Luigi_FuturaArt
Tutti i contenuti di Luigi_FuturaArt
  1. Ciao a tutti, Sono possessore di una Anycubic 4max pro, stampo per hobby ma la stampante dovrebbe servire anche a produrre dei prototipi/modelli per l'azienda dove lavoro. Qualche mese fa ho fatto la mia prima stampa "complessa" ovvero ho sia progettato che stampato una scala in "scala" 1:10, durante le varie fasi di stampa dei pezzi, ho dovuto eseguire manutenzione alla testina e mi è partita la molla di trascinamento del filo (in PLA). Venendo dal settore metalmeccanico, mi è salita l'ignoranza ai massimi livelli ed ho legato un elastico per premere il grilletto contro il filo e consentire il trascinamento dello stesso, l'operazione è avvenuta con successo, tanto è vero che ho stampato i restanti 10 pz della scala (ca 4/5 ore a pezzo) con l'elastico senza alcun problema. Pochi giorni dopo ho ricevuto una richiesta, da parte di un ns fornitore, di stampare una finestra con il suo logo... Sono 10gg che faccio prove ma senza alcun esito positivo. Dapprima, non riuscivo più a livellare correttamente il piano, poi risolto, successivamente l'ugello (da 0.4) si era totalmente otturato (causato proprio dall'errato livellamento, almeno secondo il mio parere) ed ho sostituito l'ugello con uno da 0.6. Ora il filo viene estruso correttamente, almeno nella fase di caricamento, mentre in fase di stampa è discontinuo (Come si può notare dalla foto allegata) Le temperature sono di circa 210° per l'estrusore e 70/80° per il piatto PS: Vorrei magari anche qualche consiglio per far aderire la stampa al piatto, dato che, in questo caso nella fase di stampa del primo layer, la stampa si solleva dal piatto. Vorrei capire dove sbaglio o cosa posso correggere e spero possiate aiutarmi. Grazie per l'attenzione
  2. Luigi_FuturaArt
    Salve a tutti!!
    Sono Luigi Comune mortale stampo per hobby e quando capita per lavoro Sono qui per imparare Grazie a tutti per l'attenzione
  3. Perfetto grazie... Come template attualmente utilizzo solo mm, quello disponibile in automatico appena apri il programma... Proverò ad utilizzare il template che mi hai indicato Grazie ancora
  4. Zagor, nel modello il cubo con la parte estrusa maschio è grigia... e Grigia era anche la femmina dell'altro cubo... Invertendo la direzione delle facce adesso in Cura, ALMENO NELLA SIMULAZIONE, sembra seguire il mio modello (GRAZIEEEEEEEE) adesso lancio una prova e ti aggiorno Zagor i miei due cubetti, sono due cubi 30x30mm quindi non credo che superino l'area del piano.. Non so come togliere la funzione, magari me lo puoi indicare??
  5. Ma poi sta cosa che Cura mi scala automaticamente il disegno... E' un' impostazione che si toglie manualmente o va modificato qualcosa all'interno del modello??
  6. Ciao Marcottt!!! Ho calcolato il g code nel programma che si è aperto con il link che mi hai inviato, non è apparso alcun codice di errore o altro che mi possa far capire (da ignorante) che qualcosa non va (Mi aspettavo qualche scritta enorme tipo fine del mondo "DANGEEEER" - Ma niente). In più ho fatto un video mentre facevo la simulazione degli strati layer su Cura, ed effettivamente è come se non riconoscesse alcun foro... A questo punto mi viene da pensare che c'è qualche errore nel modello? Corretto? Secondo voi quale??? Disperato (Disperato perchè sto facendo delle prove con la stampante per fare pratica e trovare i parametri che più si addicono alle nostre esigenze... Ma sono un paio di giorni che non accendo la macchina dato che vorrei capire prima cosa sbaglio... La macchina dovrebbe stampare male ma dovrebbe rispettare quello che è presente nel modello invece di fare di testa sua) video simulazione cura.mp4
  7. Dove accedo a sto viewer per controllare il g code? La scala nella stampante era orientata come in foto (Come su Cura) Scusatemi per l'inesperienza
  8. Ciao Marcottt, grazie per i consigli... Se guardi bene le immagini noterai che ci sono delle differenze... Ovvero il concetto dei due cubetti è quello di crearne uno maschio e l'altro femmina... Il maschio è ok... La femmina viene piana sopra... Non so se mi sono fatto capire 🙂 Mentre per la scala, sempre se noti il file su Cura, non presenta "scalini" nella parte curva... Eppure la stampante non ha eseguito il comando correttamente... Anche il primo gradino è venuto vuoto mentre dovrebbe essere pieno... (Ovviamente ho interrotto il programma e quindi non è completo) (Io ho condiviso l'immagine in Cura ed il risultato finale...Ed i due non combaciano per niente) Per quanto riguarda le dimensioni... Io in sketchup uso un modello in millimetri e nel momento dell'esportazione non mi chiede nulla riguardo a misure ma fa tutto in automatico
  9. Salve a tutti, mi chiamo Luigi e sono nuovo sia nel mondo della stampa 3d che del forum... Ho creato questa discussione perchè ho un "piccolo" problema con la stampante, ovvero, effettuato la modellazione in sketchup, esportato in stl e creato il g code. La stampante non esegue esattamente quello che è il modello. Allego foto per maggiore chiarezza, Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi, dato che sono alle prime armi.
