Lor.degliesposti
Tutti i contenuti di Lor.degliesposti
  1. Molto interessante, complimenti. Ma quindi non fai il curing in temperatura? solo in sottovuoto?
  2. no si ferma semplicemente, non è meccanico sicuro secondo me... si ferma sul posto e rimane li. dal PC sembra sia tutto ok, è connessa e sembra stia stampando (solo che non prosegue al layer successivo). Per sbloccarla devo stoppare la stampa, schiacciare da Repetier il pulsante STOP di tutti i motori e dargli home e allora torna nella posizione di home. Sto stampando PLA con estrusore a 200° e piatto 60° Grazie
  3. Grazie ragazzi, purtroppo per il poco tempo ci ho messo un po' per sistemare i problemi. Ho risolto lo slittamento reinstallando Repetier host, allentando leggermente la cinghia e riducendo l'accelerazione da 1000 (mm/s2 ?) a 800 (come si possono modificare questi parametri permanentemente? io li ho modificati direttamente dal display della macchina). Ho però altri due problemi purtroppo (in ordine di gravità eheh): la stampante si ferma durante la stampa (anche dopo 1 ora) ma dal PC sembra ancora connessa. Ho provato a cambiare le velocità di connessione ma non cambia nulla. Ho provato a stampare direttamente dall'SD card e si pianta anche così. alcune volte la quantità di filamento estruso cala per qualche layer per poi tornare a regime, di conseguenza lascia dei buchi.... Grazie mille ancora per l'aiuto.
  4. Buonasera a tutti ragazzi, Ho da poco finito di assemblare la mia prima stampante FDM (lavoro con stampanti a metallo, quindi sono praticamente neofita per quanto riguarda materie plastiche) e ho riscontrato grossi problemi a realizzare anche un semplice cubo. Come software uso Repetier e come slicer Slic3r (interno a Repetier). Siccome non riesco a mantenere la connessione tra stampante e PC tramite il cavo USB (non so come mai ma dopo qualche minuto si disconnette, e non è l'opzione di risparmio energetico) genero il Gcode e lo inserisco in una SD card. Il problema fondamentale è che noto uno slittamento dell'asse Y. Ho provato a switchare anche i motori per verificare che non fosse rovinato ma continuo ad avere questo problema. Di seguito ho riportato una immagine di quello che doveva essere un cubo :( Grazie mille a tutti in anticipo. Lorenzo
