Max_ta
    2
Tutti i contenuti di Max_ta
  1. Con il resetter "XYZerocart", oltre a non aver più bisogno della cartuccia originale, puoi controllare tutte le temperature.
  2. Max_ta
    Colle e ABS-PLA
    In fase di progetto predispongo degli innesti per la giunzione e poi uso una penna 3d per saldare il tutto.
  3. Il mio firmware è 1.0.1, la piastra dovrebbe essere quella della AIO (ovviamente priva dei componenti scanner). Su Voltivo c'è un post ad hoc che sto leggendo in questo istante. Prima di procedere al downgrade vorrei essere certo che qualcuno ci ha già provato con successo, non vorrei fare casini ...mi sa che con quel downgrader per la 1.2.3, la mia stampante andrebbe in Brick! ;(
  4. Ciao e grazie per la risposta. ...purtroppo sembra sia un problema dell'ultimo firmware che ho sulla mia da vinci. Il software moddato non funziona. Posso utilizzare solo l'ultima release del software originale. Sicuramente dovrei riuscire ad usare slic3r esternamente e poi mandarlo comunque in pasto al software originale.
  5. Okkkkkkk, finalmente sono riuscito a stampare. Stampo solo con ultima release del software 1.1.33.3 ... con le altre, NADA!! non trova la stampante. ...Sono il primo in questo forum ad avere la fortuna di avere la nuova scheda con firmware 1.0.1??
  6. Okkkk, thanks questa cosa ora è chiara! quindi suppongo che finita la bobina si ri resetta la cartuccia (con arduino o resetter) ...e si rinizia da capo, giusto?
  7. Grazie Tetsuo .... saresti così cortese da dirmi come configurare lo slic3r, ho trovato una discussione che spiegava come installarlo, ma non ci ho capito molto (sopratutto per le path d'installazione). Grassie : ....sto provando ora tutto molto bello ... ma..dopo il "print" 16:20:39.563 : <Slic3r> VERSION 1.2 16:20:42.438 : <Slic3r> The model has overlapping or self-intersecting facets. I tried to repair it, however you might want to check the results or repair the input file and retry. 16:20:44.612 : <Slic3r> Done. Process took 0 minutes and 5.045 seconds 16:20:44.612 : <Slic3r> Filament required: 757.7mm (1.8cm3) ...e ora? non fa nulla!
  8. aspetta, aspetta, scusa mi sono perso un pezzo Sono rimasto al dubbio ma se deve "riempire" la cartuccia originale una volta esaurita oppure si può usare una bobina esterna? e se si come? Io ho arduino, è la stessa cosa usare quello per il reset? Scusate per le domande che appaiono banali e ripetitive
  9. In merito a questa discussione servirebbe anche a me Inoltre non ho ancora ben capito il mio firmware attuale dove si colloca, 1.0.1. Se come credo è vecchio, da quanto letto dovrei aggiornarlo con il 1.1.J, ma dove lo posso trovare? Oggi, che sono parzialmente libero, riuscirò a dedicarmi a qualche lettura e prova, però un aiutino da chi già ci è passato sarebbe utile e gradito Helppp
  10. ...in che senso? problemi di versione? ..Ora provo ad aggiornarlo e ti faccio sapere ...installata ultima versione di Java, disinstallando vecchia, ma il problema persiste. Ora provo ad installare sul portatile. Sul portatile tutto ok (ora vai a capire perchè sul fisso non va!!) Ho installato la versione xyzware 1.1.30.16, ho letto che dovrebbe essere l'ultima versione software "tranquilla" senza problemi, giusto?
  11. Provato con entrambi, prima il CD, poi ho scaricato l'ultima release dal sito....ma purtroppo stesso errore. Ho anche trovato una procedura che disattiva la validazione dei certificati su windows 8 (probabilmente il driver che forniscono non è certificato microsoft), ma anche dopo questa modifica il problema rimane. Ho mandato una segnalazione alla loro assistenza. Comunque oggi proverò ad installarlo sul portatile e vediamo come va.....
  12. Ottimo il fatto di mettere la bobina esterna, personalemnete lo farò Per la cartuccia però ti posso dire che 300gr o 600gr la dimensione della cartuccia è la stessa, io ne ho acquistate 2 da 600gr (pensavo mi servissero per ricaricare, ma dopo il tuo consiglio mi sa che non mi serviranno a molto), esteticamente sono identiche a quella da 300gr.
  13. ...io ho già il primo problema con l'installazione del software sul mio PC con Windows 8. Internal error: Expression error 'Runtime Error (at 13:841): SWbemObjectSet: Accesso negato' ...non ce verso di farlo andare! Il demo del vaso invece sembra stia procedendo bene.
  14. Ciao da completo neofita (quindi prendi la mia risposta con le pinze) credo che 600gr (quindi mezza della tua bobina) equivalga a 240m. ...Per l'inserimento, aspetto anch'io l'intervento di qualche esperto.
  15. Ciao a tutti, finalmente la a Vinci 1.0 è arrivata Sto rileggendo le varie discussioni postate da voi amici esperti, per farmi nuovamente un idea delle cose da fare, dandoci una priorità. A proposito, alcuni di voi dicono di aver migliorato la qualità della stampa utilizzando vari trucchetti ... ma non esiste una lista?
  16. Max_ta
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti, mi chiamo Massimo e sono di Taranto. Lavoro come impiegato e mi occupo anche di informatica e fotografia. Essendo smanettone dalla nascita ... "ovviamente" ... corteggio la stampa 3d da un annetto e mezzo circa. La mia giornata superpiena mi ha fatto desistere dall'acquistare Kit da assemblare, in quanto il tempo è tiranno (ho capito che il problema non è l'assemblaggio quanto la taratura), e dato che per il momento vorrei solo "creare", ho deciso di regalarmi una Da Vinci 1.0 ...perchè??!! mi è stata da subito simpatica... e poi richiede un investimento "modesto" . In questo forum ho letto diverse discussioni interessanti che seguo giornalmente; è bello conoscervi e a presto sul forum
