ikmar
Tutti i contenuti di ikmar
  1. ikmar
    Software
    Ho misurato con il tester sia i valori della resistenza del nozzle sia del bed . Sono intorno a 112 k sul primo e sui 78 k sul bed. Invertendo i cavi dei sensori i valori cambiano di temperatura uno al posto dell'altro. Ho letto ieri che c'è il sistema di resettare sostituendo i valori di configuration.h ed configuration .... sulla USB con i valori caricati originali da Cura.14.7 con Arduino e Marlin. Ho però perso il collegamento al problema e quindi non so dove ritrovarlo. Grazie ancora per la tua gentilezza
  2. ikmar
    Software
    Grazie. Avevo scambiato nel rimontare il tutto i cavi il nozzle con il Bed. I valori sono : Nozzle 358° Bed 21° con la scritta Error MAXTEMP Ho provato ad utilizzare il software Repetier Host ed ho impostato la ricerca con il comando M303 E0 S200 C8 ma non soccede nulla . il grafico non si forma.
  3. ikmar
    Software
    Si come hai giustamente pensato ,ho tolto il guppo sensore e di riscaldo ( i 2 fili di riscald, ed i 2 di rilevamento temp.) Avrei solo bisogno di come entrare nel programma (?quale) per rimettere a 0 il valore della temperatura del Bed . Ho provato ad utilizzare il file configuration.h. ma non si apre perchè diverso da quelli accettati Non sono nemmeno capace di come connettermi per vedere le Vostre risposte.
  4. ikmar
    Software
    Buon giorno , sono nuovo del forum ed ho un problema con la stampante 3D Anet A6 Accesa la stampante, per errore ho fatto battere il blocco in alluminio di riscaldamento, su un pezzo di calibrazione distanze del piatto estrusore Dopo aver tolto il gruppo sensori / riscaldat. sullo schermo è comparso Error MAXTEMP BED. ed è comparso Temp 1 0° ESTRUSOR e Temp 3 358°. Cosa devo fare per resettare il valore del BED ? Grazie. Per Voi sarà una cosa semplice ma per Me che inizio,no
  5. Scusa Kevin341 .Non sono un esperto ma , ma mi sembra di ricordare che, per riscaldare di più qualcosa di solito basta aggiungere massa. Di solito è in rame ,alluminio,bronzo distribuito sempre nelle zone periferiche. Spero che possa funzionare . ikmar
