franzpic
Tutti i contenuti di franzpic
  1. franzpic
    Vendo Ender 3
    Vendo Ender 3, perfetta qualsiasi prova, con autolivellamento, scheda madre a 32 bit, sensore mancanza filamento, estrusore diretto, doppia barra asse z,vedi foto. € 100, zona Roma. franzpic@gmail.com
  2. E' difficile intervenire sul firmware, esiste una guida o istruzione? Grazie della risposta OK grazie, devo prima documentarmi poi tenterò.Grazie comunque
  3. E' difficile intervenire sul firmware, esiste una guida o istruzione? Grazie della risposta
  4. Salve, ecco un'altra domanda. come cambiare la lingua in italiano della mia ender3 scheda 4.2.7?
  5. Salve, sto provando ideamaker, è veramente funzionale e fatto bene, ho un solo problema, che reputo importante, non si collega tramite usb, con cura o con simplify tutto ok, ma con ideamaker ho provato di tutto, cambiato inserimento tra vari USB, ma non riesco a effettuare nessun collegamento con la stampante. C'è qualcuno con lo stesso mio problema? Grazie per qualsiasi risposta.
  6. salve, io ho settato solo l'offset sulla Z e lasciato inalterato X e Y, come visto su diverse clip Yutub, ora devo montare un estrusore diretto, sempre della creality, dopodichè proverò ad effettuare tutti gli offtest. ci aggiorneremo.
  7. Esatto l'ho copiato su una micro SD poi inserita nella sede della stampante , ho acceso la stampante e dopo circa un minuto è apparso il menu con print rady. Ora ho provato di nuovo ad flesciare nuovamente il file bin e tutto OK. Con cura ho rifatto tutta la procedura da tastiera e i comandi M500 e M501 sembra che vengono accettati, io ho un settaggio Offset z di -2.8 una volta inserito e memorizzato tutto ok.Spengo la stampante e nuovamente lo Z offset torna a 0, quindi non è memorizzato nell'eprom. Lo gcode start su cura è G92 E0, G28, M420 S1 ecc. ecc. Dove commetto errori?
  8. Salve grazie a tutti delle risposte, ora sarò più chiaro ho sostituito la scheda originale con una creality sempre originale, Creality V4.2.7 Scheda Madre Mainboard Silenzioso Aggiornamento Della con il Driver Stepper TMC2225 per la Stampante Ender 3, ho scaricato il .bin marlin bltouch novembre 2020.bin.spero di essere stato chiaro, questo per chiarire il tutto. Grazie ancora
  9. Salve a tutti del foro, questo è la mia prima domanda, ho una ender 3, ho installato il bl touch, sempre creality, ho scaricato il FW relativo, tutto OK, quando cerco di settare il bl per tarare lo Z offset non riesco con cura ad inviare comandi di scrittura sull'eprom poichè mi da in risposta "no eprom" . Come risolvere, devo attivare la scrittura dell'eprom sulla mia scheda 4.2.7 32bit?
  10. Grazie,ho visto che,come hai suggerito tu, era lo slicer (Cura) settato male.Ho risolto.
  11. Salve a tutti del forum, smanettando sulla mia ender 3,non riesco più a stampare dal centro, ma dalla posizione home,come posso riportare la stampante alle impostazioni di fabbrica?Grazie
  12. franzpic
    Un saluto a tutto il forum
    Sono nuovo del forum, mi interessa molto la tecnica della stampa 3d, non possiedo ancora una printer, voglio prima farmi un'idea leggendo tra i vari topic, e quindi scegliere una stampante. Grazie a tutti comunque per l'eventuale aiuto.
