mistero250
Tutti i contenuti di mistero250
  1. mistero250
    aiuto stampante dlp
    Ciao a tutti sto cercando di costruire una stampante una stampante dlp e ho problemi col software da installare su arduino ne ho provate tante ma l'asse z non si muove dei passi giusti uso una barra filettata m8 e premetto che non sono un esperto della scrittura di Arduino. Chiedo un aiuto a chi si è cimentato in questa impresa grazie a tutti
  2. mistero250
    vaschetta dlp
    Ciao a tutti ho un dubbio che mi affligge sto costruendo una stampante dlp e non riesco a capire se la vaschetta che contiene la resina deve essere di un materiale particolare per poter permettere al fascio del proiettore di catalizzare la resina vi chiedo aiuto Grazieca tutti
  3. In pratica stampa la base poi quando arriva alla griglia la inizia a stamparle ma dentro la base, fa i bordi della griglia e poi li riempe invece la vogica vorrebbe che finita la base inizia la griglia, piu che altro aumentano le ore di stampa
  4. Ciao a tutti ho eseguito un mio progetto (metto la foto sotto) il problema e che quando vado a stamparlo quando arriva alla griglia la stampa ma partendo da dentro il solido e non capisco il motivo sapete aiutarmi
  5. Ciao a tutti continuando ad avere il problema del motore dell'estrusore che in fase di stampa saltella mentre a vuoto senza filamento va liscio stavo pensando che magari e dovuto al fatto che il motore e poco potente allora mi chiedevo e possibile sostituire la puleggia dentata con gli ingranaggi? Magari cosi avrà un po più di forza per spingere il filamento nell'estrusore o mi conviene cambiare direttamente il motore con uno che abbia più forza? Grazie a tutti
  6. Ok ieri dopo aver riscaldato l'estrusore ho provato sia e farlo fuori uscire manualmente che a estrarlo e sembra che non ci sia alcuna ostruzione mi manca da vedere se il teflon all'interno si e deformato. Mi sono dimenticato di scrivere che a vuoto il motore non perde alcun passo grazie
  7. Il mio non vibra scatta non e estrude il filamento potrebbe essere intasato?
  8. Anche io stesso problema il motore saltella facendo stampe pessime
  9. Ciao a tutti ho un problema ho il piatto mk2b che scalda per metà e ho letto che bisogna ponticellare i pin 2e3 e aggiungere un relé volevo sapere se a qualcuno di voi e già successo e se il relè e indispensabile grazie a tutti
  10. Ciao Talentlab hai anche tu questi motori?
  11. Una domanda se io per sicurezza invece di 0.3 tolgo 0.4 alla tensione massima c'e pericolo di perdere passi nella stampa
  12. E molto strano ora ho scritto sia al costruttore ma nessuna risposta e al venditore idem sul loro sito ufficiale hanno dei motori ma mi sembra che funzionino a 2.5a e mi sembra esagerato
  13. Grazie mille per la risposta provo ad allegare una foto con riportate le sigle
  14. Ciao a tutti ho comprato su ebay un kit della sainsmart con 5 motori il probrema e che non riesco a trovare le specifiche come amperaggio,ohm,ecc per poter regolare il voltaggio degli stepper dietro i motori ci sono le seguenti scritte: SAINSMART 42HSC1406-25 NN-MOTOR140922 In rete non riesco a trovare nulla qualcuno di voi sa aiutarmi o magari gli e capitato lo stesso problema vi ringrazio
  15. mistero250
    buongiorno
    Ciao a tutti mi chiamo Roberto sono di Pavia e ora sto costruendo una mendelmax 1.5
