Chicca
Tutti i contenuti di Chicca
  1. Se lo clicco quando è ancora in alto torna un po’ in su mentre se lo clicco quando è in basso no Tobor
  2. Grazie FoNzY! Ho controllato e non ho trovato niente, ma mi chiedo come sia possibile visto che il motore è fisso. Comunque, facendo un po' di prove, sono arrivato a dire che a circa 10 cm dall'endstop inizia a funzionare soltanto in una sola direzione. Tobor
  3. Problema!!! Se io clicco MOVE AXIS > 1 mm > Z e vado in alto vanno tutti e due in alto. Se io torno in basso vanno tutti e due in basso. Se io clicco AUTO HOME funziona e i due motori scendono, ma quando raggiungono l'end stop uno SOLO dei due motori torna un po' in su. Se dopo l'AUTOHOME provo ad andare in su di qualche millimetro con MOVE AXIS > 1 mm > Z uno SOLO dei motori (lo stesso di prima) va verso l'alto. Grazie per qualsiasi aiuto. Chicca e Tobor (il figlio)
  4. Problema!!! Se io clicco MOVE AXIS > 1 mm > Z e vado in alto vanno tutti e due in alto. Se io torno in basso vanno tutti e due in basso. Se io clicco AUTO HOME funziona, ma se dopo averlo cliccato provassi ad andare in su di qualche millimetro con MOVE AXIS > 1 mm > Z funziona solo un motore. Grazie per qualsiasi aiuto. Tobor
  5. Grazie, abbiamo risolto! abbiamo scoperto che nelle istruzioni il posto per il fine corsa z-min e il posto per il fine corsa z-max (nella stampante c’è ne è solo uno ma c’è il posto per tutti e due) sono invertiti. Dopo aver spostato il fine corsa z-min nel posto giusto (era su z-max) i motori sembravano andare in tutte e due le direzioni ma al contrario. Abbiamo rimesso i cavetti da 4321 a 1234 e adesso funziona. l’unico problema è che un motore va in una sola direzione: immagino di aver sbagliato a mettere i cavetti. Quando torno a casa provo a spostarli. Tobor
  6. Grazie, ma io ho repetier su un mac e non lo trovo. potresti per favore inviarci un immagine? Grazie mille!
  7. In che senso che sensori hai? Il comando M119 lo devo scrivere su printer settings in repetier? Grazie: è la nostra prima esperienza Tobor: Il figlio
  8. ciao a tutti! Mio figlio ha una Geeetech Prusa i3 pro b. I motori dell'asse z vanno in una sola direzione. Non riusciamo ad andare avanti. Per favore ci date una mano? C'è qualcuno che ci può seguire passo passo? Grazie di cuore!
  9. Ciao FoNzY! Abbiamo fatto come hai detto tu ed invertito i cavi. I problemi sono: 1) Quando clicchiamo AUTO-HOME i motori vanno verso il basso ma solo di poco, poi si fermano (senza essere arrivati al fine corsa) 2) Quando proviamo a portare i motori dell'asse Z per esempio a 80mm, i motori vanno verso il basso e tornando verso lo ZERO non tornano indietro. Siamo fermi, HELP!!!
  10. Ciao FoNzY! Grazie!! Gli diró di fare come dici tu! Lui non ha conoscenze di stampanti 3d ma sa programmare con Arduino. In ogni modo mi sembra nettamente più semplice invertire i cavi che perdersi nei firmare di Arduino. 🙂 Ti farò sapere come va.....mi sa che avremo un altro milione di domande! Grazie ancora Chicca
  11. Grazie FoNzY! In reatà mio figlio si è sbagliato....uno dei due motori non andava...ora funziona ma quando mettiamo su autohome l'asse z sale invece di scendere. Secondo lui si dovrebbe ricaricare il firmware ma si dovrebbe usare Arduino 1.0.1 ed il suo MAC non lo supporta. Lui ha mojave e Arduino 1.8. Consigli su come procedere? Grazie
  12. Ciao a tutti, abbiamo comprato una Geeetech Prusa i3 Pro b. L’abbiamo montata seguendo le istruzioni e dopo aver cliccato auto-home i due motori dell’asse z hanno iniziato a girare in direzioni opposte. Un motore va verso l’alto e l’altro verso il basso. Come possiamo rimediare? Grazie!!
