wolfnewclio
Tutti i contenuti di wolfnewclio
Stampante si guasta con altezza
wolfnewclio ha risposto a wolfnewclio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho provato a modificare come consigliato e la stampa é migliorata ma ancora cé qualcosa che non va. La ritrazione la ho abbassata in quanto aumentandola non cambiava nulla e sono diminuite di molto anche le colature involontarie di materiale. Posto 2 foto per far vedere l'attuale livello di stampa. Ho diminuito anche la velocita a 45 mm/s Sono sempre ben accetti consigli -
Grazie Fonzy. Attualmente lavoro con Ritrazione: abilitata velocita 40mm/s Distanza 6 mm distanza minima 1.5 mm Come consigli di correggerli? Attualmente lavoro con le seguenti velocità: Di stampa 60 mm/s riempimento 60 mm/s parete 50 mm/s supporto 60 mm/s brim 40 mm/s Abbasso tutte le velocità a 45/50 mm/s? Inoltre la velocità della ventola secondo te va bene al 50%? Ho anche omesso di dire che la stampante è al chiuso per evitare spifferi d'aria Grazie -
wolfnewclio ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Sto stampando in PETG ma ho qualche problemino di strati non attaccati bene Quando la stampa inizia ad arrivare intorno al centimetro di altezza. La stessa cosa accade con il tetto che presenta qualche linea non attaccata. Inoltre a seconda della temperatura mi fa più o meno palline di materiale fuso. In pratica se stampo lager da 0.45 di altezza con nozzle da 0.6 a 225 gradi diminuiscono i buchi tra gli strati ma aumentano i pallini. Ventola 50% Se stampo a 220 gradi aumentano i buchi e diminuiscono i pallini. Velocità stampante 60 mm/sec Piatto a 70 gradi Servono altri dati? Grazie -
Geeetech A10 stampa male
Grazie a tutti per i suggerimenti, ma alla fine dopo averla smontata e rimontata per oltre 2 settimane ho desistito e la ho riconsegnata in quanto era inutile. L'assistenza geeetech è stata davvero pessima in quanto gli chiedevi una cosa e te ne rispondevano un'altra e mai più di 10/12 parole. Semplici NON COINCISI e RITARDATARI. 10 parole ogni 3 giorni. Peccato perchè meccanicamente mi ha ispirato moltissima fiducia, ma se non si riusciva a capire il difetto Se mi servirà ancora una seconda stampante, opterò per una seconda anycubic. Grazie a tutti per l'aiuto -
Buonasera Stavo aspettando news dell'assistenza prima di fare qualcosa che potesse invalidare la garanzia. Dal supporto mi hanno detto di livellare il piano (che é già livellato bene) e di provare a stampare un file di prova fatto da loro. Sorpresa 1 la stampa viene quasi bene (foto allgata) o meglio almeno la stampa anche molo ben definita. Sorpresa 2. Tutto sollevato di non aver una stampante difettosa carico un mio progetto e puff il PLA non si attacca al piano. Stessa stampante, steso PLA, stesso livellamento del piano per quale motivo con i loro file stamp bene e con i miei no? Un altra cosa ho notato, E cioé che quando carico io i file l'ugello della stampante a occhio é più alto di circ 1 mm e ciò spiegherebbe la mancata aderenza. Qualcuno sa darmi un opinione in merito? -
Anycubic i3 mega si blocca quando stampa ABS
Buonasera Un quesito sulla mia stampante anycubic i3 mega. Premetto che la stampante è riposta all'interno di una copertura con il famoso tavolo dell'ikea per evitare repentini cambi di temperatura che ne influenzino la stampa Presumo che ci sia un problema quando scalda il piano riscaldato in quanto, stampo: PLA a 30 o 50 gradi PETG a 75 gradi ABS 90/95 gradi (se non di più) Con PETG e ABS non si è mai bloccata la stampante, mentre quando stampo ABS (ora stò provando a 85 gradi ma a volte dà problemi di aderenza) In pratica quando la macchina ha il piano riscaldato a temperature sopra gli 85 gradi ad un certo punto e senza nessun fattore comune oltre al calore ovviamente si blocca come se la stampante andasse in protezione. L'unica cosa che posso fare è quella di spegnere la stampante e ripartire da zero. A volte però ho notato che se appena si blocca apro subito uno sportello della copertura, in 2/3 minuti riparte da sola. Se dal pannello provo a metterla in pausa o a stopparla mi dice di attendere e poi mi dice che non è possibile terminare l'operazione richiesta. Secondo voi è qualcosa di difettoso, oppure è proprio una protezione della macchina, ed in tal caso cosa fareste per risolvere il problema? Ringrazio anticapatamente per i consigli -
Ok. Grazie per le dritte appena ho 2 minuti provo a studiare come è fatto il firmware e vedere se ci sono errori in modo che se è quello potrà essere un argomento che magari aiuterà qualcun'altro in futuro. -
