Andreabonny
Tutti i contenuti di Andreabonny
  1. Si, effettivamente non ci avevo nemmeno pensato alla dissipazione. Alla fine tanto vale optare per un piano a 24V e sono apposto. Grazie per avermelo fatto notare😅
  2. Altrimenti provi a metterti in serie al positivo del piatto e vedi l'assorbimento durante il riscaldamento
  3. Dove l'hai trovato a 15€? Io li trovo tutti sui 30/40€
  4. Magari andando giù con uno step down da 3A potrei riuscirrci, altrimenti gli metto un diodo per limitargli la potenza
  5. Grazie ancora. Altra domandina. E se invece volessi tenere il piatto originale della Anet A8 e cambiare il PSU con un 24V 240W, dovrei cambiare piatto lo stesso? Perché sto cercando di non spenderci troppi soldi, altrimenti mi converrebbe comprarmi una stampante nuova
  6. Essendo progettista elettronico, queste cose le dovrei sapere, ma a volte preferisco andare sul sicuro chiedendo aiuto a gente che ha più esperienza di me, prima di fare cazzate😂 Grazie mille comunque, veramente gentile✌️
  7. Come "pesi" il fusibile? Ha un valore fisso tipo 2/4A? La tensione di eccitazione del relè la trovo scritta sul datasheet della scheda madre vero?
  8. Sisi, altrimenti faccio un PCB a doc. Comunque ho scelto una BBT Octopus Pro alla fine (così da avere anche le tensioni regolabili per le ventole). Domanda un po' sciocca. Se prendessi un piatto riscaldato 220V (per sostituire il 12V standard) come cambiano le connessioni?😅
  9. Grazie mille per le dritte. Avevo anche pensato di progettarmi una scheda custom, però ho visto che in termini di costi mi conviene prenderne una già fatta e rodata. Pensavo anche di sostituire l'odioso alimentatore da 12v con uno da 24v
  10. Grazie per la risposta. Allora, la parte meccanica l'ho pressoché sistemata, manca solo una piccola sistemazione all'asse X. Ora volevo concentrarmi più sull'elettronica, perché ho sostituito la motherboard originale, con un Arduino con la shield apposita
  11. Andreabonny
    Nuova scheda madre
    Ciao a tutti, Premetto che ho circa 5 anni di esperienza inerente alla stampa 3D, però ora sono in difficoltà. Ho intenzione di ri-modificare la mia prima stampante, una vecchia Anet A8 che avevo già modificato un paio di anni fa. L'upgrade principale consiste nella scelta di una nuova scheda madre a 32bit con driver TMC2209 (o simili) e se possibile un display touch. So che sembra una follia modificare e spendere soldi su una stampante del genere. Questa Anet è la stampante secondaria (ormai ferma da qualche mese). Secondo voi ha senso sistemarla e metterla a nuovo, oppure dovrei puntare su una nuova stampante? Grazie
  12. Salve a tutti. Ho avuto lo stesso problema anche io con la mia Flying Bear Ghost 4S. Cercando in rete non ho trovato nulla, ma dato che ho abbastanza conoscenza in materia ho deciso di smontare tutto l'estrusore. Ho scoperto che il cavo della sonda termica era bruciato e si stava tagliando/sfilacciando. L'ho cambiato con quello di riserva all'interno della confezione, ho rimontato il tutto e testato. Non mi ha più dato problemi. Vi consiglio quindi di guardare TUTTI i cavi, in particolare quelli della cartuccia riscaldante e quelli della sonda termica
  13. Salve, Ho acquistato da poco una Anet A8 incuriosito dalla stampa 3D. Dopo averla montata e calibrata correttamente, mi sono deciso a stampare il primo oggetto preso da thingiverse. Convertito il file con codice .gcode, ho inserito la sd nell'apposito slot, e ho avviato la stampa. Il problema sta nel fatto che la percentuale avanza, mentre dall'estrusore non esce il PLA (però quando ho usato il comando per farlo uscire, esce senza problemi) e non si muove sugl'assi. Ho provato allora ad attivare la comunicazione seriale con il software Repetier Host, però la comunicazione non si attiva perché il software non legge la stampante (anche se sono installati gli ultimi driver). Ps: all'interno della scatola della stampante non ho trovato il cd, ma solo la chiavetta Spero mi possiate aiutare 😅
