iLMario
    91
Tutti i contenuti di iLMario
  1. se non hai eseguito lo script (o inserito a mano i cambi di temperatura nel gcode) è normale che non cambi nulla, hai stampato tutto alla stessa temperatura. O esegui lo script che ti aggiunge il codice necessario nel gcode, o lo inserisci te a mano, sempre nel gcode
  2. che modello hai scaricato ? Se sei partito dal file stl, molto probabilmente devi impostare te (a mano o con script) la variazione di temperatura nel gcode.
  3. L'avevo trovato, ma era scazzato, l'ho adattato sistemando dimensione filo e dimensioni piatto. Ecco, questa cosa mi sembra molto macchinosa. Io ho il profilo stampante configurato in un certo modo. Quando poi carico il profilo Draft 0,20 etc etc, lui mi sovrascrive le impostazioni della stampante. Ad esempio, ho provato proprio ora. Se volessi settare il jerk, presumo lo si debba fare dalle impostazioni stampante, essendo un parametro strettamente correlato alla stampante, non tanto alla singola stampa. Eppure lo devo settare da dentro il singolo profilo. Se io avessi 10 profili, dovrei impostarlo in tutti e 10.
  4. Leggendo in giro, si tratta di regolare il jerk Domani provo a ridurre il valore e vediamo che succede.
  5. Allora, ho misurato alla carlona (il problema qui non è il millimetro ma decine di centimetri quindi la misura alla carlona è comunque più che adeguata). Tra bed e montante orizzontale superiore dove c'è attaccato il porta filo (ho una A10) ci sono almeno 35cm, centimetro più, centimetro meno. Se non addirittura 40. Comunque questo è l'ordine di grandezza. Ora, il cubo viene stampato perfettamente, ogni lato è 20mm o giù di li (il calibro mi indicava 20mm, ma mi sembra impossibile che la prima stampa in assoluto risulti 20mm precisi) pertanto i movimenti li fa giusti. Se da LCD faccio lo spostamento manuale di asse Z, ruotando la manopola fino a 200mm, lui arriva in cima, talmente in cima che la parte superiore del blocco estrusore (ventola, hotend etc etc) mi va a toccare il montante a 35-40cm. Nel dubbio, ho spento la stampante quando ero arrivato a 2-3-4mm dal montante, e lui continuava ancora a salire.......
  6. È la prima volta che uso cura ma ho notato un comportamento che a me sembra strano oltre che poco intuitivo Come impostazioni stampante ho messo un determinato spessore file, una determinata velocità etc etc Vado a caricare un stl e lui mi sovrascrive tali impostazioni con altri valori, forse presi dal preset (draft, etc) Deve funzionare così? Il preset sovrascrive la stampante? Mi risulta più intuitivo rendere il preset compatibile con la stampante, poi al limite il cambio manuale di impostazioni dal menu sulle destra dell'area di lavoro deve sovrascrivere tutto. Altrimenti dovrei creare un preset per ogni filo e per ogni stampante, ad esempio, draft filo1 stampante1, draft filo2 stampante1, draft filo1 stampante2 e così via, visto che se carico il preset draft lui rimpiazza tutto Altra domanda: per aggiungere le configurazioni ad un preset, si fa dalla gestione del preset stesso (non mi pare) o dal menu dall'area di lavoro? Per farla breve, complice la mia inesperienza, ho dovuto annullare decine di stampe solo oggi pomeriggio perché puntualmente mi dimenticavo di cambiare questo o quel parametro, dopo aver cambiato preset o chiuso e riaperto cura
  7. Domani riprovo ma usando 200° non viene un granché bene. Il gcode di test della stampante infatti usa 210 e 50 Aspetta, il troppo materiale nel caso usassi una configurazione errata per il filo o lo vedi nella foto? Considera anche che il PLA+ (non usato per la foto) indica 205-230 sulla confezione, io ho qui due bobine di PLA+ quindi mi ero già tarato per quello
  8. Ulteriore stampa, questa volta correggendo l'impostazione della stampante inerente il diametro del filo. La stampa è venuta praticamente perfetta. Molto più solida e compatta di quelle precedenti e senza nessun "buco" in nessuna faccia Gli unici difetti che vedo, lievi, sono delle "strisciate" causate probabilmente dallo spostamento dell'estrusore, come se avesse colato il filo che poi è stato coperto dallo strato superiore (la colata infatti non si sente con il dito) e, per quanto riguarda le lettere stampate, c'è uno strano effetto: è come se la lettera fosse stampata sfumata anche ai lati. Faccio fatica a descriverlo e da foto non si vede. La lettera è perfettamente impressa e nitida senza alcuna sbavatura, ma alla sua destra, i vari livelli è come se fossero stati stampati non tramite una linea retta ma seguendo il contorno della lettera, creando uno strano effetto Anzi, si vede: guardate a destra della lettera X
  9. Che problemi vedi, così risolvo? Ho notato che il profilo stampante era settato per un filo più spesso di 1.75, ora ho impostato 1.75 e stampato il cubo, così come bed 50° e hotend 210° Sembra uscito perfetto Una dimensione errata del filo rispetto alla reale che problemi può generare?
