Fiore690
Tutti i contenuti di Fiore690
come hai risolto? anche a me succede sistematicamente
Flying Bear GHOST 5
Fiore690 ha risposto a mandre nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ho mezzo risolto il problema dei lati. il mobise sul quale era appoggiata era totalmente instabile tanto da far muovere gli assi a quanto pare. l ho messa perterra e stampa molto meglio. i tnedi cinghia io ho usato questi https://www.thingiverse.com/thing:1780636 (quelli piu grandi) ma ce ne sono molti su thingiverse magari anche migliori -
Flying Bear GHOST 5
Ho lo stesso problema. stessa stampante. stampa bene la precisione dei lati lascia a desiderare. ho aggiunto un "belt tensioner" sulla cinghia centrale ma non ho risolto. sto usando questo colore di pla+ che fa risaltare i difetti molto meglio quindi risultano immediatamente visibili. un altro problema che ho riscontrato è la scarsa ventilazione. ho stampato una prolunga (nozzle) per la ventolina e sembra aver risolto anche se non al 100%. stampata in pla ma andrebbe fatta in abs o perlomeno petg -
Non riesco a installare driver usb
Fiore690 ha risposto a Fiore690 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
scusami avevo provato a cercare ma non trovavo niente!! grazie mille per il vostro aiuto stasera provo a vedere se risolvo e vi faro sapere -
mi spiego meglio perche sono stato poco chiaro. repetier non mi legge la stampante, ho scaticato dal sito sopra linkato i drivers per aggiornare i driver della usb in modo che mi legga la com ma quando vado a installarli selezionando tutta la cartella scaricata e unzippata non funziona. come posso fare -
Fiore690 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao ragazzi volevo calibrare la mia ghost 5 via repetier ma non mi legge la com. ora, ho seguito diversi tutorial che rimandano a questo sito per i driver ( https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ ). da questo sito ho scaricato il primo x win 64, da gestione dispositivi mi indica, sotto altri dispositivi, la porta non riconosciuta. faccio aggiorna driver con la cartella dezippata e comunque non va. cosa sto sbagliando? il firmware della ghost 5 è stato aggiornato all ultimo disponibile quando ho sostituito le schedine dei driver -
corto su circuito autospegnimento
Fiore690 ha risposto a Fiore690 nella discussione Nuove idee e progetti
dici che e da buttare? non vale la pena provare a fare qualcosa? -
ho capito perche salta tutto... ho per sbaglio svitato una delle viti che tirano le astine sui transistor. quest astina si e ficcata sotto il trasformatore dell alimentatore e ha cortocircuitato tutto... purtroppo anche cambiando il fusibile non si risolve, pccato... sembra essersi bruciato il rivestimento del cavo... penso -
comunque sul mio rele non c e indicato lo schema,lo si deduce dal fatto che su un lato ci sono 2 pin e sara il lato della bobina e dall altro 3 che è il lato degli swtch. poi col tester ho visto qual era quello na che serviva a me -
no mi sono sbagliato non e partito il salvavita. e partito il magnetotermico delle prese elettriche, non so se cambi qualcosa. tra gli interruttori sotto è partito quello piu a destra. comunuqe sotto allego una foto dei collegamenti. è impossibile abbia fatto un corto cavolo non riesco a venirne fuori. il ragazzo del progetto ha collegato in una maniera totalmente diversa dalla mia ma seguendo lo schema elettrico io dovrei aver fatto giusto. il cavo nero col connettore a u che ho in mano viene dai 2 interruttori in serie. fammi sapere se ci vedi qualche errore -
comunque miera partito il salvavita prima, dovevo arrivarci da solo che era sui 220v il problema effettivamente ma mi viene un dubbio, questo schema è sbagliato vero? innanzitutto la parte con 2 piedini andrebbe alimentata con i 24v e lui ci mette solo su un polo la 220,l altro manco lo collega... e mette la 24 dalla parte dello switch. io ho fatto il contrario: hho alimentato la bobina con i 24 e dalla parte dello switch (3pin) ho messo la 220 specificatamente sul NA che quando la bobina si eccita diventa chiuso. e ho pure prvato sulla breadboard e funzionava chiaramente tutto a 24 sulla bb e con un altro rele ma comunque immagino sia uguale per tutti il funzionamento -
allora il problema sta nella parte a 220v. ma li c e solo un parallelo allo switch d accensione, non è che ci si possa sbagliare... sono cosi confusoooo non ha senso il problema potrebbe essere che ho messo la linea sul polo na del rele e non sul comune, cambia qualcosa? -
si ma non è questo il punto, non mi sono psiegato bene. la mia domanda è: accendendo la stampante mediante "momentary switch" e ipotizzando d avere "on off switch" chiuso, dovrebbe verificarsi un corto sui 24v o sbaglio? in quanto tra il positivo e negativo non c e un assorbimento che sarebbe dato da un'ipotetica resistenza, in pratica il circuito è un filo dal +24 alla massa, se consideriamo tutti gli interruttori chiusi, e un filo dal + alla massa genera corto. o sbaglio? scusate ma non ho mai studiato elettronica ho qualche base ma da autodidatta ah momentary switch è lo switch d accensione, mycro switch è lo switch a levetta (finecorsa) e "on off switch" è lo switch che ti permette d attivare l autospegnimento quando ne hai bisogno. il circuito è stato fatto con nomi a caso dall inventore forse non capivi per questo -
