LCD arrivato e montato, ero stato abbstanza sfortunato, sia l'LCD che il cavo erano difettosi. Ora funziona tutto, ma non sono ancora riuscito a stampare
Ho calibrato l'asse Z, misurando le distanze con il calibro, poi ho livellato il piatto, ma che quest'ultima operazione non e' stata perfetta, perche' mi sembra che l'estrusore sia leggermente disallineato (ruotato verso l'alto sull'asso su cui appoggia) rispetto al piatto.
Il problema e' che il filamento non si attacca al piatto, nonstante dosi "importanti" di lacca (ho provato la Nivea Diamond gloss 4 extra forte).
Il file che ho provato a stampare e' un cubo di 20x20 mm, convertito in gcode dopo aver importanto l'STL in slicer, ma ho qualche dubbio sui parametri da dare per la stampante : avendo acquistato un rotolo di PLA 1.75 mm ho messo il diametro 1.75 e extrusion multiplier 1.
Come temperatura ho provato 190 e 200 gradi ma si stacca sempre.
Avete suggerimenti ?
Grazie !
EDIT :
ho dimenticato di dire che provavo a fare le stampe sia da SD dopo aver esportato con slicer, sia con Reptier.
Ho provato anche con Cura, scaricando i profili dal sito di BQ.com (ho usto MD_profile_Cura_PLA_bq.ini) e stampando direttamente da Cura. Ho visto che la temperatura viene impstata a 215 gradi, ma anche in questo caso dopo che i primi layer vengono stampati, il pezzo si stacca dalla base. A questo punto pare sia un problema di aderenza alla superficie, provero' una lacca diversa.
