=france90=
Tutti i contenuti di =france90=
  1. Salve a tutti mi ritrovo ad avere problemi con l'auto bed leveling e con l'estrusione da quando ho sostituito il motore estrusore con un bmg dual drive... La stampante è una Anet A8 trasformata in metallo, scheda skr 1.4 turbo con drive tmc 2209 uart, bl touch, bowden composto da bmg dual drive e estrusore e3dv6
  2. No se era un problema in un punto il difetto doveva essere localizzato invece lo fa un cm si e uno no in tutto il piatto..
  3. faccio la prova a cambiarle tanto ne ho altre...se fa uguale che mi invento?
  4. calcola che poi, stampando bene prima è anche tutto regolato quindi escludo un problema di estrusione o flusso però quelle via via per lavare il piatto le tolgo e le rimetto a caso...
  5. ma intendi quelle di regolazione sotto o le clip rosse che tengono il vetro in posizione sul bed?
  6. non ho ben capito cosa devo provare però ho anche un set di molle nuove mai montate (quelle che si trovano su amazon gialle per intendersi)...
  7. beh anche secondo me ahaahh speriamo di capire quale e riuscire a risolverlo
  8. Ecco come richiesto il video della stampa fallata... https://youtu.be/aNayBdcrz9Y
  9. Quale inquadratura video è piu corretta? Cosi cerco di farlo bene al primo colpo
  10. Devo inventarmi qualcosa per tener fermo il telefono...i video come li carico?
  11. Va bene provo a farti il video intanto allego una foto di cosa era successo alla cinghia di y
  12. Beh che se compro un altra stampante risolvo lo so, non era quello che cercavo...cercavo di capire come risolvere un problema ad una stampante che funzionava perfettamente
  13. mmm non penso sia quello il problema...se guardi la foto, se fosse come dici tu, il "difetto" avrebbe dovuto farlo solo in un determinato punto di posizionamento del carrello per cui si sarebbe venuta a creare una striscia di difetto! invece qui è sparso un pò ovunque
  14. ora ho provato a cambiare barre (ne avevo due di scorta) e cuscinetti e riprovo ora ho provato a cambiare barre (ne avevo due di scorta) e cuscinetti e riprovo comunque piccolo ot...anche io sono della provincia di gr mandami un messaggio privato!
  15. ma non mi altero...ci mancherebbe anzi sono aperto a qualsiasi possibilità allora inizialmente ho solo cambiato la cinghia senza toccare altro e provato ma già aveva perso la taratura, successivamente l'ho smontata tutta, controllata e rimontata esattamente come prima
  16. e il fatto che un paio di settimane fa stampava perfettamente come lo spieghi? piccolo appunto...si era rotta la cinghia dell'asse y tutto insieme, da li, sostituita e ricontrollato tutto, smontata e rimontata tutta la stampante e non è mai piu andato bene il livellamento del piatto
  17. bo dopo provo a rimontare gli schifosissimi cinesi per lo meno su asse y (per ora lascio gli iguss sulla x e riprovo....ma se non dovessi risolvere?
  18. molle non ho le originali e sono sane! in che modo gli iguss si deformano? non mi torna molto...
  19. guarda ho la stampante da due anni ma ho stampato veramente veramente pochissimo...posso provare anche a rimettere gli schifosissimi cuscinetti originali con le sfere ma non so quanto possa cambiare il problema
  20. il problema della sonda è che va a compensare con movimenti sull'asse z e un lavoro extra per la stampante notevole....ma poi cavolo ero riuscito a tararlo e stampava da dio non capisco come sia possibile ma poi quale sonda andrebbe bene per questa stampante con bed in vetro? senza contare l'impossibilità di montaggio se non posso stampare il supporto per montarla...
