NicolaFornasa
Tutti i contenuti di NicolaFornasa
  1. Perfetto grazie mille Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Se uso questo va bene ? https://a.aliexpress.com/_BTTlD7 Potrei prendere il 12AWG che è un 4.5mm però non sono in rame... vanno bene uguale ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Grazie [emoji4] i fili servono per forza siliconati o posso usare anche quelli degli impianti di casa ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. I fili dell’impianto di casa vanno bene ? [emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Hai per caso il link del tuo alimentatore ? Sennò ne cerco uno simile ma sei hai il tuo vado sul sicuro [emoji28] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Ahh perdonami ho frainteso allora [emoji28] Comunque ho abbastanza le idee chiare è che in quel momento si erano smontare visto che quello che avevo trovato era una cavolata e pensavo che tutti quelli fatti così fossero fatti male, invece era solo quello che non era fatto bene [emoji1303] Grazie per il consiglio comunque, anche se ho un’area di stampa effettiva di 280x280ca vedo se ci sta un bed da 330x330 visto che ho altro spazio all’interno[emoji1303] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. Infatti.. ma poi a loro cosa interessa ? [emoji3166] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. Ho visto solo adesso questo commento. Ma sei sempre così nervoso ? [emoji23] per i fori quando mi arriva faccio una piastra per fissarlo. Per la questione che ti fa innervosire invece è, no non voglio una cosa che sia fatta bene a pochi soldi, visto che all’inizio avevo messo un link di un bed in alluminio che mi è stato detto che era una cavolata allora sto solo cercando tutte le possibilità che ci sono su AliExpress o su amazon , tanto arrivano comunque dalla Cina e ci mettono 2 mesi anche su amazon, non mi interessano i magneti. Avevo visto quel clone della prusa che effettivamente è fatto molto bene ma è piccolo dunque ne sto cercando uno classico che sia 300x300 che sia abbasta affidabile. Non innervosirti per qualsiasi cosa, siamo qua per scambiarci opinioni e credo che nessuno pretendi niente o almeno io no[emoji4] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Fammi sapere come ti trovi quando ti arriva [emoji4] grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Già con amazon questo ed altro [emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Ma è solo la piastra senza fili e termistore ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Fosse 300x300 sarebbe meglio... [emoji1750] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Comunque io su AliExpress gli unici che trovo che sono sicuro siano 24v perché c’è scritto sul titolo e che non siano quelli scrausi che mi avete detto di non prendere sono solo quelli clone della prusa... ma costano 50 euro e passa.. a me serve un bed da 300x300 non più grande... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. E se prendessi questo ? https://a.aliexpress.com/_BUEEtf Io da fine corsa a fine corsa ho 280mm x 280mm ca. Comunque 300x300 sarebbe più grande e in più i 300x300 sono di volume riscaldane e dunque sono più grandi gli hot bed da 300. Così avrei più spazio per mettere la bobina dentro... le sto pensando tutte [emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Ma sotto nella descrizione c’è scritto : DC24V → 130 Gradi Celsius → 417 w 1 pz * MK2A PCB heatbed 300*300mm * 2 1 pz cavo rosso e nero 1 pz 100 k Ntc 3950 Non è sia 12/24v ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  16. Questo secondo voi ? https://a.aliexpress.com/_B1ag2Z Mi sembra già meglio o no ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  17. Il dubbio era questo perché su quello nero c’è scritto che puoi stamparci sopra [emoji1744] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  18. Ma dunque sarebbe meglio quello nero in alluminio simile a quello che ho linkato io o quello rosso in pcb che hai linkato te ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  19. Allora, da quel che ho capito quello che mi hai linkato è un piatto riscaldante PCB cioè è come una scheda a circuito stampato. Varie lamine di vetronite ecc ecc. Quello che ho linkato io invece è in alluminio, non so in che modo ma hanno stampato direttamente il circuito sull’alluminio dunque in teoria si scalda prima ed è più resistente o sbaglio ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  20. Ma questi però sono pcb non sono meglio quelli stampati direttamente sulla lastra di alluminio ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  21. Anche io lo sto cercando a 24[emoji1303][emoji1303] Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  22. Hai qualche consiglio su qualcosa che conosci già o usi che può avere le dimensioni di 300x300? Magari la stessa marca che usi te ne fa di questa dimensione [emoji4] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  23. [emoji23] ma ti trovi male ? Come l’hai collegata alla scheda ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  24. Beh fammi sapere come va [emoji1303] grazie [emoji4] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  25. Sai quando ti arriva ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
