LELE2020
Obiettivi di LELE2020
  • Conversation Starter
  • First Post
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
1
  1. LELE2020
    PLA e PLA
    FILOPRINT evidenzia che l'indirizzo WEB è cambiato. Per accedere al reparto colori del PLA LITE il link corretto è il seguente: https://www.filoprint.it/240-pla-lite
  2. LELE2020
    SPLA
    FILOPRINT realizza e vende SPLA (pla+petg) in bobine da 250 GRAMMI solo 2 colori BIANCO/NERO al prezzo di 4,99 euro ivate di seguito le caratteristiche generali: SPLA è una nuova tipolgia di filamento composto da PLA (70%) miscelato con PETG (20%) e TPU (10%) che conferisce al pezzo stampato una maggiore resistenza meccanica rispetto al PLA normale CARATTERISTICHE DEL SPLA Il filamento SPLA è un filamento di alta qualità. Tuttavia non è particolarmente resistente alle temperature e il suo punto di rammolimento si attesta sempre intorno ai 70 gradi. Si può utilizzare sia per pezzi funzionali (entro i limiti fisici del materiale ovviamente) che per stampe generiche. Ha un'ottima finitura lucida superficiale e sono poco visibili i layer di stampa. BIODegradabile Non tossico Un altro importante aspetto positivo è che non è tossico. Quindi è possibile realizzare oggetti per bambini (ludici) oppure elementi per il contatto alimentare (non caldo). Inoltre, non ci saranno fumi tossici durante la sessione di stampa. IMPOSTAZIONI GENERICHE DI STAMPA Partire dalle impostazioni di base del PLA standard e poi impostare come segue Ugello: 0,4 mm ottone Print Temp: 215-240℃ ( consiglimo di partire da 220/225 °C) Con estrusori con tubo in TEFLON: per macchine chiuse IN BOX 6 LATI 215 °C per macchine aperte 225 °C – tubo teflon con macchine con HOT END ALL METAL ( chiusa/aperta) temperatura a 235°C Tolerance: ±0.02mm Print Speed: 35-60mm/s First layer bed temp 75°C poi portare a 65°C Fan speed 50% sempre Wall and top/bottom speed 35/40 mm/s Wall and top/bottom thickness: 1.2 mm FILL DENSITY: 25/30 % Infill speed 50 mm/s (non più veloce) Travel speed 100 mm/s Layer Height: 0,15 mm FLOW RATE: 100% Shell thickness: 0,8 mm (enable retraction) RITRAZIONE: velocità 70mm/s Distanza di ritrazione: 6/7 mm – MAX 8 Temp. Letto stampa: 70/80 ℃ richiesto per un letto riscaldato con nastro PEI oppure TAPPETINO TIPO LOKBUILKD - 70/80 ℃ ( distanza minima ugello dal piano 0,25 mm) colla STICK necessaria per un letto riscaldato in vetro
