Sawier
Tutti i contenuti di Sawier
  1. https://nextdent.com/wp-content/uploads/2016/05/IFU-NextDent-CB-INCBIIa201601UK.pdf Grazie, sono riuscito a stampare un lavoro modificando alcuni settaggi, era una stampa di piccole dimensioni e questa è venuta, con grossi problemi relativi al colore, ma questa è un'altra storia. Se puoi dai cmq un'occhiata alle specifiche magari mi dici cosa ne pensi. grazie mille
  2. Buongiorno, qualcuno ha usato le resine nextdent c&b per realizzare provvisori dentali? Ho modificato più volte i parametri, ma non riesco a far venire il lavoro....
  3. @Killrob Ieri mattina ho stampato con successo il primo modello, aumentando i parametri come consigliato da te. Ieri sera ho provato a stampare un secondo lavoro con gli stessi parametri e non è venuto nulla come in precedenza. Siccome aveva degli spessori un po' più alti, seguendo la tabella delle resine ho provato a usare dei valori diversi dei layer più sottili 0.04, un normal exposition time più alto, 12 e il bottom a 80 secondi. Secondo te è il modo di ragionare corretto? Perchè penso che i miei problemi siano a livello di preparazione file in quanto sono riuscito a stampare correttamente la prova, ma anche un lavoro mio. Grazie
  4. Grazie killrob, provo subito...si la resina è quella anycubic verde che arriva in omaggio con la macchina. Il pezzo di prova l’ho lavato con alcool e polimerizzato sotto uv, è uscito un po’ opacizzato, ma di ottima qualità. Il bottom exposer è a 60 secondi
  5. Ciao a tutti, anche io sono odontotecnico e ho preso una photon s per stampare i modelli dentali. Ho stampato con successo il cubo di prova, ma quando ho provato a stampare un modello la stampante ha eseguito la procedura di stampa (circa un'ora), ma non ha stampato nulla... Ho creato un modello pieno, non cavo all'interno, ho posizionato il modello direttamente sulla base di stampa senza usare supporti e mantenuto le impostazioni di slicing e della macchina uguali al cubo dimostrativo. Avevo anche controllato il file stl del modello ed eventualmente ripararlo con meshmixer, ma secondo lui andava bene. Non ho inclinato a 45 gradi il modello, ma lo ho messo orizzontale con la base appoggiata al bordo inferiore. Dopo la procedura di stampa non ho trovato nulla sulla piattaforma, ho trovato appiccicata al fondo della vaschetta contenete il liquido una piccola base di un paio di mm Qualche consiglio? Grazie
