Leonida666
Tutti i contenuti di Leonida666
  1. nella foto sopra si vede la base inclinata ed il pezzo (un rettangolo) che presenta una curvatura in corrispondenza dell punto di contatto con la base, inoltre parte del pezzo è stata inglobata nella base. una curvatura simile l'ho riscontrata nei pezzi stampati senza base (foto sotto) dati: spessore teorico base: 0.5 mm spessore effettivo base: min: 1.6 mm , max: 2.65 mm spessore teorico pezzo A: 3 mm spessore effettivo pezzo A: 3.3 mm lunghezza teorica pezzo A: 100mm lunghezza effettiva pezzo A: 105.35 mm spessore teorico pezzo B: 1 mm spessore effettivo pezzo B: 1.25 mm premetto che il piatto è livellato ai limiti delle possibilità umane. possibili soluzioni per il problema della base? possibili soluzioni per il problema delle dimensioni del pezzo? io sto pensando che sia rotta la stampante e quindi fare il reso. attendo riscontri. grazie a tutti per l'aiuto.
  2. ho controllato bene le viti sono tutte strette e ho notato un certo gioco nel carrello. allego foto nella quale si vede l'eccentricità, inoltre se tocco il carrello la barra filettata si muove e si sente un discreto gioco all'interno... idee? in attesa di risposte mando una stampa di prova, allego la messa in tavola dei pezzi in produzione con Layer 0.05. ANY.116.97 REV.1 - ASTA MANDRINO M5 + dadi.pdf
  3. ho stretto le viti del motore (le 2 viti che si vedono sul piano rosso interno alla macchina), tuttavia la barra filettata gira ancora in modo eccentrico, c'è un modo per sistemarla? ci sono magari delle viti di fissaggio della barra filettata sul motore?
  4. potrebbe magari essere dovuto al fatto che la barra filettata per la movimentazione del piano lungo l'asse Z gira in modo leggermente eccentrico (ciò l'ho notato spostando il piano da quota 0 a quota h=150mm e durante la rotazione della barra filettata si nota che va fuori asse di quasi 1mm nella parte superiore che non è vincolata)? consigliate di fare il reso?
  5. ho provato la resina anycubic white ed ELEGO white ma con entrambe riscontro gli stessi problemi. ho provato le seguenti combinazioni di valori: Layer 0.025 exposure time 10 off time 4.5 bottom exposure 70 bottom layer 20 AZZURRO Layer 0.05 exposure time 22 off time 3 bottom exposure 80 bottom layer 5 BIANCO Layer 0.1 exposure time 10 off time 3 bottom exposure 80 bottom layer 5 dovevano essere delle sfere ø5 non è perpendicolare e ha diametro 2.6mm anzichè 2.3mm non è perpendicolare e ha diametro 2.6mm anzichè 2.3mm sfera ø5
  6. Buona sera a tutti, sono nuovo nel forum, ho letto molte discussioni in tutto il web ma non ho trovato nessuno con il mio problema e sto pensando che la mia stampante ANYCUBIC PHOTON sia rotta quindi contattare l'assistenza per farla sostituire. Descrivo i problemi: - i pezzi stampati con diametro 2.3mm escono dalla stampa con diametro 2.6-2.65mm -Un pezzo lungo 74mm è uscito lungo 76mm - i pezzi stampati a 45° escono storti (sbiechi) rispetto al disegno, come se stampasse il pezzo più largo che alto - i pezzi alti 6mm vengono stampati alti 5.8mm Ciò è valido per layer 0.025-0.05-0.1mm Ho provato tutto, la stampante stampa bene ma se misuro i pezzi sono fuori misura. Pareri? Grazie a tutti per la disponibilità.