no ma l interruttore principale è chiuso praticamente questo sistema prevede che chiudendo "on-off" ecciti il rele il quale bypassa l interruttore d avvio e puoi quindi spegnerlo, quando il piatto attiva lo switch di finecorsa allora interrompe il circuito e il rele apre il suo switch spegnendo tutto io ho acceso la stampante, avevo lo switch in serie al rele chiuso, e mi ha fatto corto. mi ha fatto sto corto perche non ho un assorbimento tra i +24 e la massa dell alim o per altro? perche sono abbastanza sicuro che i collegamenti siano corretti. se si posso risolvere mettendo una resistenza in serie nel circuito? o un paio di led non saprei chiedo a voi e non faccio esperimenti perche mi scoccia far fare un altro corto all alimentatore, sempre che non sia morto col primo... -
ciao a tutti ragazzi! ho deciso di aggiungere alla mia ender 3 un sistema di autospegnimento a stampa completata. ho seguito il lavoro di questo tizio https://www.thingiverse.com/thing:3744808/comments ma appena ho completato i cablaggi e provato ad accendere la stampante è avvenuto un cortocircuito. ho controllato i collegamenti e non dovrei aver commesso nessun errore, e pensandoci su un po mi pare d avere trovato l errore, ho postato qua per avere conferma da qualcuno di voi piu esperto di me (ci vuole poco xd). seguendo lo schema aggiunto nelle foto dal ragazzo, nel momento in cui chiudo l "on-off switch" non si genera un corto tra i +24 e la massa? in mezzo non c e nessuna resistenza o niente che assorba carico quindi appena accendi si verifica un corto. o sbaglio? spero mi sappiate illuminare se sbaglio. allego la foto del circuito cosi non dovete perforza aprire il link, grazie in anticipo per chi vorra aiutarmi
ender 3 pro problemi superficie top layer stampe
grazie caro appena riesco a trovare un ora per calibrare vi do notizie 🙂 -
ah ho anche un'altra domanda. ho comprato il clone del bltouch ma lo vendono senza cavo per programmarlo. c è un modo per autocostruirselo? perche non lo trovo su amazon singolarmente e nel caso non si possa autocostruire e debba comprarlo, quello compreso in questa scheda è quello di cui ho bisogno oppure ha altre funzioni? https://www.amazon.it/PoPprint-controllo-aggiornata-integrata-Creality/dp/B0888CYPWZ/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=scheda+1.1.5&qid=1599429069&s=industrial&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExOEw0RVFXSTIwREVEJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDEwNjg0MVVRTkdIQktNNUxLSiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjg5MjUxMjhaUlNPU08xWFA3TiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= -
comunque ho trovato i video di un ragazzo su yt che sembra davvero molto competente, si chiama help3d non so se lo conoscete. penso di basarmi sui suoi tutorial per le calibrazioni. domani appena torno da lavoro ci do dentro e le eseguo tutte -
ciao caro! guarda benche mi sia informato piu che potevo mi sono sfuggite queste calibrazioni, se stasera riesco provo a informarmi e a farle. grazie mille per il consiglio! ok ora provo, grazie. nel frattempo ho provato la tua torre per la temperatura per il pla. comunque in tutorial non ho trovato il tuo thread con i vari settaggi, saresti cosi gentile da linkarmelo? -
scusa non l avevo visto -
ok ho provato una stampa singola sempre di uno dei pezzi della catena per il cavo e il risultato è pressoche identico a quelli di ieri... lo scalino che dovrebbe esserci nel tondino che va a incastrarsi è come raccordato, non c e un bell ancolo di 90 gradi, è piu una curva. e è sempre presente, anche se in maniera minore, l errore sull ultimo layer. allego foto. posso chiederti se puoi condividere i tuoi settaggi? non so cosa fare ho messo tutto quello che mi consigliavate ma la stampa fa ancora schifo -
ho comnprato il clone del bl touch ma oggi sono incasinato non riesco a montarlo. comunque sto usando pla questo: https://www.amazon.it/gp/product/B071DM81ZK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 -
ti posto i parametri che sto usando. se tu hai una ender 3 pro mi potresti scrennare i parametri che utilizzi per avere delle stampe cosi perfette? ors sto provando con un pezzo di scotch di carta sotto e sembra aderire. il problema è: aderisce per via del materiale simil carta o perche lo scotch crea spessore e quindi anche col vetro non è livellato bene? -
ho messo anche io il vetro, un vetro normale che avevo e che ho tagliato a misura. è spesso 4mm ma gli oggetti piccoli aderiscono male. ho livellato meglio che posso, sgrassato il vetro ma non aderiscono bene e ho anche diminuito la velocita e adottato tutti i parametri che m hai consigliato sopra -
grazie mille!! ho cercato in internet e ho impostato .4 ora sto provando a ristampare gli oggetti che hai fatto anche tu ma noto che il primo layer aderisce male al bed... devo diminuire la velocita primo strato? aumentare un po la temp? le sto provando tutte ma senza risultati
