Obiettivi di Slevin
Problemi nel settare i valori perfetti delle resine
Slevin ha risposto a Slevin nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Peppe, la X 10 l'ho abbandonata subito, perché ha il vizio di espandersi troppo quando polimerizza e quindi non è adatta per stampare piccoli e dettagliati pezzi tipo parti di anelli. Le stampe delle foto che ho pubblicato nelle foto le ho realizzate con la Cr3a e poi ho trovato che la X 5 è perfetta per quello che stampo. Con la Cr3a questo è il settaggio per altezza layer 30 micron. Layer iniziali : 10 tempo di cura : 5 s tempo di cura base : 55 s ritardo cura: 8 s Ritardo cura base : 11 s stacco alla base : 5 mm distanza di stacco : 5 mm velocità stacco base : 60 mm/min velocità stacco : 80 mm/min velocità di retract : 100 mm/min. Fai alcune prove girando su questi valori Buone stampe- 15 risposte
- bluecast
- resine
(and 14 più)
- bluecast
- resine
- lcd cr3ator
- chotubox
- settaggi
- settaggi chitubox
- elegoo mars pro
- stampa solo puantoni
- aiuto per settaggi
- settaggi 50nm
- settaggi 30nm
- la stampante funziona benissimo
- il fep non è rovinato
- il piano stampa è calibrato in bolla
- con alcune resine non riesco a stampare
- vorrei i settaggi per una stampa perfetta
Dopo aver studiato le varie tipologie delle resine che utilizzo, finalmente qualche risultato decente. Premetto che stampo a 20 e 30 nm per cui la scelta dei parametri è stata una serie di prove. Ringrazio chi cortesemente mi ha dato dei consigli e sono aperto a qualunque suggerimento. Allego alcune foto dei risultati.- 15 risposte
- bluecast
- resine
(and 14 più)
- bluecast
- resine
- lcd cr3ator
- chotubox
- settaggi
- settaggi chitubox
- elegoo mars pro
- settaggi 50nm
- settaggi 30nm
Scusa il ritardo Lucamac ma, ho fatto qualche giorno di vacanza, tra un tre giorni torno e ti mando le immagini dello slice con piantoni e parametri.- 15 risposte
- bluecast
- resine
(and 14 più)
- bluecast
- resine
- lcd cr3ator
- chotubox
- settaggi
- settaggi chitubox
- elegoo mars pro
- settaggi 50nm
- settaggi 30nm
Grazie farò così adesso comincerò ad alzare i tempi di esposizione di un paio di secondi diminuendo le velocità lavoro lungo visto che se stampo con la densa siamo intorno alle 12 / 13 ore. Grazie della tua pazienza e cortesia- 15 risposte
- bluecast
- resine
(and 14 più)
- bluecast
- resine
- lcd cr3ator
- chotubox
- settaggi
- settaggi chitubox
- elegoo mars pro
- settaggi 50nm
- settaggi 30nm
Ho contattato il distributore ufficiale della resina , quello che mi ha venduto la stampante , il quale mi ha fornito dei parametri ma , il risultato è sempre stato fallimentare . Ho stampato anche il file di esempio presente in macchina e anche se con molte imperfezioni la stampa è riuscita. Allego i parametri forniti e le foto dei fallimenti e di quelle riuscite SETTAGGI A.xlsx- 15 risposte
- bluecast
- resine
(and 14 più)
- bluecast
- resine
- lcd cr3ator
- chotubox
- settaggi
- settaggi chitubox
- elegoo mars pro
- settaggi 50nm
- settaggi 30nm
Ti ringrazio per la consulenza quindi per le resine x 10 e Cr3a che sono più fluide imposterei un valore DI VELOCITÀ DI STACCO di 50 mm/min e una VELOCITÀ DI RETRACT di 100 mm/min , invece per la Model HR che è densa passerei a questi due valori 40 e 80 mm/min o devo scendere di più ?- 15 risposte
- bluecast
- resine
(and 14 più)
- bluecast
- resine
- lcd cr3ator
- chotubox
- settaggi
- settaggi chitubox
- elegoo mars pro
- settaggi 50nm
- settaggi 30nm
Allora in base ai parametri trovati nel sito ho settato in questo modo i 3 tipi di resina divisi in risoluzione 30 nm e 50 nm ma, non trovo informazioni per settare i parametri evidenziati in rosso nelle foto qui invece i settaggi per tipi di resina e risoluzione 30 nm e 50 nm- 15 risposte
- bluecast
- resine
(and 14 più)
- bluecast
- resine
- lcd cr3ator
- chotubox
- settaggi
- settaggi chitubox
- elegoo mars pro
- settaggi 50nm
- settaggi 30nm
Slevin ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti i membri del Forum. Ho comprato la LCD Cr3ator by BlueCast - BUNDLE e ho bisogno di aiuto per poter settare correttanente tutti i parametri delle resine che uso, su software dedicato Chitubox. Le resine sono Bluecast ed in specifico sono la: Model HR Cr3a X 10 Ora chiederei gentilmente agli esperti di consigliarmi due serie di settaggi uno per i 50nm e l'altro per i 30nm Premetto che la stampante è perfetta , posta maniacalmente in piano usando livelle digitali professionali ed utilizzando l'esempio di stampa fornito dal venditore e memorizzato nella stampante, utilizzando la Cr3a sono stati stampati in 3 ore 11 anelli a dir poco perfetti per la fusione con pochissimi e sottili sostegni. Dopo la giusta esposizione per il curing li ho fusi e le superfici erano lisce a buon livello. Per intenderci bene vorrei memorizzare i parametri sulle finestre di settaggio di Chitubix, vi allego le schermate che devo riempire con i valori esatti. Vorrei inoltre anche i perfetti settaggi per la finestra " Infill " e " Avanzate " in modo da ottenere la stessa liscezza di superficie vista nel file di esempio della macchina. Premetto che se si allunga il tempo di stampa non mi importa niente, l'importante è il risultato della stampa. C'è tra voi qualche samaritano in grado di darmi queste informazioni visto che devo assolutamente stampare in Model HR e in X10 una decina di pezzi che devo consegnare finiti entro fine agosto ? Vi ringrazio di cuore ed avrò la giusta riconoscenza.- 15 risposte
- bluecast
- resine
(and 14 più)
- bluecast
- resine
- lcd cr3ator
- chotubox
- settaggi
- settaggi chitubox
- elegoo mars pro
- settaggi 50nm
- settaggi 30nm
stampa3d in resina Un saluto a tutti da nico64
Slevin ha risposto a Slevin nella discussione Presentazioni
Ciao il cilindro viene cotto a 800° per un paio d'ore- 3 risposte
- 1
- resine uv
- elegoo mars
(and 4 più)
Slevin ha cambiato la sua immagine del profilo
Slevin ha pubblicato una discussione in Presentazioni
Un saluto a tutti i membri di questo Forum, ho una piccola Azienda orafa e dalla stampa 3d in cera, diciamo Solidscape, sono passato alle macchine 3D in resina perchè offrono più dettaglio ma, soprattutto si accorciano notevolmente i tempi di stampa. Ovviamente devo imparare tutto, quindi per capire come si devono settare i vari parametri per le varie resine presenti sul mercato ho cominciato con una piccola LCD Cr3ator by BlueCast che non è altro che una ELEGOO Mars Pro, utilizzando il software Chitubox per ottenere il file da stampare. Come software di disegno utilizzo da sempre Rhinoceros con diversi Plug-in che non sto ad elencare vi metto qualche immagine tanto per capire- 3 risposte
- 1
- resine uv
- elegoo mars
(and 4 più)