Gli step non ho modificato nulla ne su cura ne su slic3r perché ho provato anche con diversi slicer in quanto danno lo stesso risultato. Solo cura per uno strano motivo a volte mi duplica la figura qualche centimetro sopra dopo alcuni passaggi. Ma il fatto é che anche il file di prova dato con la stampante viene stampato male a prescindere. A mio avviso potrebbe essere l'estrusore difettoso o intasato. Comunque un'altra domanda, secondo voi potrebbe essere una macchina riparata e rivenduta per nuova in quanto a differenza rispetto alla anycubic che era tutta linea e pinta questa presentava lugello con un Po di residui attaccati all'esterno mentre la meccanica era tutta perfetta ad eccezione delle filettatura di dove si serranole viti come se fosse stata smontata. Però ho pensato che in qualche modo dovrebbero aver dovuto prova e se la stampante funzionava o no. Riguardo al flusso é tutto al 100% -
Buongiorno Graize per le precisazioni. Premetto che ho provato anche con ugello da 0.4 e variato i parametri in altro modo ed ho anche chiesto alla casa madre delucidazioni e mi hanno mandato un gcode da stampare per potermi dare un riscontro opportuno. Ora ho mantenuto lugello da 0.4 ed impostaTo estensione e altezza primo lager a 0.3 (provato anche con 0.2 ma non cambia nulla). Cosa intendi per regolazione step e flusso? In realtà é la seconda stampante che acquisto ma sono solo 2 mesi che mi affaccio a questo mondo. Grazie -
Grazie agi62 Estrusore è quello dove scorre il filamento giusto? Senza nessun rumore ambientale, si sente un rumore quasi impercettibile che smette quando srotoli un Po di filamento, ma il filamento é molto libero di muoversi. Se é l'hot end come lo verifico? Potrebbe essere il fatto che si verifica anche su altre macchine che quando é stato montato estrusore cola del materiale all'interno creando questo problema di estensione non omogenea o parziale? Se si come verifico?, Domani verifico la temperatura durante la stampa. Il PLA che utilizzo lho tolto da una anycubic che stampa abbastanza bene e poi ho provato anche con il PLA campione incluso nella geeetech ma fa lo stesso difetto quindi mi sento di escludere che sia dovuto al materiale -
Filamento che si blocca sempre
wolfnewclio ha risposto a wolfnewclio nella discussione Hardware e componenti
Grazie per la dritta. Attualmente ho risolto mettendo la bobina alta circa 1 metro e venti rispetto alla stampante in quanto essendo arrotolata male la madre va sempre sotto e tende a tirare, ma facendo così sforza leggermente ma riesce a tirarlo anche se non è una soluzione al 100% mi permette di controllare la stampante circa ogni 30 minuti. Presumo che la soluzione posta da Gigi sia l'unica che risolva il problema alle radici -
Ho fatto varie prove. Aumentare/Diminuire calore Sostituire ugello cambiare posizione del piatto più alto o basso aumentare/diminuire la larghezza della riga Ma non è cambiato nulla. Secondo voi potrebbe essere difettoso l'hot end? Se si come faccio a capirlo? Grazie in anticipo per eventuali risposte -
Buonasera a tutti Vorrei un consiglio su un dispenser per filamento che permetta una facile e fluida estensione del materiale. Ho una anycubic i3 mega riposta dentro ai tavolini di Ikea. Ho messo un supporto superiore al tavolo che permette lo rotolamento del filamento (migliore rispetto al classico porta bihina) ma il motore fa fatica a tirare il filamento perché si incastra proprio dalla bobina. Avete consigli in merito?
Buongiorno Ho acquitato una Geetech A10 montata calibrata e la prima stampa di piccole dimensioni è venuta quasi benissimo. In pratica è come se raramente smettesse di estrude ma ci ho dato poco peso. Dalla seconda stampa invece non stampa più bene cioè non si attaccava al piatto. I valori sono PLA a 205° e piatto a 50°. Inizialmente ho pensato fosse un problema legato all'ugello che ho sostituito, ma niente il risultato non cambia. Inizialmente non si attacca al piatto ed ho provato a risolvere semplicemente con un po di lacca ed aumentando il piatto a 65°, ma il problema alla fine rimane ogni tanto fà qualche passata più piccola del normale oppure non estrude proprio per poi ricominciare ad estrudere. Vi posto un paio di foto delle prime passate. Premetto che:il PLA scorre benissimo, ed il piatto dovrebbe essere livellato bene con il foglio di carta quindi con spessore 0.1 anche se ho notato che il centro risulta leggermente concavo, ma ho fatto prove sia livellando a mestiere i bordi che livellando a mestiere il centro. Potrebbe trattarsi di un problema di HoT end, oppure di estrusore? -
Stampante Delta EZT-T1 si può aggiustare o riciclare?
