Ascalon
Tutti i contenuti di Ascalon
  1. Ciao a tutti. Ho da poco preso una GEEETech i3 pro b che tra non molto volerà fuori dalla finestra. Già alla prima accensione quello che ottengo è uno schermo con le due classiche linee nere a blocchi, chiedendo nel forum del produttore mi dicono di aggiornare il firmware. Dopo tante menate aggiorno questo benedetto firmware. Lo schermo rimane tale e quale. Inizio comunque, preso da molto spirito e curiosità a stampare le prime cose che vengono addirittura decenti. Dal giorno dopo tutto cambia, non potendomi permettere di tenere il pc fermo per 10 ore per una stampa in casa, provo in tutti i modi ad aggiornare il firmware seguendo migliaia di guide! Risultato: adesso nemmeno stampa, non estrude! Pensando potesse essere l'ugello ne ho preso uno nuovo, smontato tutto, pulito e rimontato almeno una decina di volte. Ancora nulla! Non so se il problema sia a livello hardware o software. Tuttavia facendo delle prove la macchina estrude se forzata a farlo. (ho collegato l'estrusore ad uno degli altri motori per provare il funzionamento ed estrude tranquillamente, allentato viti e tutto, però partita la stampa si ferma. Tutto l'entusiasmo si è spento facendo nottata fino alle 5 per tre notti di fila nel tentativo di farla funzionare bene! Sapreste aiutarmi?
  2. Ascalon
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti. Mi chiamo Marco, ho 28 anni e mi sono da poco approcciato al mondo della stampa 3d con una GEEETech i3 pro b! :)
