Loin93
Tutti i contenuti di Loin93
  1. La mia domanda è frutto di informazioni reperite online. Per logica la penso come te ma ho chiesto per togliermi questo dubbio, visto che personalmente non ho esperienza diretta su questi cuscinetti. Detto questo anche se pezzi differenti , per quanto mi riguarda, hanno la stessa funzionalità quindi il confronto regge. Comunque servirebbero come supporto del piatto di stampa.
  2. Loin93
    Cuscinetti upgrade
    Per una mia esigenza tecnica devo comprare questi supporti per la geeetech aluminium BQLZR SC8UU Linear Motion Ball Bearing CNC Slide Bushing 34.5mm Length Pack Of 4 by BQLZR https://www.amazon.it/dp/B00IJ67BJA/ref=cm_sw_r_cp_apa_tzT1BbZ9A9RSR Ho letto nelle recensioni che i cuscinetti all'interno non sono tanto buoni e affidabili. Cosí ho trovato quelli in polimero che promettono prestazioni migliori , ma di contro ho letto che dopo tempo si usurano e sei costretto a cambiarli. Cosa mi consigliate ? Igus, set ricambio LM8UU, cuscinetti a strisciamento adatti per stampante 3D RepRap, Mendel, Anet A6, A8, Prusa, Prusa i3 LM8UU Ersatz, 12 x RJ4JP-01-08 (Igus DryLin®), 1 https://www.amazon.it/dp/B079M88FF8/ref=cm_sw_r_cp_apa_hCT1Bb4G03KW3
  3. Loin93
    Mosfet
    Come immaginavo allora. Per assurdo, ci sarebbe una scheda-madre compatibile con la geeetech ma più performante della gt2560??
  4. Loin93
    Mosfet
    Geeetech con gt2560 A+ Ho sempre stampato con Pla, quindi con temperature contenute sia di estrusore e bed ( a volte spento). Sono deciso a cambiare e provare nuovi materiali come petg, abs, hips ecc ecc, che hanno bisogno di temperature di estrusione e di bed costanti e più elevate. Oltre le difficoltà di stampa che incontrerò rispetto al PLA, sono preoccupato sullo sforzo che avrà la gt2560. Posso aiutarla con l'installazione di un Mosfet?(Se potete condividete pure un link per l'acquisto) Grazie
  5. si il calibro è elettrico. Grazie del supporto
  6. Geeetech B con gt2560 Dopo aver avviato la stampa , noto che il bed non sale e quindi la stampa non si avvia. Ogni volta devo andare a toccare,con la punta di un cacciavite , la vite che si trova sulla gt2560 che stringe il filo che va al bed. Quando dico toccare vuol dire proprio appoggiare il cacciavite sopra senza fare altro e poi il piatto inizia a salire. In passato ho anche notato che se avvicinavo il calibro ai giunti dell'asse z e lo facevo toccare, la stampante perdeva la connessione usb con il pc Cosa può essere e come posso risolvere? grazie
  7. Apro principalmente questa discussione per raccogliere opinioni su due possibili upgrade. Ho una geeetech i3 con frame in acriclico da qualche mese e ho già fatto qualche upgrade : ventola nuova, gruppo di trascinamento cambiato in alluminio, viti trapezoidale su asse z. I due possibili upgrade che ho pensato sono questi: 1) frame nuovo in alluminio che la geeetech vende proprio come upgrade delle sue stampe 2) il cambio degli assi Z con queste https://it.aliexpress.com/item/SFU1605-set-SFU1605-L500mm-rolled-ball-screw-C7-with-end-machined-1605-ball-nut-nut-housing/32651221354.html?spm=a2g0y.10010108.1000014.17.7acb09aeOu43dd&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=8ef69090-c426-45f1-8a71-809ede1b7891&tpp=1 che da teoria dovrebbero essere molto più stabili rispetto a qualsiasi altro sistema vite-madrevite. Detto questo sarei curioso di sapere se comunque anche senza cambiare il frame , si riesca tramite piccole modifiche o altro, a stabilizzare molto la stampante e sarei curioso di sapere se qualcuno ha mai montato l'asse z con quelle ball-screw. Grazie
