77Marco
Tutti i contenuti di 77Marco
  1. Chiedo scusa se non mi sono fatto sentire per un bel po', ringrazio Valfus e devilman per i consigli e le tempestive risposte..... in effetti il problema era nell'hot end che non riusciva a trascinare il filamento fino all'ugello, sono riuscito forzandolo a mano a farlo funzionare e ora le stampe non hanno problemi. Quello che invece riscontro da qualche giorno è che la stampante non mi legge la scheda SD, non visualizza nemmeno i file sul touch screen. I disegni li realizzo con Autodesk Inventor 3d, li salvo in formato STL e con il programma CURA li salvo in GCode sulla scheda SD (finora ho fatto sempre così). Ho provato anche a formattare le schede, a sostituirle ma il problema si ripresenta. Se al contrario, inserisco la prima schedina che ho acquistato nella quale c'è un vecchio disegno, quella viene letta senza problemi dalla stampante così come quella contenente i due gufetti di test stampa forniti da Anycubic. Non capisco se è un problema di formato dei disegni, ma ho seguito da sempre la stessa procedura per salvare i file.
  2. Buongiorno, chiedo un aiuto a chi si intende meglio di me di stampa 3d. Mi hanno regalato una stampante Anycubic S (prima stampante per me) e dopo averla montata e calibrato il piatto, ho dato via alla stampa di prova. La stampante si muove regolarmente, ma dall'ugello non esce niente, fa appena un accenno di strisciata e poi il PLA smette di uscire. Ho smontato l'ugello ed è uscito un pezzo di filamento incastrato, ma al secondo tentativo e i successivi, si ripresenta lo stesso problema. Il filamento è un 1.75 e ugello 0.4 (temperatura 200 c°). C'è qualcuno che può darmi un consiglio?
