marcog3d
Tutti i contenuti di marcog3d
  1. Ciao, ho una stampante identica alla tua e tutte le volte che non estrudeva filamento era perchè: 1) si era creato un tappo di plastica del tubicino in PTFE all'interno dell'estrusore 2) si era spezzato di netto il filamento a causa dell'umidità (in quel caso mettevo la bobina nel forno di cucina per 30' a 50° in modalità "ventilato") 3) perchè non avevo appoggiato il tubo in PTFE in fondo all' estrusore. 4) il piatto era stato livellato troppo vicino all'ugello. Altra cosa importante nelle stampanti a doppio estrusore, è di tenere sempre un pezzo di filamento all'interno dell'estrusore che non si intende usare per un pò di tempo, perchè altrimenti il filamento utilizzato potrebbe andare ad ostruire quello libero. Marco
  2. Buongiorno a tutti, vorrei discutere con voi un problema che continuo ad avere con la mia stampante GEEETEC A20M ed il software Cura 4.4. nonostante che nello slicer la simulazione di stampa sia in centro al piatto, in realtà la stampante lavora sempre nell'angolo del piatto dove fa anche l'homing con il comando G28. Se no ricordo male l'homing è a X -6 Y-2 mm fuori dal piatto di stampa. Appena avro' occasione pubblicherò quanlche immagine. Grazie a tutti coloro che vorranno dedicarmi del loro tempo e spiegazioni.
  3. Buongiorno "IlMario", ho ordinato un kit intero di estrusore 2 in 1 completo di cavi che DOVREBBE (a giudicare dalle immagini) essere quello originale. Ordinato sabato 02/11, è partito dalla Cina e mi arriverà nell'ultima settimana del mese di novembre. Quindi volevo e speravo di recuperare i termistori che mi sono già arrivati nel frattempo. Grazie delle info
  4. Il foro può essere leggermente più grande del termistore? (esempio 0,2/0,30 mm) Oppure deve essere preciso sulla testina in vetroda inserire? grazie mille per le informazioni.
  5. Buongiorno a tutti, ho comprato da poco una Geeetech A20m e dopo circa 1 mese di tentativi di utilizzo, ho scoperto che non riscaldava più l'estrusore (tipo Bowden) perchè si era rotto un cavo del termistore che rileva la temperatura. A parte il fatto che ho ordinato su internet e ricevuto per due volte dei termistore che risultano essere troppo grandi per quel foro (estrusore con foro da 1,20 mm e termistore da 1,80 mm), il quesito che volevo porvi è: Posso allargare il foro con una punta da trapano per riutilizzare i termistori già acquistati? Oppure sul fondo del foro ci sono dei componenti che potrebbero danneggiarsi? Mi scoccerebbe buttare dalla finestra € 400,00 spesi inutilmente. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno o potrammo darmi un parere. Marco
  6. Ciao Andrea, anch'io ho il tuo stesso problema di stampa a circa 2 cm fuori dal bordo del piatto dove va a fare lo "zero macchina" e uso il software CURA. Diversamente se uso il software REPETIER-HOST, mi sovrappone il piatto della stampante al centro del suo, ma l'oggetto per essere al centro effettivo dovrei spostarlo nell'angolo opposto. (come per il test con il cagnolino cinese che ho nella sd in dotazione). Non ho ancora capito come procedere per dire alla stampante di fare lo "zero macchina" al centro del piatto. Marco
  7. Buongiorno a tutti. ho appena acquistato ed installato la mia prima stampante 3D della GEEETECH A20M, ma mi trovo costantemente con una sottoestrusione di filamento da parte dei motori. Fino a 2 giorni fa su una prova di 150 mm di estrusione (con estrusore pre-riscaldato), in realtà ne utilizzava solo 35 mm. Da ieri sera per non so quale magia, ne estrude circa 130 mm e quindi un difetto l'ho quasi risolto modificando il valore di Estep/mm (da 395.00 a 1692,00). Ne ho invece altri 3 problemi...... 1) il filamento slitta (ho provato ad allentare di circa 1/8 di giro la vite laterale di pressione che agisce sulla ruota godronata ed il guida filo) 2) ogni tanto il motorino scatta (ho provato a ridurre di circa il 30% la velocità impostata dal firmware, ma continuo ad avere sottoestrusione) 3) qualsiasi stampa io faccia, (tranne il test del cagnolino ricevuto con la macchina) la stampante realizza sempre l'oggetto nell'angolo del piatto vicino zona punto n. 1 per la calibrazione (vedasi foto) Discorso a parte per la correttezza delle quote con il test di un cubo da 30 mm che risulta 16x16x28,60 (bisogna modificare i valori di STEP/MM) (allego foto del cagnolino cinese risultato dal test iniziale) Ringrazio anticipatamente chiunque voglia/possa darmi dei suggerimenti per risolvere quanto prima questi problemi riscontrati. Grazie Marco