  10. In tal caso il cubo di calibrazione sarebbe sfasato su Y. Invece misura perfettamente 2cm ed anche se non fossero 20mm esatti, ci sarebbe qualche millimetro di sfasamento, di sicuro impostando 200mm di altezza non può andare a toccare il montante che sta a circa 350mm
  11. Geeetech A10 Marlin 1.0.8 Ho stampato una torre temperature (per ora uso il filo incluso con la stampante, tanto per fare dei test e finirlo). Sbaglio o il filamento che vedo è il cosiddetto stringing ? Lo fa praticamente a tutte le temperature. Come retrazione ho impostato lo standard di cura, 2mm. C'è qualche altro parametro che posso modificare ? Attualmente ho: retrazione 2mm velocità stampa 60mm velocità spostamenti 120mm Stando ad un sito online, sembra che in caso di bowden, si debbano usare ritrazioni di circa 10-12mm mentre 1-2mm in caso di diretti. Dato che io ho un bowden, devo aumentare la ritrazione rispetto al default ?
  12. Eccole qui. La stampa (la mia quarta, tutte prove), confrontando il cubo di ieri, è decisamente migliore, ma ci sono ancora imperfezioni. Ora sto stampando la torre temperature ed a parte il fatto che i numeri che indicano la temperatura sono veramente poco leggibili e non so perchè, vedo, a quasi tutte le temperature, del fastidioso stringing. Non saprei dire quale sia la temperatura migliore. Tra qualche minuto, appena ha finito, apro un thread dedicato posto foto.
  13. Vero. Ma l'ammaccatura si nota. Oggi ho fatto un altro cubo ed è venuto meglio, ma continuo ad avere delle parti che secondo me hanno poca stampa Provo a fare altre foto al nuovo cubo ma vengono male dal mio telefono
  14. Sono nel primo messaggio, guarda la foto della X. L'angolo in alto a sinistra è schiacciato
  15. Non ho misurato, oggi misuro, ma se la stampante stampa fino 260mm in Z ed a 200mm ha sfiorato il montante in alto, misura o non misura, qualcosa non va È una geeetech a10
  16. Qualcuno mi sa rispondere ? Sono alle prime armi, ma vedere l'asse Z che va a sbattere contro il montante mi fa preoccupare. Non so se è normale, da firmware più di 260mm non posso salire (dimensione massima della stampante), ma già a 200 e poco più, lui tocca contro il montante.
  17. Non è la faccia di appoggio ma quella opposta, il tetto. Solo lo spigolo Uso una A10
  18. Eccola qui: pareri? Vedo un primo layer forse un po troppo "sporco", normalmente non viene liscio ? inoltre le pareti dello scafo non sono "uniformi" e belle piene, ci sono due punti in cui sembra manchi materiale, che però non si vede in foto. I montanti della cabina hanno gli angoli molto ondulati, cosa potrebbe essere ?
  19. Ho rimediato un calibro digitale (non pensavo nemmeno di averlo in ufficio) Possibile che i lati X, Y e Z siano esattamente 20.00 mm ? (si, il calibro funziona). Mi sembra talmente impossibile aver raggiunto una precisione al decimo di millimetro su ogni lato, alla prima stampa, che secondo me sbaglio qualcosa..... Ad occhio si notano queste cose, non so se siano problemi o è normale: 1) su Z, vedo dei buchini 2) su Y vedo il reticolato interno (che poi reticolato non è, forse ho messo linea invece di griglia, non ricordo) 3) su X esattamente come Y. E' normale vedere l'interno in semi-trasparenza o dovevo aumentare lo spessore ? Altra cosa: il cubo tende a delaminare se tiro con le dita, ma forse è normale, essendo un cubo di calibrazione. Le varie facce devono essere completamente chiuse e compatte oppure un eventuale pillowing è consentito in questa figura ? (ho sicuramente cannato le impostazioni di stampa) Altro problema: un lato è "smussato" come se il cubo fosse caduto e si fosse ammaccato (cosa ovviamente non successa) (adesso è in stampa la benchy)
  20. Esatto. Se si è costretti a cambiare tutti gli upgrade in PLA presenti all'interno del box, secondo me, ma sono un neofita, c'è qualcosa che non va.
  21. Ecco a voi la mia *primissima* stampa 3D, con la mia primissima stampante. Ho usato il PLA incluso nella stampante, ora sto stampando la barchetta, giusto per finire il filo. Cosa ne pensate? Cosa posso migliorare ? Domani misuro con il calibro, ma misurando con un righello, ogni lato mi risulta perfettamente 2cm (ma il righello non offre la dovuta preceisione)
  22. Come riportato nell'altro thread, ho appena montato la mia prima stampante 3D. Mentre ho notato che è presente l'endstop per l'asse Y, ma in basso, non c'è nulla di simile per la parte alta. Manualmente, tramite l'LCD, ho fatto spostare l'asse Y fino in cima, anzi, selezionando 200mm invece di 260, ma mi son visto costretto a spegnere la stampante brutalmente perchè continuava a salire. Sono arrivato a 2mm dal far toccare l'estrusore al montante orizzontale superiore. Non credo sia normale. Come faccio a dargli una regolata ? (nel mentre, sto stampando il cubo di calibrazione)
  23. iLMario
    Posizione piatto
    stampante arriva (A10) e montata. Ho provato a mandare in home l'estrusore, ma finisce fuori dal piatto. A prima vista il piatto non è centratissimo rispetto al telaio. Sapete dirmi come ricalibrare la posizione dell'estrusore in modo che mi resti sempre all'interno del piatto?
  24. Grazie per la risposta. Dopo provo a seguire i passaggi indicati per freecad, effettivamente io mi sono fermato prima Ho anche Blender, ma peggio che andare di notte. Non ho la minima idea di come si usi. Non riesco nemmeno a ruotare la visuale, per intenderci
  25. Forse era più comodo ed un economico un estrattore di aria? Non so quanto sia salutare avere una camera chiusa ad oltre 60-70 gradi, durante la stampa, per i vari componenti
