Morfeo63
Tutti i contenuti di Morfeo63
  1. Ciao, Sono anche io nella stessa situazione (Anycubic I3 prusa con voglia di upgrade) e cercando in rete / forum mi si confondono ancora di più le idee. La mia perplessità però sta nel fatto che ho sempre sentito parlare della Prusa MK3 originale come un'ottima stampante, praticamente il riferimento per quel tipo di architettura, ma poi in rete (nelle varie "classifiche") la vedo comparire molto raramente, direi quasi mai. Ma quindi, per un uso hobbistico / casalingo, è una valida scelta o in quel range di prezzo (intorno ai 700,se non sbaglio) ci sono alternative migliori? Qualcuno di voi la usa o ha esperienze dirette?
  2. Grazie per le risposte. Nel frattempo a furia di tentativi (e fallimenti!) inizio a capire come funziona la cosa, ma ci sono ancora delle cose che devo perfezionare, come la temperatura, ad esempio, che devo impostare decisamente più alta del "dovuto" se voglio che rimanga attaccata al piatto. Il Pla mi funziona bene sui 230 (che sono un pò tantini) con la base a 65/70 Ho anche un problema di temperatura nel senso che la base la segna corretta ( verificata con un termometro a sonda ed una ad infrarossi) mentre l'ugello è sballato di 10 gradi (ne segna 200 ma in realtà sono 190) Come se non bastasse non riesco a compilare il firmware che ho modificato per gestire un display nuovo (Full graphic smart controller) perché mi da un po di errori proprio sulle bitmap delle immagini che dovrebbe visualizzare (proverò ad aprire un thread apposta) A ogni modo qualche stampa sono riuscito a farla con un discreto risultato e la cosa mi sta divertendo un sacco, problemi compresi che con calma ed esperienza accumulata riuscirò a sistemare. Ciao e buone stampe
  3. Ciao a tutti, Ho da pochissimo la stessa stampante di AcesHigh ed anche il medesimo problema: il pla non si attacca all'Ultrabase!. L'unica stampa completata è stata la copia di gufi, che però non sono stato più in grado di ripetere Per non incasinarmi con i parametri ho mantenuto le temp del gufo, ossia 200/60. Ho solo provato ad aggiungere il brim e il raft (senza alcun risultatao) Non entro in dettagli (ma ditemi se devo) poichè la situazione è IDENTICA a quella descritta in precedenza. Leggendo i vari interventi speravo di arrivare alla fine e trovare "soluzione definitiva", ma purtroppo non ne vedo. Ergo: E' stato poi risolto il problema? Se SI come? Hai rilevato differenze di altezza dell'estrusore posizionandolo in fondo a sinistra ispetto che a destra? In pratica ho misurato le altezze degli elementi scorrevoli dell'asse z (differenza 0,02mm), ho verificato l'altezza del piano sia dal piano di lavoro che dal supporto in acrilico che lo supporta (differenze dell'ordine di 0,5mm), eppure l'altezza dell'estrusore in home (angolo anteriore sinistro) e di circa 1-1,5 mm, così per tutti gli altri angoli tranne il posteriore destro che risulta notevolmente maggiore, almeno il doppio (non sono riuscito a fare una misurazione accurata, oggi mi compro uno spessimetro). A me sembra una cosa impossibile, essendo tutte le altre misure corrette: è come se scorrendo verso destra l'estrusore si alzasse! Ancora solo un paio di domande (scusate ma sono proprio alle prime armi!): Occorre per forza usare il Cura fornito o si può usare l'ultima versione? Aggiornare i firmware stampante/Ultrabase può servire o rischio di peggiorare le cose (anche se peggio di così è impossibile)? Il livellamento è in nfunzione della risoluzione di stampa, ossia se livello a 0,1 non posso stampare a risoluzioni maggiori? Come si regola la vite che c'e' sul'estrusore (quella che si preme per inserire il filamento), che sembra centrare con gli ingranaggi del trascinatore? Ma con quale risoluzione è meglio stampare? Settarla a 0,1 è eccessivo per questa stampante? Grzie mille anticipatamente e spero di riuscire a risolvere altrimenti mi sà che l'avventura "stampa 3D" finirà ancora prima di iniziare saluti
