zaku_k6
Tutti i contenuti di zaku_k6
  1. Incredibilmente ho risolto ..... effettuando a ritroso tutte quello che avevo cambiato sono giunto alla soluzione del problema. Subito dopo aver inserito sia il tendicinghia che il blocco cinghia stampato ho effettuato un livellamento del piano. Io ho il bed riscaldato con sopra il vetro della anycubic e per la prima volta ho effettuato il livellamento del piano tramite le 4 viti con molla sotto il bed...mentre tutte le altre volte facevo il semplice allineamento dello z-stop e via .... Ho quindi ristretto tutte le viti con le molle al massimo e ricalibrato solo con lo z-stop.... ed incredibilmente tutto ha funzionato a meraviglia... non ho idea del perchè ma sembra che allentare quelle molle non metteva in asse il carello y con un attrito talmente forte da far sgranare il motore sulla cinghia... Lascio qui la spiegazione nel caso che qualche altra anima pia riscontrasse lo stesso problema un giorno
  2. Ciao a tutti, sono un neofita appena entrato nel mondo della stampa 3d con una anet a8 Ho un problema stranissimo....dopo qualche giorno che stampavo tutto benissimo...ho stampato qualche upgrade...ed in particolare il tendicinghia dell'asse y e il fermacinghia sotto piatto sempre dell'asse y .... quando ho riavviato...ho dato un colpo di home all ed ho riscontrato il seguente problema... il piatto arriva a fine corsa...si ferma eppoi il motore riparte e sgrana....non riesco a capire dove sta il problema....ho pensato che avevo stampato qualcosa storto e cosi ho rimesso il tendicinghia originali e i ferma corda originali....ma ho lo stesso problema... Qualcuno sa aiutarmi a gestire questa problematica ? non riesco a capire da cosa è dovuta... lo y stop funziona...se faccio un home all senza cinghia e tocco il fermacorsa il motore si blocca eppoi rimanda qualche dente in avanti (che era effettivamente il comportamento corretto...andava a fine corsa eppoi si rispostava qualche grado avanti)... Ora sembra che non riesca a spingere il piatto in avanti...
