wumar
Tutti i contenuti di wumar
  1. No no l'offset lo regolo a ogni stampa praticamente... Se fosse stato l'offset anche il brim e il primo strato non rimaneva attaccato e invece con la lacca rimane ben incollato, tanto che se prendo la stampa e tiro mi rimane in mano la stampa e 1-2mm rimangono insieme allo strato attaccato al piatto. La cosa che mi fa strano è che ieri stavo stampando il cubetto per regolare il flusso (ormai le sto provando tutte), ha fatto i primi 2 layer bene, poi il piatto ha cominciato a scendere secondo me erratamente perchè dopo 1min era a tipo mezzo centimetro dal nozzle che ovviamente continuava a muoversi per X e Y ma stampando nel vuoto
  2. Ciao a tutti, da qualche giorno sto riscontrando qualche problema con la stampa.. Da quando per la prima volta ho smontato l'hotend, perchè stufo delle perdite e delle fastidiose macchioline nere sulla stampa, e gli ho dato una sistemata (a mio modo di vedere penso bene perchè ora non perde più da sopra) ora mi trovo altri problemi (premetto che la stampante l'ho presa usata, quindi era già configurata). Prima di tutto vorrei dire che, credo di aver toccato la regolazione del flusso, ma non sapendo neanche cosa sia quella "chiavetta" (e online ho trovato davvero NULLA a riguardo) non so come comportarmi. Allego la foto del mio estrusore e di quella "chiavetta" che per ora è stata regolata totalmente a caso. Secondo, che spero sia dovuto al problema citato sopra, succede che stampando.. i primi strati non aderiscono bene tra loro e quando vado per staccare la stampa dal piatto succede che 1-2mm rimangono proprio incollati al piatto!! Mi rimane il Brim+qualche strato della stampa... Insomma, si divide la stampa! E cosa più strana, sono solo quelli inferiori a farlo perchè in linea generale la stampa sembra lineare e bella solida. Sono giorni che provo e cerco su internet ma non riesco a venirne a capo e ora sono fermo senza trovare una soluzione; appena lancio una stampa parte bene il primo strato, appena il piatto passa al layer successivo comincia come a lasciare un filino di materiale in più, che ovviamente moltiplicato per ogni layer dopo 4-5 finisce per impiastrare tutto e quindi devo bloccare la stampa. Materiale PLA 1.75mm Piatto in vetro Stampante Witbox 2 (fatto un hard reset ieri e aggiornato il firmware) Temperatura varia da 198° a 206° Sono veramente un sacco di domande e ringrazio in anticipo chi vorrà perdere del tempo per darmi qualche consiglio P.S. il termistore non è originale, ne ho comprato un altro con gli stessi valori perchè quello originale si era rotto
  3. wumar
    Witbox 2 Thermistor
    Eh no sarei anche io andato sull'originale se fosse stato quello il costo, peccato che quello visualizzato su quel sito sono 15€ senza iva, senza spedizione e... ci vuole un ordine di minimo 100€ (boh?) Ne ho visto un altro qui e il prezzo arriva a poco più di 20€. Quello che appunto volevo sapere è se appunto, bastasse un altro termistore da 100k. Siccome non son molto ferrato sull'argomento, magari c'erano altre cose da tenere in considerazione. Ma se son solo quelle due, direi che i valori sono gli stessi e per il connettore, se non andasse bene, tagliarlo e saldarlo all'originale. I fili però sono 2, hanno un senso o è indifferente? Ti ringrazio per la risposta!
  4. wumar
    Witbox 2 Thermistor
    Ciao a tutti! Ieri sera per sbaglio mi è "rimasto in mano" il sensore termico, si è staccato uno dei 2 cavetti che va alla testina filettata e (credo) non si riesca a risaldare. Online il suo originale (che è questo) l'ho trovato a prezzi decisamente alti o con tempi di consegna infiniti. Scavando più a fondo ho trovato altrove componenti simili. Per esempio: questo Anche se il connettore non è lo stesso, dite che saldando quello nuovo sul connettore vecchio vada comunque bene? Scusate non me ne intendo molto, apparentemente sembra lo stesso. Se avete altre idee o consigli sarò ben felice di ascoltarvi! Ah, ultima domanda, tutto ciò è stato causato da un tentativo di chiudere bene l'hot-end perchè da sopra mi perdeva un pochino di materiale e risultava fastidioso durante la stampa, sapete come impedire la fuori uscita del materiale? Grazie mille a tutti in anticipo!
