Al-B
Tutti i contenuti di Al-B
  1. Al-B
    Anycubic I3 Mega
    Ciao, grazie mille per la risposta! Quello che mi consigli l’ho giá provato in quanto sul manuale dice di regolare tutte le viti del piatto di stampa in modo tale che la distanza tra in due piatti sia circa 15 mm ed in seguito regolare la vite del finecorsa dell’asse Z. Una volta regolata la vite faccio la calibrazione del piatto coma da manuale, il mio problema é che facendo anche svariate volte la procedura non riesco ad ottenere un livellamento decente cosa che invece prima riuscivo ad ottenere senza problemi. Ho giá regolato entrambe le vite dei finecorsa dell’asse Z ma quando vado a regolare le vite del piatto mi ritrovo che (guardando la stampante frontalmente) la vite dell’angolo anteriore sx é quasi totalmente serrata e l’estrusore sembrerebbe ancora basso mentre quella dell’angolo posteriore sx é quasi totalmente svitata ma l’ estrusore sembrerebbe ancora alto rispetto al piano.
  2. Al-B
    Anycubic I3 Mega
    Buongiorno a tutti, qualche mese fa ho acquistato la mia prima stampante 3D, una Anycubic I3 Mega e non ho avuto alcun problema fino a quando non veniva più scaldato il piano di stampa. Ho contattato l’assistenza che mi ha mandato la motherboard sostitutiva e ho risolto questo problema. Ora a livello di stampa tutto ok ma ho problemi con la calibrazione del piatto, operazione che in precedenza non mi ha mai causato noie. Ho regolato le viti per i finecorsa dell’asse Z in modo tale che l’asse X sia orizzontale verificandolo con una livella. Come scritto sul manuale ho serrato tutte le viti sotto al piano di tampa fino ad ottenere la stessa distanza tra il piano in vetro e quello sottostante (15mm). Il problema è che facendo la calibrazione con il foglio e seguendo la solita procedura del manuale mi ritrovo con la vite del angolo 1 quasi completamente serrata, quella dell’angolo 3 abbastanza serrata, quella dell’angolo 2 abbastanza svitata e quella dell’angolo 4 quasi completamente svitata ed il piatto non è calibrato. Ho provato a calibrare il piatto con una livella ma senza risultato. Sinceramente non so più dive sbattere la testa e la cosa che mi lascia perplesso è che se non ricordo male, quando calibravo il piatto prima di avere il problema del riscaldamento del piano di stampa, mi sembra che le viti di regolazione fossero tutte abbastanza omogenee come avvitamento. Vi ringrazio in anticipo e buone feste!
