delsinrowe
Tutti i contenuti di delsinrowe
  1. ciao su che stampanti usate hips io devo testarlo su sharebot ng qualche consiglio?
  2. ciao a tutti sto per testare anche io l'hips, in slic3r devo selezionare come materiale il polystyrene se no che temperature piatto e ugello devo inserire ed eventualmente anche la retrazione! non vorrei fare disastri
  3. scusate ancora, so che non è il topic adatto, ma visto che riguarda comunque i filamenti da 3mm, chiedo qui. Io ora so che potrei usarli sulla cubex trio, ma essendo un pò più costosa delle sharebot prima di testarlo voglio essere sicuro di non fare danni, qualcuno ha la cubex ed ha gia provato i filamenti da 3mm, grazie in anticipo
  4. nono anzi visto che ci siamo, vorrei una tua opinione, secondo te è meglio utilizzare il filo da 1,75 o da 3mm e perchè! grazie del tuo aiuto lo ammiro molto ^_^
  5. Ok grazie mille comunque, ci ho provato, ma il problema non mi si presenta in slic3r, ma sulla stampante, non ci passa proprio, il buco sopra l'estrusore e troppo stretto inpedendo al filamento di essere caricato quindi non posso utilizzarlo, poi oggi ho sentito sharebot e mi hanno detto che assolutamente non si può usare perchè e stata progettata solo per utilizzare filamenti da 1.75. Forse sulla cubex trio riesco ad utilizzarlo non è un grosso problema grazie comunque dell'attenzione
  6. Grazie mille per il consiglio comunque per preciso cosa intendi, preciso nel senso che devo inserire il diametro piu preciso possibile? perche ho letto che non ce differenza dal filamento 2.85mm a 3mm provo e poi ti faccio sapere grazieeee :lol: :lol:
  7. Salve a tutti! sto testando dei filamenti sulla sharebot ng, è mi è capitato di avere sotto mano dei filamenti di PLA e ABS di diametro 2.85, Qualcuno sa se è possibile utilizzarli sulla ng se si con quali impostazioni in slic3r grazie per l'attenzione :)
  8. grazie mille ti faccio sapere appena ho un buco libero di tempo -_-
  9. ok grazie mille per l'attenzione appena ho un po di tempo lo provo, e ti faccio sapere :D :D
  10. sisisi io uso slic3r era per smanettare cura il problema e che non so dove sbaglio
  11. no si muove ma il codice e sballato, l'asse z e bassissimo e parte dall'alto e percio non stampa nulla io come slicer uso slic3r e mi trovo bene ma ho sentito che cura e un po più semplice quindi vorrei sperimentarlo ma non riesco proprio a impostarlo correttamente credo di sbagliare nella istallazione wizard nella sezione other machine information, perche le dimensioni del piatto ecc... credo siano giuste se vuoi ti mando le schermate di come è impostato. grazie dell'attenzione :D
  12. salve a tutti, ho provato a settare cura per la kiwi 3d ma quando mando in stampa non stampa nullla potreste aiutarmi a settarlo correttamente (sono alle prime armi in questo mondo)
  13. ok grazie mille comunque il baudrate ho scoperto che non mi serviva dato che lavoro su sd card per il g-cod provero e vi tengo aggiornati grazie ancora
  14. un altra cosa come faccio a dire a cura di usare il secondo estrusore?
  15. salve a tutti sono nuovo in questo forum, sto settando cura per la ng, ma non so il baudrate che ha su come faccio a saperlo?
