Roscolo
Tutti i contenuti di Roscolo
  1. Roscolo
    Lcd creality Cr10s pro
    Salve come da titolo ho installato lcd eliminando quello tuch funziona tutto anche il bltouch che ho installato ma non riesco a fare l'offset della z mi dice Err: too far! Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  2. Su cura c'è cucitura in guscio ma non c'è casuale Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  3. Molte grazie Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  4. Il resto l'ho risolto cambiando l'impostazione della dimensione dell'ugello Ma la linea verticale non riesco a toglierla c'è qualcuno che lo sa Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  5. Può essere il filamento di scarsa qualità? Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  6. Ho messo il bltouch e dei blocchetti in ottone con le molle per bloccare l'asse z Non so gli strati li spalma bene Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk Voi cosa usate io uso cura una. Volta usavo repetier Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  7. Forse devo cambiare la qualità in cura ora uso 0.28 Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk Pla a 220 gradi Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  8. Uso cura ho una creality Cr10s pro ma non riesco a collegarla tramite cura devo stampare con la sd Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  9. Il difetto c'è ancora Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  10. Devo selezionare tutto l'oggetto? Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  11. Molte grazie stasera provo Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  12. Salve ho un problema con la stampa di alcuni pezzi che disegno con sckeciup. Se disegno un profilo e poi scelgo l'opzione Seguimi ,per esempio su una circonferenza Per poi realizzare un cilindro Quando poi lo vado a stampare il pezzo mi esce con una giuntura.un segno verticale nel cildro Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  13. È possibile fermare dopo un tempo preimpostato il riscaldamento del letto senza che continui ad andare per tutto il tempo della stampa? Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  14. Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
  15. Repetier ora funziona ho messo il baud rate a 250000 ma cura no non capisco Con cura il baud rate si cambia da Merlin ma è già a 250000
  16. Prima che installassi il bltouch funzionava adesso devo portare il file in sd e me lo stampa Cura era comodo se dovevi fare dei settaggio neanche repetier si collega
  17. Era il micron del sensore filo messo male comunque la stampante non si collega a cura
  18. Salve ho un problema con la cr-10s pro Ho installato il bltouch sono riuscita a farlo funzionare e a livellare ma cura non si collega più alla stampante, e se salvo su SD mi dice che non c'è il filamento Cosa posso fare?
  19. Risolto bisogna smanettare un po' con le porte com. grazie a tutti
  20. Il PC non la vede con la vecchia geertech usavo Arduino
  21. Salve ragazzi ho acquistato una nuova stampante 3d la creality cr10s pro Ma non riesco a connettermi con il PC Come decoro vedere?
  22. Salve ragazzi ho acquistato una nuova stampante 3d la creality cr10s pro Ma non riesco a connettermi con il PC Come decoro vedere?
  23. Roscolo
    Salve
    Salve ragazzi ho appena acquistato una stampante 3d e ho bisogno di alcuni consigli spero di essere capitato bene
