MaD
Tutti i contenuti di MaD
  1. I motori andrebbero collegati in parallelo, dividendosi la corrente e con la stessa tensione, ma collegandoli in serie si suddividono la tensione a parità di corrente, ho letto su forum stranieri (inglesi/americani) che ad utilizzatori di stampanti Aurora z605, il collegamento in serie aveva risolto i problemi di altezza sull'asse z. Ho aggiunto i cuscinetti e le plastiche hanno assunto una forma migliore, appena posso stampo per verificare eventuali miglioramenti. @roglio se posti una foto del problema alla stampante potrei e sarei felice di darti qualche consiglio in più
  2. Certo, sempre un passo alla volta . La mia stampante al momento stampa oggetti con altezza di molto inferiore a quella del cad/stl, per esempio un oggetto alto 10mm lo ha stampato con slic3r a circa 8mm e con cura a 6mm, quindi credo che i motori perdano passi. Ho collegato i motori dell'asse z in parallelo e sembrano più reattivi. I cuscinetti lineari pre-inseriti non mi hanno mai convinto deformano le parti stampate e credo che la deformazione delle plastiche renda divergenti le direzioni dei cusinetti rispetto alle guide, fortunatamente ho altri due cuscinetti da inserire per raddrizzare un poco il tutto. Mi dispiace per il piatto bombato, se è arrivato in questo stato contatta il rivenditore. Se il piatto è come il mio, dovrebbe essere in alluminio con l'elemento riscaldante incollato sotto, l'alluminio è molto duttile, quindi come soluzione estrema potresti disporre il piatto tra delle tavole di legno rifinite perfettamente piatte (non quelle da muratura, ma quelle che si trovano al brico), facendo attenzione al termistore, led ecc e poi utilizzare dei morsetti da falegname per comprimere il tutto. La tua Aurora ha barre filettate da 8mm? Fammi sapere cosa ne pensi della soluzione "estrema"
  3. Ciao a tutti, @roglio complimenti per il lavoro svolto e per le tue capacità. Ho anch'io l'aurora z605 con elettronica "melzi v2.3"(c'è la serigrafia), ma ho problemi sull'asse z, quindi vorrei sostituire il firmware. Sull'asse z ho barre filettate m8, sugli assi x ed y cinghie gt2, la tua stampante monta lo stesso hardware, oppure ha barre filettate m10? Anch'io ho resistori da 10k, quindi mi sa che dovrò sostituirli, inoltre i condensatori non sono al tantalio come nella tua, ma sono ceramici (più economici). Se per caso non sostituissi i resistori otterrei una lettura meno precisa o malfunzionamenti?Grazie
  4. MaD
    Salve
    Grazie mille per l'accoglienza . La stampante lavora perfettamente lungo gli assi x ed y, circonferenze perfette, lungo l'asse z credo che perda passi. Il frame è in plexiglass, il carrello che regge l'estrusore è stampato per iniezione, le slitte che scorrono lungo z sono stampate in 3d, presentano imperfezioni e qualche crepa impercettibile causata dall'inserimento dei cuscinetti lineari. L'inserimento del filamento è difficoltoso poichè l'estrusore all'interno presenta una gola non conica, ma cilindrica con una sorta di "gradino". L'elettronica di controllo ha una serigrafia con scritto melzi v2.3, microcontrollore atmega 1284p, i driver dei motori credo siano i pololu...ci sono i dissipatori e non riesco a leggere il codice, ma dalla forma direi che si tratti dei pololu. L'estrusore dovrebbe essere da 0.3mm. Per i driver dell'adattatore seriale usb ho usato una versione vecchia dei driver ftdi, per evitare di bloccare la scheda nell'eventualità di un convertitore "compatibile". E' una stampante economica ma credo che con la giusta esperienza e qualche regolazione potrà dare risultati soddisfacenti
  5. MaD
    Salve
    Salve a tutti e complimenti per il Forum! Sono uno studente di Ingegneria Meccanica, sono appassionato di elettronica, robotica, meccanica (che studio ) e controllo numerico. Da pochi mesi ho comprato ed assemblato una stampante 3d Aurora z605 con barre filettate m8 sull'asse z. Al momento stampo con un filamento in pla nero da 3mm. Per il controllo utilizzo Repetier-Host v1.0.6 con slic3r v0.9.9 (rispetto alle nuove versioni mi offre una stampa più definita e materiale di supporto facilmente rimovibile). Il firmware purtroppo non lo conosco, infatti Repetier-Host lo identifica con unknown ed rrp quindi non posso accedere ad eeprom configuration. Al momento ho problemi di stampa sull'asse z e spero di risolvere facendo affidamento alla vostra esperienza e cercando tra i topic già pubblicati . Buon lavoro e buona stampa a tutti! ps: Una domanda...il server è lento, oppure ha problemi solo con me?Per iscrivermi ho dovuto fare molti tentativi ed altrettanti per pubblicare la presentazione.
