e aver aumentato la temperatura dell'ugello al limite permesso dal PLA non penso di potermi spingere oltre o rischierei di carbonizzare il filamento o magari di rovinare la base, no? 😅 Il foglio PEI lo consigliavano su un sito con tutte le varie 'basi' per migliorare l'adesione al piatto.. sinceramente spero risolva almeno la problematica adesione viste le buone recensioni anche di quello. Però ormai sono abbastanza titubante nonostante le buone recensioni che leggo. Si, per le 'cinesate' ormai ho messo il cuore in pace che ci sia da lavorarci dietro se sorgono problematiche ma davvero l'unica cosa che mi scoccia è non trovare una soluzione definitiva ad un problema.. problema 1 cambi pezzo, risolto.. problema 2 regoli temperatura, risolto.. è un andare tutto a tentativi e spreco di tempo e soldi che magari prendendo qualcosa di più conosciuto come una creality o chicchessia potrebbe rendermi la vita più facile, solo quello 😅 ma ripeto che non mollo e provo a sistemare questa prima 💪 -
Ho visto quella base sul sito ma costa di più degli altri modelli che si trovano in giro.. per ora sto provando a 'salvare' la mia, nel caso estremo che non riesca opterò per quella a sto punto 👍 -
Per quanto riguarda il filamento utilizzo il sunlu o quello di una ditta italiana make a shape, però mi dà problemi con entrambi anche se le recensioni di altri utenti sono positive. Non saprei se sia per quello.. per quanto riguarda i settaggi lascio quelli di base che ho trovato su Cura non sapendo metterci mano.. ho solo rallentato il tempo del primo layer e aumentato a 210 gradi la temperatura per farlo aderire meglio. Non ho capito bene la parte delle molle 😅 più che altro non è tanto un problemi di livellare il piano, quello riesco a farlo e sinceramente è anche abbastanza veloce come cose, il problema è che il piano originale non è perfettamente livellato di suo.. livellandolo risulta giusto ai lati ma l'ugello è troppo distante al centro, mentre avvicinandolo ad un'altezza giusta per il centro (o altre zone con quella livellatura) risulta troppo basso e gratta leggermente ai lati.. per questo ho messo uno spessore di scotch di carta sotto al piano e ho più o meno risolto.. però non mi sembra normale che dopo 1 mese di utilizzo si incurvi già un piano 😔 inoltre ho provato a prendere l'ultrabase anycubic ma quel dannato filamento non vuole saperne di stare attaccato. Rimesso poi il piano originale non vuole saperne di attaccarsi più neanche lì. Ora volevo provare con un foglio PEI con sotto la base di vetro e speriamo funzioni. Sinceramente mi sto trovando molto male con la mia U20.. anche perché ha iniziato ad avere problemi senza che toccassi niente e con settaggi 'base' di Cura all'inizio funzionava tutto bene poi di punto in bianco ha dato di matto. Stavo guardando le CR-10, ma ho visto che ci sono millemila modelli tipo 3s, 4s, ecc.. inoltre con molti che le vendono già montate con upgrade 😅 avresti qualche delucidazione da farmi in merito? Non ci capisco nulla. -
🤔 Ok, grazie per la delucidazione 😁👍
Ottima cosa 😉 Adesso vedo se riesco a sistemare la mia prima di spendere per una nuova, nel caso ti avviso 👍 -
Tranquillo 😉 La tua è una di quelle col piatto tondo e fermo giusto? Come ti trovi? Sono più complicate rispetto alle cartesiane?
Stavo pensando di provare a cambiare tutto l'estrusore e migliorarlo.. questo andrebbe bene per la mia stampante? Genuine E3D V6 HotEnd Kit for 3D Printer (1.75mm) (24V, Bowden) https://www.amazon.it/dp/B07CN8JP47/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_XJQPDbZNCF0BP Devo poi cambiare qualcosa a livello di codici o altro in cura? Edit: inoltre cosa cambia tra bowden e direct?
Ok, grazie mille 😉 Già un paio di pezzi li avrei già per la CR-10 visto che li consigliavano da mettere anche sulla mia (tappetino per non dissipare calore, gruppo ruota dentata e blocco in alluminio) ma non li ho ancora messi visto che da sempre problemi già di base 😅 -
Provo a darci un'occhiata allora, grazie 😉 Tra l'altro credo che la mia sia la copia di quella a vedere dalle foto 😅🤣 -
Grazie, effettivamente la parte finale del tubicino in PTFE era parzialmente ostruita. Ho provveduto a tagliare l'ultimo pezzetto ostruito e ho fatto partire una stampa di prova. All'inizio sembrava risolto ma poi ha ricominciato a scattare la ruota dentata e l'hotend ha iniziato a gocciolare..
Peccato 😔 purtroppo se non riesco a sistemare la mia dovrò per forza di cose cambiarla 😅 tra le cinesoidi ne avresti una da consigliarmi con un grande piano di stampa? -
🤔 Capito, quindi anche prendendo una qualsiasi altra stampante 3D sotto i 2200€ nuova non mi cambierebbe nulla? 😅
