Clandor
Tutti i contenuti di Clandor
  1. Clandor
    Photon S
    Auguri a tutti! Ho tentato altre stampe e sono andate tutte a buon fine. Ho tentanto una stampa più grande (quasi tutta la vaschetta (larghezza) e alta. Con gli stessi parametri e il tempo è stato lungo, ma è venuta anch'essa. Sono stato qualche giorno fermo, ora sto provando altre stampe più grandi. Una non mi è venuta (per niente). Ora sto provando quella sotto. Il mio dubbio sta nel fatto che i tempi di stampa sono veramente corti. Questa è partita ora e mi da solo un ora e mezzo😳. Mi chiedo cosa sto sbagliando.
  2. Clandor
    Photon S
    Aggiornamenti. Ho provato altre 3 stampe, una anche da 3 miniature. In effetti con i supporti sono venute tutte. Per una di queste, più piccola, ho avuto difficoltà a togliere i supporti e si è spezzata a metà. Credo che il problema siano gli uv. Ho cercato di curarle con una sad lamp, perchè non ho ancora la lampada giusta e il sole....beh, vivo in Scozia😂 Comunque, in generale, per adesso mi sono venute tutte😍
  3. Clandor
    Photon S
    Ciao, ma i supporti li devo mettere anche un una miniatura alta 1 cm? Ho fatto una nuova stampa: https://www.thingiverse.com/thing:3682098 ...ma è venuta solo una sottiletta solida larga e alta circa 5mm😅
  4. Clandor
    Photon S
    Grazie per le dritte. Aggiornamenti: ho modificato i parametri come hai suggerito e ieri sera ho realizzato la prima stampa😍, cambiando pure il file ...aggiornando anche il firmware. Unica cosa ho dovuto usare il vecchio Workshop, poiché quello nuovo il PC lo apre solo a metà😑, anche espandendo la finestra. In oltre non capisco dove si può salvare in .photons, non c'è neanche una guida, quella che hanno messo è del vecchio ed è un po' differente. PS: La foto è sfocata e alcuni dettagli non si vedono con la resina verde, quella grigia è l'originale. Molti dettagli sono persi e il bastone è venuto quasi un filo, ma diciamo che sono abbastanza soddisfatto💪 Grazie ancora, aggiornerò su altri lavori
  5. Clandor
    Photon S
    Grazie tante. Proverò e poi aggiorno. Buon fine settimana
  6. Clandor
    Photon S
    Grazie tante per il tempo speso😀
  7. Clandor
    Photon S
    Ciao. Uso quella verde della Anycubic, trovata dentro, da 500ml. Ho fatto la calibrazione 3 volte: foglio sotto, alzato di 0,1 mm dopo che veniva via con resistenza. I parametri ho usato: Poi ho un dubbio. Perchè se riapro il file salvato in .Photons con il suo programma, non vedo l'immagine? E mi da questo:
  8. Clandor
    Photon S
    Buongiorno a tutti. Spero che qualcuno possa aiutarmi. Ho acquistato la mia prima stampante 3D una Photon S. Sapevo già che non era poi così facile da utilizzare come molti dicono, ma adesso non so cosa pensare. Ho provato a stampare il modello di una miniatura, questa: https://www.thingiverse.com/thing:1716769 Niente, neanche un pezzettino, un filo....niente. Ho riprovato 3 volte. Ho eseguito le operazioni, anche seguendo il video della Anycubic. Ho letto anche alcuni vostri suggerimenti, quindi ho modificato alcuni parametri nel programma...niente. Ho pure tenuto il riscaldamento acceso nella stanza, per tenere una temperatura più calda...niente. Ho visto che alcuni commenti dicevano che la miniatura dava problemi, quindi stanotte (8 ore), ho provato a stampare il file di base della Photon S....niente, neanche un pezzettino. Ora mi chiedo se sbaglio io qualcosa, magari un piccolo passaggio chiave, anche sul programma o è la stampante che ha problemi. Grazie in anticipo