Perfetto! Ma quale metto? -
Purtroppo non posso. Gli ho detto numerose volte che volevo aggiustarla ma si sono limitati ad affettare il reso e basta. Quindi ora mi trovo con tutta la macchina gia montata (regalata) tranne la scheda madre. Purtroppo navigando si trovano notizie di Arduino solo su cartesiane -
Ho provato ma niente il risultato ê sempre lo stesso. Proprio ora mi ha risposto la casa madre dicendo che é difettosa la scheda madre (foto allegate), ora dato che abbiamo trovato la causa, é possibile sostituirla con un arduino o un raspberry? In tal caso avete qualche consiglio o ancor meglio qualche guida? Oppure é una cosa troppi complicata? -
Consiglio stampante per ABS
wolfnewclio ha risposto a wolfnewclio nella discussione La mia prima stampante 3D
Apprendo che non conviene cambiare stampante per stampare ABS O PETG oltre ad una chiusura per la stampante stessa cosa mi consigliate? Un estrusore differente? Sovraddimensionare l'alimentatore? -
Grazie foNzY mi hai confermato quello che avevo capito al fablab cioè che il risultato finale non cambia di molto, ma i componenti sono più affidabili in una macchina che più costa rispetto ad un'altra. Anche perché visivamente una anycubic é molto simile a una prusa i3 che però costa quasi il doppio. Grazie del consiglio -
Si tecnicamente dovrebbe essere in garanzia, ho provato a contattare il venditore (l'ho acquistata su wish) e mi dovrebbero rispondere qualcosa in 48 ore (più che altro potrebbero volerci mesi XD a forza di risposte ogni 48 ore) Questo giâ é un buon consiglio, appena ho due minuti stacco tutto e collego una cosa alla volta partendo dell'alimentatore. Appena ho il risultato vi informo. -
Buonasera Poco tempo fa ho acquistato su amazon una anycubic i3 che presenta un difetto si l'asse Y e scrivendo all'assistenza dovrebbero sostituirmi tutto l'asse, ma sono 2 settimane e ancora non é arrivato nulla. Dato che beneficio del Prime posso restituire la stampante ottenendo il rimborso completo ed eventualmente prenderne un'altra direttamente nuova. Premetto che l'utilizzo che vorrei farne é piccole produzioni in serie con il massimo della velocità possibile per fare più pezzi. Diciamo che una volta trovato un compromesso tempo risultato stabilizzarei il tutto. Ora però che é circa un mese che la utilizzo e dopo averla chiusa in un quasi ermetico stampa abbastanza bene in ABS. Ma un dubbio mi attanaglia xké soprattutto dopo una giornata in un fablab, bene o male ho capito tutti i limiti delle stampanti 3d almeno per sommi capi. Ma ho anche capito che determinati difetti come piccoli depositi involontari del filamento che risulrano essere sgradevoli alla vista, non si possono evitare nemmeno con macchine super costose. Ora la domanda che mi tormenta é questa: Partendo dal presupposto che beneficio del Prime potrei avere rimborsati 350 €: vi chiedo voi riprendereste una anycubic i3 mega nuova nuova, oppure acquistereste un'altra stampante anche incrementando il budjet (potrei arrivare anche a 7/800 € se ne vake davvero la pena). Magari una con autoleveling o A doppio estrusore? Se si quale stampante prendereste?
wolfnewclio ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Buonasera Incuriosito dal prezzo ma soprattutto dalla possibilità di montarla tutta da solo una stampante ultra cinese Delta EZT-T1. Una volta montata, la stampante rimane impallata sul logo di inizializzazione che riporta semplicemente il modello della stampante e non fà altro nemmeno lasciandola attaccata per oltre 20 minuti. I collegamenti li ho ricontrollati tutti almeno 2 volte e quindi dovrebbero essere corretti L'unica cosa che ho notato, è che il piatto si scalda da solo senza avergli dato nessuna impostazione in quanto non sono riuscito ad avviarla. Ad ogni modo è stata una bella esperienza assemblarla che potrebbe servirmi in futuro. Queste sono tutte le informazioni che posso fornire, qualcuno a cui è già capitato o che ci capisce potrebbe aiutarmi ad individuare il problema? Oppure in alternativa, pensavo alla possibilità di riciclare tutta la meccanica e cambiare l'elettronica credo che si possa fare in qualche modo, se si sapreste consigliarmi qualcosa da acquistare per risolvere il problema? Grazie -
wolfnewclio ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno Ho provato ad acquistare un kit di montaggio per una stampante delta EZT-T1 per via del prezzo molto basso, ma soprattutto perchè avevo il desiderio di costruirne una da 0, dopo circa 5 ore di assemblaggio passo passo con il tutorial ho finito di assemblarla. Premetto che ho ricontrollato tutti i collegamenti 2 volte. Tutto euforico vado ad accenderla, ma rimane sempre fissa sulla schermata iniziale che riporta il modello della stampante. L'unica cosa che ho notato è che in questa fase la macchina inizia a scaldare il piatto senza che nessuno gli abbia dato nessun comando. Ho provato anche a lasciarla accesa per 15 minuti ma risulta sempre bloccata sulla schermata di partenza. Qualcuno ha qualche idea di quale possa essere il problema o di cosa possa trattarsi? Mancanza di firmware etc? In alternativa, se qualche esperto può consigliarmi qualche upgrade magari sostituiendo la scheda madre con una open source più affidabile. Se poteste aiutarmi ve ne sarei molto grato. Grazie in anticipo -
vendo Makerbot Replicator 2, nuova e sigillata a meno della metà del prezzo di listino
wolfnewclio ha risposto a Pico srl nella discussione In vendita
salve. E' disponibile?
