icaro
Tutti i contenuti di icaro
  1. Ops... me lo avevi consigliato anche tu... sorry
  2. Grazie mille per la dritta Alep. Ho modificato il #define BAUDRATE del file Configuration.h da 115200 a 250000 e l'ho reinstallato sulla stampante, e allo stesso modo ho impostato i parametri di connessione di Repetier Host e ora funziona!
  3. Il marlin è in formato sorgente, e nel file configuration.h il baudrate è impostato a 115200, lo stesso che ho impostato su Repetier Host.
  4. 15:37:15.748 : Resend: N33 G1 F1800 X100.033 Y96.013 E0.82916*5 15:37:15.748 : echo:Unknown command: "33 Y96.013 E0.82916" 15:37:15.748 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 29 15:37:15.748 : Resend: 30 15:37:15.759 : Resend: N30 M117 Stampa…*43 15:37:15.759 : Resend: N31 M107*23 15:37:15.759 : Resend: N32 G0 X78.746 Y96.013 Z0.25 F9000*18 15:37:15.759 : Resend: N33 G1 F1800 X100.033 Y96.013 E0.82916*5 15:37:15.759 : echo:Unknown command: "000" 15:37:15.759 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 29 15:37:15.759 : Resend: 30 15:37:15.770 : Resend: N30 M117 Stampa…*43 Ecco, questo è un esempio del file di log di repetier a inizio stampa. Il resto è un loop di queste righe. Ho provato a seguire il tuo consiglio con una baudrate di 250000 ma non da segni di vita, l'unica a cui risponde sembra essere 115200
  5. Allora, i parametri di comunicazione ho lasciato quelli che usavo prima, ovvero boudrate di 115200 e buffer di 127. Cmq se lancio un esecuzione un gcode salvato non ho problemi di comunicazione... li ho nel momento in cui lancio una stampa direttamente dallo slicer di repetier, senza salvare il file. Appena posso posto le righe di log dove descrive il problema.
  6. Ciao ragazzi Come consigliato in diverse guide, ho aggiornato il firmware della mia Anet A8 con l'ultima versione di Marlin, e fin qui tutto bene, però ora ho problemi ci comunicazione con Repetier Host. Mi spiego meglio: Repetier vede la stampante, e riesco a farle fare da PC movimenti su tutti gli assi, riscaldare estrusore e piatto, ecc ecc... Ma nel momento in cui eseguo uno slicing e lo invio direttamente in esecuzione (con Cura Engine), la stampa si arresta appena si sono riscaldati estrusore e piatto e la macchina si è posizionata sul primo punto della stampa. Nel log compaiono messaggi che suppongo riguardino errori sull'invio di righe di codice. Situazione diversa invece se eseguo lo slicing (sempre con Repetier e Cura Engine) e lo salvo come se dovesse essere stampato su SD, quindi carico il gcode così generato in Repetier e invio la stampa, funziona tutto correttamente. Da cosa può dipendere? Prima di aggiornare a Marlin inviavo la stampa direttamente dallo slicer, senza doverlo prima salvare...
  7. icaro
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti! Mi chiamo Alfredo e scrivo dalla provincia dell'Aquila. Da un mesetto ho acquistatola mia prima stampante 3D, e per provare ho preso una Anet A8, ovvero la più economica che ho trovato, e ammetto che da subito mi ci sono divertito, quindi ho seguito varie guide trovate in rete per migliorarla, e per ora appaga le mie esigenze, anche se ho in mente di realizzarne una "personalizzata" quanto prima. Cosa aggiungere... sarà interessante condividere con voi gioie e dolori di questo (almeno per me, almeno per ora) hobby!
