Nimau
Tutti i contenuti di Nimau
  1. Nimau
    Anycubic kossel linear plus
    Perfetto grazie, ho controllato se sono in squadra e me sembra che quLche problemino ci sia. Ti faccio sapere, guarderò anche i tuoi suggerimenti su thingiverse. Nonnusavo una stampante 3d da 5 anni e la precedente era cartesiana.
  2. Nimau
    Scusa per la cattiva spiegazione. Intendo che oltre alle misure del tuo pezzo di controllo con i valori che ti ho indicato se guardo il pezzo stampato i rettangoli degli assi x e y non hanno i lati in squadra uno con l'altro.
  3. Nimau
    Prova effettuata questi i risultati X= 80.5 Y= 80 Z= 82 Oltre a questo posso dire ch visivamente il rettangolo non è in squdra la z si
  4. Nimau
    Buongiorno a tutti, Ho acquistato questa stampante 1 settiman fa e mi sembra andar molto bene rispetto alla mia prima che risale al 2013 jurassica! Ha un unico difetto la stampa è ovale se stampo un cerchio da 43mm trovo 42.7 sulla x e 44.3 sulla y. Avete un'idea rapida per uqesta anomalia? Graxie
  5. Le creste sono più pronunciate da un lato 90-120°? E nel resto del perimetro sono più attenuate?
  6. Non si nota in tutte le stampe per 2 motivi probabili 1 lo spessore dei layer la cresta si verifica in un punto se per caso lo salti con lo slaicing la cresta si vedrà meno. 2 questo lo devo verificare tu, io lo risolvevo decemtemente mettento un contrappeso dove era posizionata la bobina faceva da bilanviatore e ammorbidiva il difetto. Spero tu risolva perché fa molto arrabbiare vedere una stampa così Figurati ci macherebbe! Nel 2013 mi aveva dato parecchio da pensare!
  7. Ok il tuo problema è una delle 2 viti senza fine, non gire perfettamente in asse. La mia prima stampante wasp il legno completamente da assemblare aveva lo stesso problema e dopo ripetute analisi posso assicurarti che il problema è proprio una delle 2 barre, per questo l'errore è ciclico, se misuri le creste sul tuo modelle vedrai che hanno lo stesso interasse del passo del filetto.
  8. Di che stampante parliamo? Come sale l'asse z? Ha una vite senza fine? Un filetto?
  9. Buongiorno Ragazzi, Ho acquistato da 3 gg una Anycubic kossel linear. Stampa molto bene, trovo i cerchi leggermente ovalizzati, mi date qualche suggerimento. Grazie
